GEN Energija in cenejša elektrika? - Print verzija
+--- Tema: GEN Energija in cenejša elektrika? (/showthread.php?tid=20401)
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - telmos - 8.2.2011
Confusedhock: ajajaj :roll:
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - aalnoo - 13.2.2011
Kdaj pa ponavadi GEN pošlje položnico za elektriko? Jaz še vedno nisem nič dobil za prvi mesec.
A prvi mesec tudi trgajo plačilo 1€ ali potem naslednji mesec prištejejo ta 1€ k ostalemu znesku?
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - vanč - 14.2.2011
Pošiljajo ponavadi po 15. v mesecu, rok plačila pa sem imel v januarju 24.01.
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - marx - 14.2.2011
Pri Gen-u je problem če želiš poračun.Pred enim mesecem sem jim sporočil da se bo zmanjšala poraba in sem jim povedal stanje števca,ter da želim poračun.Do danes ni nič.Sedaj se pa predstavljajte ,da imate podnajemnika in ,da bi šel ven iz stanovanja.Koliko časa bi trajalo ,da se uredi poračun.
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - vanč - 15.2.2011
Tudi meni se je na začetku po nekaj mesecih pri Gen-u zapletlo s poračunom, vendar so tu odvisni od upravljalca omrežja ( Elektro .....), ki mora fizično popisati števec in jim sporočiti stanje. In ker oni niso ravno navudšeni nad Genom, se jim navadno ne mudi. Ko smo to uredili ( poračun ) sem pričel s sporočanjem odčitka števca vsakega prvega v mesecu in plačujem po dejanski porabi. Do sedaj so bili vsi računi brez napake, pri njih pa sem že od njihovega prihoda na trg.
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - bbs - 15.2.2011
sem prejel nov račun od Gen I
in lepo vidim, da mi je Pahorjeva SD spet nabila davke, neto izguba na leto cca 36 eur HVALA PAHOR IN KRIŽANIČ!
Gen I igra zelo fer igro, samo SD pa ...
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - cilic1 - 18.2.2011
Jaz pa še vedno nisem dobil položnice, ki bi morala biti 1 euro (kot je rečeno).
Na Moj Gen-i spletni strani sem oddal stanje 2.2. in mi med Pregled izdanih faktur piše januar 2011 Znesek: 79,64 EUR .
Kaj to pomeni?
Pri Elektro LJ sem redno sporočal stanje, oziroma so to sami odčitavali, ker imam novi števec z daljinskim odčitavanjem.
Hvala
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - sentinel - 18.2.2011
cilic1 Napisal:Jaz pa še vedno nisem dobil položnice, ki bi morala biti 1 euro (kot je rečeno).
Kaj to pomeni?
Hvala
Klikni na samo fakturo, pa boš dobil račun v pdf obliki in si lahko pogledaš obračun (v bistvu je tvoj znesek vrednost, ki se plača SODO).
Če kliknem se samo odpre novi zavihek in prikaže isto stran (sem probal na firefoxu in IE brskalniku). In tako v nedogled.
Ne razumem najboljše kaj se plača SODO? Ker v mesecu januarju sem porabil za približno 130 evrov.
Drugače sem pogodbo podpisal 7.12., s tem da se prične dobava 1.1.2011. V tem času sem tudi prejel email da bo prvi mesec 1 euro.
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - vanč - 18.2.2011
Mislim da si lahko brez skrbi. Sem šel gledat moj primer. Namreč leta 2009, ko je prišel Gen je bila akcija prvi mesec zastonj. Tudi meni za ta prvi mesec piše na portalu znesek 40,69€, vendar pa je na fakturi, ki so jo takrat poslali na dom ta znesek odbit zaradi akcije in zraven položnica za 0,00 €. Verjetno tudi letos ne bo drugače za nove odjemalce.
Hvala vanč. Verjetno me najbolj "skrbi" to da položnice še ni pa smo že 18tega.
A je to redna praksa pri Gen-i ali osamljeni primer?
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - kremenček - 18.2.2011
Meni je prav tako prvi mesec pisalo na računalniškem izpisu večja vrednost, a ko sem dobil položnico, je bila za 1€ Big Grin
Je pa res, da še nisem dobil ta mesec položnice, čeprav jo že vidim na njihovi spletni strani.
Morda kdo ve, ali bodo imeli spet kakšno akcijo? Še za hišo moram narediti zamenjavo distributerja (sedaj Elektro LJ), in ker niso majhni stroški, iščem alternativo (beri cenejšega ponudnika :oops: ).
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - mihampr - 18.2.2011
Smile Cena bo šla gor, torej je sedaj dobra priložnost za sklenitev pogodbe Smile A te to na kaj spominja?
Samo en enostaven izračun. Zaradi lažjega izračuna privzamemo, da povprečen gospodinjski odjemalec porabi v Sloveniji 500 kWh (menda sicer okoli 350 kWh). Privzamemo, da ima ponudnik (Gen-I, Petrol, etc). 20.000 odjemalcev (odjemnih mest), je to letno cca. 13,5 MW zakupljene moči. Privzemimo, da je to ET (brez MT,VT).
Današnja cena za leto 2012 na borzi EEX je bila 52,30 €/MW za leto 2013 pa 53,55 €/MW. Če bi kupil isto energijo za leto 2012 9.11. lani bi bila cena za isti produkt 48,83 €/MW. Isto se je dogajalo z letom 2011, samo toliko prej. In verjemi, imajo kupljene količine tudi za leto 2014.
Gospodinjski odjemalci smo kaplja v morje (glede na to, da slovenska podjetja trgujejo z veliko večjimi količinami).
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - UDO1 - 19.2.2011
Evo danes smo dobili račun od GEN I... in je res 1€, porabljeno pa preko 3000 kwh, kar je ene 4x več kot sicer Smile Kr žrejo tile kaloriferji in oljni radiatorji... Ne vem sicer, kako se jim to splača, ampak ker ne delajo problemov, sem/bom spravil na GEN I vse možne kolege/znance, da se jim vsaj malo odolžim. No pa še sam bom malo bolj zakuril štroma v NT. Res svež veter je prevetril našo energetiko, vseskozi so nas lupili, pa še vedeli nismo... Kapo dol GEN I!
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - rs1975 - 19.2.2011
vidim, da imate nekateri kar nekaj težav v zvezi s poračuni... jaz sem naredil prehod na na GEN junija 2009, vendar pri meni teh težav ni, saj imamo vgrajene digitalne števce, kar pomeni, da mesečno plačuješ dejansko porabo, saj števce konec meseca daljinsko popišejo.
se bom pa enkrat junija selil v hišo, kjer pa ni digitalnega števca. zanima me iz vaših izkušenj, če je tole izvedljivo; če recimo konec meseca javiš preko njihovega portala stanje števca, ali potem dobiš položnico za ta mesec (čez cca. 14 dni) v višini dejanske porabe, katero si vpisal na portal?
