Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rentgenx - 7.7.2012 PORABA JUNIJ 9 oseb SV VT 72kwh(38%) MT 119kwh(62%) K mesečni položnici za štrom to doprinese dodatnih 19,05€. :mrgreen: Zaenkrat smo zelo zadovoljni s porabo in s samo pripravo tople vode za našo hišo(hitrost,glasnost,enostavnost) 0,099738 je cena kwh,če delim dodaten strošek z številom kwh. Procent VT in MT odčitam iz števca za TČ. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Airborne - 10.7.2012 Malo pozno pa vendar. Poraba za TČ Fujitsu in TČ termotehnika za junij skupaj je bila 75 kW. Sanitarno vodo je grela TČ Temotehnika 321 AVT, Fujitsu Watrerstage pa je v "mirovanju" v tem mesecu porabila 9kW. Poraba je nižja, ker je bil del stanovalcev en teden na dopustu. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 14.7.2012 Torej 366 dni od priklopa TČ je naokoli in poraba je točno po (svojih) predvidevanjih: 7.650 kWh - komplet kurilnica za ogrevanje in toplo sanitarno vodo. Prihranek pa je slabih 3.000 l kurilca in cca 500 do 1.000 kWh prejšnje porabe elektrike v okviru kurilnice. No tudi skozi preverjanje na drug način pridem do zgornje potrditve: celoletna poraba elektrike se je povečala za cca 6.804 kWh. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 14.7.2012 ... in spet pri prihranku "pozabimo" omenit, kaj se je vse delalo na hiši v smislu zmanjšanja toplotnih izgub... standard. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 14.7.2012 Ja, kapca, fasada in okna so ostala do pikice enaka. Doizoliral pa sem s 5cm stiroporja cca 15 m2 (15%) površine cokla, z 1cm robove balkonov, s 3 do 5cm spodnja dela balkonov, pa v kleti(polovica je podkletena) je 3 do 5 cm na strop dodanega stiroporja, ter v garaži 3cm stiroporja na steno proti kuhinji. Verjamem, da so se skupne izgube zmanjšale za 5%. PS piknik hmm, nekatere podobne hiše zgrajene v istem času porabijo 3,500 l kurilca + elektriko kurilnice, pa še kamin kurijo. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rentgenx - 1.8.2012 Poraba naše Daikin HT TČ za 9 oseb julij 2012 76kwh VT 107kwh MT ----------- 19.7€ Dogrevanje SV za 9 oseb iz 37C na 51C. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rlasic - 1.8.2012 Mesec julij 2012: - poraba Aquarea t-cap za gretje 300l sanitarne vode skupaj 97kw (53kw VT in 44kw MT) - 6 oseb! Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ef100179 - 1.8.2012 Julij 93kWh 300l, Toshiba 8kW (urnik 3x na dan, 50st.C) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.8.2012 Poraba sistema TČ julij: 114 kWh -4 osebe. Ogrevanje 300l bojlerja ob 22:00 na 50 ter dogrevanje kadarkoli iz 36 na 47. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 1.8.2012 Julij 2012 Daikin, 11 kW, LT 84 kWh Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - prasuvse - 1.8.2012 Kilowat energije pridobljen iz TČ se giblje okoli 4 centov (SCOP), sicer pa v prehodnem obdobje >3 c. Kilowat iz ELKO - se približuje 14 centom (cena upoštevana za obročni nakup ELKO) Kilowat iz pelet - nekje 6 centov Drva - recimo 4 c, ampak tukaj je ogromno ugibanja in nategacij zaradi kakovosti drv in učinkovitosti kotlov - zanimivo ja, da nihče pri drveh ne upošteva električne porabe kotla ali izgubljene energije, ki se pihne čez dimnik (ventilator močno dela podtlak - ogromno kubikov zraka gre za gorenje drv ). Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 2.8.2012 Dajte mi povedat zakaj segrevate vodo na 50 stopinj in več? (razumem tam, kjer je več oseb, in bi lahko pošla zaloga toplote). A pri 4-6 osebah, 300 litrov zalogovniku..zakaj 50 stopinj? Prasuvse....še za kolektorje bi bilo zanimivo zračunat ceno :wink: Čez palec..... 0,1 cent za kWh? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 2.8.2012 prasuvse Napisal:Kilowat energije pridobljen iz TČ se giblje okoli 4 centov (SCOP), Meni je pa zanimivo, kako zastopniki in zaljubljenci v črpalke vedno najdete "tisto nekaj"... Ti torej trdiš, da v nominalnem izkoristku kotla ni upoštevano "vse kar se v kotlu dogaja", torej tudi kar gre skozi dimnik (kar se tiče porabe elektrike pri uplinjakih ti dam prav)? Zanimivo je tudi, kako tisti, ki pridete do zaključka, da je TČ najcenejši vir ogrevanja, vedno znova vzamete najvišjo možno ceno drv, čeprav se da z malo iznajdljivosti dobiti drva tudi veliko ceneje kot 60 EUR za prm. Za konec pa še: a ti lahko kdaj prideš do zastonj elektrike, tako kot lahko jaz pridem do zastonj odpadnega lesa? Tolko o nategancijah... Primerjave: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m --> Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pirihh - 2.8.2012 Mi s Daikin HT porabimo povprecno po 2,4 kWh /dan kar znese povprecno med 69 in. 75 kWh mesecno, kar sploh ni neki strosek. 4 osebe 300 l bojler temperatura 48 oC Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Lentus - 2.8.2012 Hm, zanimivo. Toliko bi naj po podatkih z tega foruma, Daikin HT porabila le za vzdrževanje same sebe, oziroma za stand by. V stanju pripravljenosti papca 100W/h, kar je 2,4 kWh dnevno. |
