PLOČEVINASTA KRITINA - Print verzija
+--- Tema: PLOČEVINASTA KRITINA (/showthread.php?tid=20114)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Re: PLOČEVINASTA KRITINA - ataIBA - 23.11.2017
Ena lastovka ne prinese pomladi. Mnogokrat sem napisal, da je pločevinasta kritina najzahtevnejša. Na vsak avto lahko dam 50 let garancije na streho, ker vem, da podvozje nebo zdržalo.... :mrgreen:
Pri čistih pločevinastih kritinah je trajnost odvisna od naklona, lokacije, n.m. višine, stalnega "prepiha", prezračevanja podstrešja, velikosti strehe,....
Ni problem v trajnosti kritine. Problem so lahko pregrete late, ostrešje, kondenzacija s spodnje strani,....
Vse (povdarjam vse) pločevinaste kritine so zjutraj mokre z zgornje strani. Ne samo zaradi rose. Ko jutranji vlažni zrak naleti na hladno pločevino, kondenzira. To ni problem, saj voda steče v žleb. Zvečer, po sončnem zahodu, je ta kondenzacija s spodnje strani, ki steče .... kam? Sekundarna kritina prepreči namakanje izolacije. Kaj pa late pod kritino? Kakšna je temperatura lat in temne pločevine poleti, njeni raztezki, obremenitve vijačnih ali žebljanih spojev... ?
Še bo dela :wink: :wink:
Re: PLOČEVINASTA KRITINA - kadotr - 23.11.2017
Ko sem danes zjutraj šel pod drvarnični nadstrešek mačke futrat, je bilo po tleh vse mokro, voda v mačji skodeli. Pogled navzgor na pločevinasto kritino je povedal vse. Pločevina je odspodaj izgledala, kot bi jo pravkar potegnil iz potoka, od nje je curljalo. Mnenje o plehu naj si ustvari vsak sam, jaz ga že imam.
Re: PLOČEVINASTA KRITINA - sašo65 - 23.11.2017
Poldee Napisal:Napis, kaj te je sram? .....
ni me nič sram, samo glede na videno, na streho hiše nikoli:
resda samo severna stran...en čas pucal, me je minilo...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/i/EA/4aXTNDjh/img20171123135548unichr("46")jpg[/img]
še pogled z notranje strani: ko pada dež, oz. ko so pogoji kot je "ataiba" napisal, tipaš in vidiš mokroto, kapljice...mam sekundarno kritino, teče po njej v žleb in 5cm zračnega tunela je...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/i/AY/2pdU2hGd/slika-03775unichr("46")jpg[/img]
trenutno je pa suho :mrgreen:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/g/ws/1ZY8l3Iy/img20171123135007unichr("46")jpg[/img]
res si ne predstavljam to nad glavo; hajd haj, če je samo podstrešje, če je pa mansardno stanovanje...uf..me kr zmrazi :roll:
- pa še nekaj; po Bramacu se lahko "sprehajam" - to samo grdo pogledam, se že zvije(poglej v drugi vrsti..pa ni noben stopil gor, tudi sam nimam pojma, lahko da so že takega gor dali)....mam pa v navadi 1x letno se "pošpancirat" po strehi in uč vržt, da vidim, če se kaj nepredvidenega dogaja....
Re: PLOČEVINASTA KRITINA - Poldee - 25.11.2017
Ok, tega pa res nisem vedel. Zanimivo... ker meni je Gerard zelo mikaven.
Re: PLOČEVINASTA KRITINA - ataIBA - 29.11.2017
.... kot najlepša ženska :wink: s triperjem :mrgreen: ....
Re: PLOČEVINASTA KRITINA - Poldee - 2.12.2017
Ah jaaaa :-) Samo a ves da take bolj znajo, moras probat ;-)
Re: PLOČEVINASTA KRITINA - spirou - 19.12.2017
Ker je to prvi post po večmesečnem branju najprej dober dan.
Naše izkušnje s plehnato streho na hiši staršev zadnjih 15 ali celo že 20 let (ne spomnim se letnice) so bolj ali manj pozitivne. Zelo jasne so mi vse domnevne/dozdevne slabosti pa bom zdaj pri novogradnji, kljub očitno prevladujočemu mnenju na tem forumu, vseeno šel še naprej s to zgodbo. Glasnost pri dežju me ne moti, pokanje še manj. Prednosti v primerjavi s ceglom pa je vsaj zame ogromno. Res nimam nikakršne želje po ugotavljanju kateri j.... strešnik zamaka (kot sedaj v stanovanju in babičini bajti) in ponovnem seznanjanju, da točno tistega modela ni več v proizvodnji in bo pač treba menjat celotno streho. Zaloge za polovico strehe pa tudi nimam namena hranit nadaljnjih 30+ let.
Mimogrede, predvsem za ataIBA - na stari hiši je Trimo PU sendvič (1cm) še z valovi, zdaj so očitno samo trapezni, z naklonom 15°, dolžine panelov do ~8m, kombinacija hladnega podstrešja in mansarde s ~15cm izolacije SV, prezračevanja je ravno toliko kot je zračnega kanala, vsaj na podstrešju brez sekundarne kritine (za mansardo se ne spomnim več), lokacija pa LJ. Po branju vseh teh negativnih izkušenj s pregrevanjem in trohnjenjem lat pa izrivanjem šraufov itd. sem šel prav gledat na podstrešje in ugotovil, da razen kakšne malenkosti, ki bi lahko namigovala na kakšen kondenz nekoč in nekdaj, je les za moje pojme povsem normalen in bo brez težav zdržal še vsaj toliko. Kaj dosti več težko pričakujem. Pa tudi takrat se bo pač menjalo tiste late, nek res hud strošek za material to vseeno ni. V primerjavi z redno inšpekcijo in menjavanjem ceglov na vsakih nekaj mesecev/tednov po nevihtah je to milina. V vseh teh letih pod plehom smo bili menda ravno 5x na strehi, pa še to zaradi drugih zadev, ne pa težav s streho. Tistih nekaj vdrtin zaradi toče ni absolutno noben problem v primerjavi z luknjami v ceglu in podobni šari.
Zdaj pa na vprašanje... ker bomo rušili babičino hišo (tudi v LJ) in delali nadomestno gradnjo, sem šel pač malo v raziskovanje različnih opcij za kritino. To bo dvokapnica, dolžina panelov ~3m, naklon 35%. Na južni strani bodo tudi FV paneli, morda že v štartu vsekakor pa enkrat kasneje. Del hiše bo nadstropje odprto do strehe, del pa kot neogrevano (vsaj ne direktno) pohodno podstrešje. Kako konkretno to rešit z izolacijo ipd. še ne vem, predvidevam, da se bo povsod tretiralo kot mansarda.
Vprašanja in dileme pa so vezana predvsem glede tipa izolacije na kritini.
Kolikor sem gledal Trimo, Italpannelli, Metrapan in Kingspan je poleg PU sendviča zdaj opcija tudi s kameno volno in IPN, pleh na obeh straneh ali pleh + alu folija, ter različne debeline izolacijskega sloja.
Domnevam da se z debelino izolacije zmanjšuje problem raztezanja (že sama dolžina ne bo tako problematična), pregrevanja lesa in predvsem kondenza. Verjetno je pri 5+ cm izolacije termično še celo bistveno bolj stabilno kot pri ceglu.
Da je razlika med KV in PU v ognjevarnosti (prednost KV) in izolativnosti (prednost PU) ti iz podatkov takoj postane jasno. Tudi da naj bi bil IPN kombinacija obeh prednosti. Odprto vprašanje pa mi ostaja še za potencialne druge prednosti ali slabosti?!
Koliko je smiselno povečevati debelino izolacije na panelu, v primerjavi z izolacijo pod sekundarno kritino itd.? Kaj je prednost pleha na obeh straneh sendviča proti alu foliji?
Dilema torej ni več pleh da/ne, ampak kateri? Eni navajajo debelino pleha, galvanskega in barvnega sloja, drugi ne. Kingspan in Italpannelli imajo cel kup različnih zaključnih slojev itd. Na koncu pa vedno pride tudi cena, ampak o tem bom razmišljal v naslednjih fazah. Zanimajo me predvsem razlike (če sploh so bistvene). Od proizvajalca določenih odgovorov seveda ne bom dobil, zato me zanima mnenje tistih, ki to vgrajujete.
Re: PLOČEVINASTA KRITINA - drofa12 - 10.6.2018
Mi imamo že 11 leto pločevino valmetal z odtisom, prekrito 150 kvadratov in še 30 nadstreška in smo zelo zadovljni, je še vedno kot nova. Pod streho na hiši, imam še pa salonitke tako, da še zraven zadržuje vročino, ter streha je bolj stabilna in ob enem je še zračni most. Upam, da še bo tako ostala vsaj 15 let.
Re: PLOČEVINASTA KRITINA - grega09 - 28.6.2018
Ima kdo kaj informacij kako so jo odnesle posamezne vrste kritin v hudi toči v Črnomlju in okolici 8. junija letos?
Malo me zanima primerjava in velikost škode na posameznih.
Re: PLOČEVINASTA KRITINA - ataIBA - 29.6.2018
drofa12 Napisal:Mi imamo že 11 leto pločevino valmetal z odtisom, prekrito 150 kvadratov in še 30 nadstreška in smo zelo zadovljni, je še vedno kot nova. Pod streho na hiši, imam še pa salonitke tako, da še zraven zadržuje vročino, ter streha je bolj stabilna in ob enem je še zračni most. Upam, da še bo tako ostala vsaj 15 let.
Moram dati pripombo, da nebo še kdo delal slične neumnosti....
Če stari Salonit pustimo spodaj in položimo po valu od slemena do žleba štafel 5/8, je naslonjen KJE? Če malo pomisliš ugotoviš, da so oporne točke samo na preklopih plošč!!! Od enega preklopa do drugega pa je štafel v zraku. Opora je še dodatno bočna na salonit, kar pomeni katastrofo pri večji obremenitvi strehe. Če pa je štafel mizarsko obdelan v polkrog in narejene kaskade pri preklopih, je bolj užitno. Takrat leži po celi površini na plošči. Sem pa prepričan, da tega ni...
Re: PLOČEVINASTA KRITINA - Fantocci - 29.6.2018
grega09 Napisal:Ima kdo kaj informacij kako so jo odnesle posamezne vrste kritin v hudi toči v Črnomlju in okolici 8. junija letos?
Najbolj odporne na točo so pločevinaste kritine. Sicer jih povije, spustijo pa ponavadi ne.
Re: PLOČEVINASTA KRITINA - kadotr - 29.6.2018
Po 'povijanju' pa? Antikorozivna zaščita?
Menjava (po želji, če te vizualno moti). Enako kot pri razbiti opečnati, kjer je menjava nujna.
S to razliko, da imaš pri pločevini mansardo suho in menjaš potem, ko so vsi ostali že zaključili, ker se tebi ne mudi.
Edini plus je, da ni ob nevihti priteklo skozi in menjaš potem. Pri opečnati kritini lahko cele strešnike spet uporabiš, pri plehu se menja vse. Načeta antikorozivna zaščita ima precej kratko življenjsko dobo. O ostalih ˝prednostih˝ je pa že precej povedal AtaIba. Odtod moji pomisleki. Zaradi slabih izkušenj s plehom (že napisano) ga ne zagovarjam več.
Re: PLOČEVINASTA KRITINA - ataIBA - 2.7.2018
Kot sem že mnogokrat opozoril, bom še enkrat. :mrgreen:
Pločevinasta kritina je ena najzahtevnejših.
Odsvetujem jo, če:
- je objekt na področju brezvetrja v poletnih mesecih, ki bi stalno hladil streho. Če pride do pregrevanja (tudi do 100 stopinj!!!) so raztezki pločevine preveliki in vijačni spoji popustijo
- je kritina brez protikondenčnega obrizga. Lesena podkonstrukcija (predvsem late) so v "sušilnici"
- je podstrešje premalo prezračevano, se ustvarja s spodnje strani po sončnem zahodu kondenzacija, ki jo izsušene late komaj čakajo :mrgreen:
- je objekt na zelo vetrovnem področju in večji naklon strehe. Streha je prelahka!!!
Koristne obtežbe na ostrešje ni. Sila dviga se veča z naklonom. Hiša lahko postane tip "kabrio". Za vetrom pride dež, ki naredi štalo...
Trapezno profilirano pločevino priporočam, če:
- ima s spodnje strani protikondenčni obrizg in ne filca (je mokra krpa!!!!)
- je streha enokapnica in naklon strehe majhen (cca 10 stopinj)
- je vijačenje v jeklene Z profile pri večjih dolžinah plošč
Še bo dela 8) ....
