Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Katera klima - Mirando - 10.10.2012
Zakaj toliko problematizirate pihanje, postavitev?
Meni se npr. dokaj hitro "ugasne". Predvidevam da zato, ker so izgube objekta (prostora) tako male, da nima (konstantno) kaj pihat?!? Tudi v noge ni hladno?! Morda zaradi izolacije pod njimi??
Pri neizoliranem objektu, "večno" odprtih (starih) oknih ... pa pač ogrevanje konstantno deluje....kot pri vsakem drugem viru ogrevanja.
Re: Katera klima - alesreg - 10.10.2012
Pozdravljeni!
Odločam se za klimo (prehodna obdobja ogrevanje, pozimi dogrevanje, poleti hlajenje) za mansardo (na žalost slabo izolirano) površine cca 55 m2 (+ dve spalnici, skupaj cca 20 m2 - kolikor bi se pač ogreli oz ohladili pri odprtih vratih - sta v drugem planu).
Odločam se med Mitsubishijem FD in Toshibo super daiseikai.
Prosim za nasvet glede sledečih stvari:
1. Glasnost notranje enote pri Mitsubishiju je 21dB, pri Toshibi pa 27 dB. Oboje naj bi bilo sicer zelo tiho, me pa zanima kakšna je razlika (notranja enota bo montirana v dnevni sobi).
2. Na ogledu sem imel dva monterja. Eden mi je rekel, da bi moral imeti močnejšo klimo ( mitsubishi fd35 oz toshibo ras13 - obe naj bi bili primerni za prostor do 80m2), drugi pa mi je rekel, da popolnoma zadostuje malo šibkejša klima (Mitsubishi fd25 oz toshiba ras10 - obe primerni za prostor do 60m2). Obe šibkejši klimi imata boljši izkoristek:
Indeks energetske učinkovitosti pri hlajenju EER pri ras10 je 5.12 W/W, pri ras13 pa 4.19 W/W.
Indeks energetske učinkovitosti pri gretju COP pri ras10 je 5.10 W/W, pri ras13 pa 4.44 W/W.
Indeks energetske učinkovitosti pri hlajenju EER pri fd25 je 5.15 W/W, pri fd35 pa 4.12 W/W.
Indeks energetske učinkovitosti pri gretju COP pri ras10 je 5.25 W/W, pri ras13 pa 4.62 W/W.
Kaj menite vi?
aleš
jaz menim, da z nobeno od navedenih ne boš falil...
Re: Katera klima - gregorjanc - 11.10.2012
Ne spoznam se na klime in ne delam reklame za njih.
Ampak ko sem par mesecev nazaj iskal klimo sem mislil, da se mi bo ....
En kup znamk, zeeeelooo različne cene, da o izkoristkih ne govorim.
Nazadnje ko sem ze skor obupal kličem prijatelja monterja, naj prnese klimo katero koli hoče in jo zmontira.
In prnese inverter Sharpa, neki deluxe model moči 3,5kW.
Rezultat: več kot zadovoljen, mogoče malo več dB pri max ventilatorju pri vklopu, hladi zelo dobro za gretje moram še probati, Najbolj pa sem presenečen glede elektrike-od maja je pokurla samo za ene 30 evrov. Dela pa skor nonstop čez dan razen ponoči se ugasne.
Cena z montažo je bila nekaj nekaj manj kot 600e.
Re: Katera klima - Mirando - 11.10.2012
pa to je to..."zmagovalec" si.........
Re: Katera klima - telmos - 11.10.2012
alesreg Napisal:Pozdravljeni!
Kaj menite vi?
aleš
Klime ne izbiraš po COP-u ampak po potrebah! COP pri isti moči je za isti sistem popolnoma enak! Ti pa 25 oz. 10 ne bo uspela ohladiti oziroma ogreti prostora, če boš potreboval več energije kot sta jo sposobni odvesti oziroma dovesti. Zato je potrebno velikost klimo določit po dejanskih potrebah ne pa COP-u! Tisti, ki ti jo je svetoval po COP-u ve o tem prav toliko kot ti.
Mirando Napisal:pa to je to..."zmagovalec" si.........
Kaj je to name kej apeliralo :?:
Če je s tem klimam kej narobe sam sporočte, drugač ne bom čakal da je konc garancije potem pa klima defekt :evil:
ehh, kaj bo....
ma ne....ok je...đebe tako lahko vsaka....
jaz sem imel svoj cajt airmet....on/off...popolnoma ok zgodba...par let laufala....brez problemov, le grela ni več po -5 kaj prida........marsikdo bi porekel, da je to "šajba"....
cena z montažo vem da je bila krepko pod 100bivših čukov...sitnica skratka!
Re: Katera klima - alesreg - 11.10.2012
telmos Napisal:
Kaj menite vi?
aleš
Monterja sta mi svetovala po ogledu prostora - eden močnejšo, eden šibkejšo. Zato sem v dilemi. Podatke o COP-u in EER-u sem našel sam na internetu. Če te prav razumem, je COP podan za najvišjo možno moč (pri ras10 je 5.10 W/W, pri ras13 pa 4.44)? Če pa bi npr ras10 delovala s polno močjo, ras13 pa z isto močjo, kot ras10, potem bi imeli obe enak COP (torej 5.10 W/W)? Potem se v vsakem primeru splača vzeti močnejšo klimo?
Kaj pa glede glasnosti notranje enote (21db in 27 db) - je to občutno slišna razlika?
Hvala za odgovor.
Aleš
Re: Katera klima - yoldi - 11.10.2012
Cop in EEr sta faktorja koliko moči klima odda napram vloženi električni moči. Večji če je ta faktor manj bo za enako delo požgala štroma. Veze pa to nima prav nobene s tem ali ti bo ogrela stanovanje ali ne (ali ohladila...) Jaz imam 4kilovatarco za 52 kv. stanovaanje v Tržiću ogret dovolj tko za primerjavo pa si preberi moj spletnik pa boš lažje se odločil kaj bo dovolj močno za k vam... Je pa fino kar najbolj točno zadet moč klime saj če je premočna tud ni najbolj prijetno tisto ugašanje in vklapljanje itd...
Spletnik:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/yoldi/ogrevanje-z-inverter-klimo-na-gorenjskem/3211">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... jskem/3211</a><!-- m -->
AJa 21 na 27 db zna bit kar fajn razlika...
Re: Katera klima - sassapo - 11.10.2012
med 2, 5 in 3,5 je razlika samo v elektroniki, drugače so klime enake, tudi pri največji moči gretja skoraj ni razlike. Vedno ko kupujete klimo za gretje, vzemite najmanjšo moč v največjem ohišju. To je zlato pravilo, ne pa papirnati podatki, kateri so v praksi brezpredmetni :wink:
Re: Katera klima - DELPHI - 11.10.2012
Bolj kot vsi COP-i je pri klimi, ki jo nameravaš malo več uporabljati, pomembno kakšen timer ima.
Mitsubishi nima tedenskega, zato moraš vsak naslednji vklop/izklop ročno nastaviti. Primitivno in moteče do amena.
Re: Katera klima - yan1234 - 11.10.2012
pri 21 db spim, pri 27 pa ne. In kot ugotavljaš, če tisto z večjo močjo ne teraš do konca ima isti cop kot tista z manjšo močjo.
Re: Katera klima - cubi - 11.10.2012
Ha toliko govora o klimah ko sem jaz spomladi izbiral klime sem dobil ogromno podatkov vendar to ni to npr.kupil klimo za 80 m2 ampak teh 80m2 bi moralo biti en prostor ne pa mojil 48m2 v L in na drugem koncu nemores nikakor ogreti potem te majhni db to je malo verjetno da ti bo sploh delalo tako tiho ker ce ze dela tako tiho je to kratek cas ker to je kao zelo sparovnin pomeni da se notranji ventilator ki ispihuje zrak mora zelo pocasi vrteti in ne bo ne hladilo dobro ne grelo,toliko za informacijo ki ti jo ne bo nihce od prodajalcev povedal.
Re: Katera klima - trance0 - 12.10.2012
Glede glasnosti pri gretju bom takole rekel. Če z eno stensko klimo ogrevaš manjši prostor, recimo do nekje 20 m2, potem za samo vzdrževanje nastavljene temperature najtišji način delovanja še nekako zadošča(razen morda v primeru res za nič izolacije in starih oken, ki slabo tesnijo). Čim pa moraš ogrevati večjo kvadraturo ali celo več prostorov z eno notranjo enoto, pa lahko na zelo tiho delovanje pri gretju kar pozabiš. Pri hlajenju je drugače, ker je hladen zrak bistveno težji od toplega in ventilator na najnižji stopnji več kot zadovoljivo premika zrak tudi za hlajenje večjih kvadratur. Pri gretju pa je že v osnovi potrebno več prepiha, da topel zrak sploh doseže tla, kar pr hlajenju sploh ni problem, saj je hladen zrak težek in gre sam k tlom, toplega pa je potrebno prisiliti, da doseže tla. Kljub temu ugotavljam, da moj Fuđi brez večjih težav vzdržuje ugodno temperaturo v moji garsonjeri(21 m2) tudi v super quiet načinu(21 dB), le na začetku, ko je potrebno ogreti prostor, pustim, da klima nekaj časa deluje v avtomatskem načinu, da hitreje in bolj enakomerno ogreje zrak, potem pa zadošča tudi super quiet način za vzdrževanje dosežene temperature. Večji prostori pa pri ogrevanju s stensko klimo žal zahtevajo več prepiha in posledično tudi več hrupa med delovanjem.
