Zubadan - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zubadan (/showthread.php?tid=16842) |
Re: Zubadan - Minnie - 3.2.2014 Oj. Recimo takole je sedaj: - nastavljeno je na urnik, trenutno naj bi delalo od 1pm do 4pm. Na urniku je prav tako nastavljeno, da greje na 22° (opcija, ki jo lahko tam izbereš). - termostat kaže, da je temperatura v prostoru 22° - TČ še vedno deluje in greje, čeprav je pogoj izpolnjen. Ko sva urnik izklopila in nastavila samo na delovanje glede na notranjo temp je obnašanje isto. Kaže, da je 22°, nastavljeno je na 22° ampak TČ še kar melje. Lahko dodam še to: Pod "Initial Settings" imaš možnost nastavljati iz katerega senzorja ti odčita temperaturo v prostoru. Možnosti sta "TH1" ter "Main RC". Če je izbran "Main RC" mi kaže na glavnem zaslonu temp 22°. Če nastavim pa na "TH1" mi na glavnem zaslonu kaže temp -20° ter precej hitro izpiše nek Error ter ustavi napravo, čeprav mi pod Thermistor Readings v glavnem nastavitvenem meniju (za serviserje) pod TH1 kaže prav tako 22°. Zelo čudno. Re: Zubadan - darijo - 3.2.2014 Malo me begaš. V prvem postu pišeš, da je druga alinea OK, moti te pa prva. V drugem postu pa, da imaš urnik in nastavljeno temp. ter da ti ne deluje, s čimer negiraš prvi post. Minnie Napisal:Oj. Minnie Napisal:Oj. Ker se najina elektronika razlikuje lahko samo ugibam. Predlagam ti, da opraviš test. Sedaj, ko je v prostoru že 22, znižaj najprej za eno stopinjo (če ne pa za več), da vidiš ali se TČ ugasne (s tem boš ugotovila histerezo termostata). Tudi sam sem se srečal s to težavo, saj je TČ neusmiljeno in učinkovito dosegala temp. vtoka glede na zunanjo krivuljo. Zaradi tega imam sedaj urnik med 19 (lansko leto 22) in 05 uro. Za vsak slučaj, če bi se preveč ohladilo (do sedaj nikoli, kljub rekuperaciji na urnike), pa je v sobi dodaten termostat, ki bi vključil ogrevanje TČ. Se pa popolnoma strinjam glede ugotovitve (glede na to da imaš najnovejšo elektroniko), da bi morala biti logika, da če deluje po zunanji temp. TČ zagotavlja temu primeren vtok, termostat v sobi pa TČ "pove" kdaj je dosti in jo pošlje v standby. To je moje mnenje, mnenje kakega mojstra na forumu bo vsekakor dobrodošlo. Re: Zubadan - Minnie - 3.2.2014 Oj. To sva najprej poizkusila, je moj dal temp na 20 in sva gledala (pa interval preverjanja je skrajšal na 10 minut). Dela naprej. Re: Zubadan - Minnie - 3.2.2014 Popravek: dal je na 21°, sobna je bila 22°, TČ se ni ustavila. Re: Zubadan - misko - 3.2.2014 Main rc je senzor v glavni upravljalni enoti. Tako imam jaz, ker je glavna upravljalna enota v dnevni sobi. Za ta drugega ne vem kateri je. Cisto mogoce je, da se TC ne ustavi, ker to naj ne bi bila termostatska regulacija. Mogoce zniza samo temp vtoka. Re: Zubadan - darijo - 3.2.2014 Malo sem pobrskal po netu za PAC-IF051B-E [url]httpunichr("58")//climatizzazioneunichr("46")mitsubishielectricunichr("46")it/uploads/document/im-ftc4_1141unichr("46")pdf[/url] str. 36 in 46. Najbolje pa bi bilo, če še nista, da vzameta navodila in štartata od začetka po korakih, da spoznata sistem (poglejta tudi switche v omarici). Tako bosta najlažje raziskala delovanje oz. logiko. Re: Zubadan - Minnie - 3.2.2014 Tale navodila so sicer za novejši model Ecodana, s starimi pa je moj diplomiral Saj zato pa mu ni več nič jasno.Zaenkrat kaže tako, da se zadeva ustavi, ko pride do 2° temperaturne razlike. Se pravi, če hočem imeti 22° v sobi nastavim na 20° ter bo, ko doseže 22° ustavilo. To po par 10min intervalskih testih. In žal razlage tega delovanja/logike NI v navodilih. No, nima veze, če bova kaj pametnega naumila bom povedala. Re: Zubadan - darijo - 3.2.2014 Če gre za model pac-if041, si poglejta stran 38 (določitev časovnega intervala in temp.). Bi lahko bilo to? Re: Zubadan - sasofiser - 3.2.2014 dusan001 hvala za povratne podatke. Objavljam še našo statistiko za januar 2014 Januar 2014 = 1205 kWh (v povprečju 39 kWh na dan) Povprečna dnevna temperatura v januarju = 3,9 stopinj Minimalna zunanja temperatura v januarju = -8 stopinj Število ur delovanja v januarju = 590 ur Povprečno št. ur delovanja na dan (590/31) = 19 ur Število vklopov v januarju = 1000 Povprečno št. vklopov na dan (1000/31) = 32 vklopv Naprava: Zubadan 11 kW + Ecodan Režim: TČ vremensko vodena, original krivulja na +2°, brez urnikov (ves čas vklopljena) Lokacija: Savinjska Ogrevalna površina: 150 m2 (2 gospodinjstvi) Grelno telo: samo radiatorji Drugi viri ogrevanja: jih ni Temperatura v prostoru: 23 stopinj Sanitarna voda: 300 l bojler, 50 stopinj (dogretje pri 40 stopinj) Okna: 3 slojna okna Izolacija sten: montažna hiša brez dodatne izolacije Izolacija strehe: steklena volna Pred montažo TČ smo porabili 2500 l kurilnega olja na sezono Re: Zubadan - dusan001 - 3.2.2014 Mojo statistiko tudi za januar 2014 najdeš v namenski temi. Re: Zubadan - Zget - 6.1.2016 Zivjo, upam da bo tale forum pravi za vprasanje.. Imam TC Coolwex Exclusive Duo, katero sem kupil pred nekaj leti. Za dobro ceno sem takrat dobil prototipni model, ki so ga pomojem uporabljali za design sistema in uporablja seltron D20(mislim da je v vseh prodajnih modelih Carel regulacija) za regulacijo ogrevalnega kroga ter preklapljanje med nacini delovanja. Ogrevalni krog poganja Wilo crpalka(del sistema, v ohisju), ki je non stop v pogonu, zunaj pa dodatna grundfos crpalka, ki je v sistem postavljena za kretnico. Zuli me non stop delovanje wilo crpalke, saj dela tudi poleti ko je v funkciji samo ogrevanje sanitarne vode in posilja toplo vodo do kretnice in s tem povzroca nepotrebne izgube. Zanima me ali je normalno da je obtocna crpalka non stop prizgana. Zanima me kako bi v sistem povezal obstojeci flow switch za zascito kompresorja ce bi crpalko izklapljal ko ni potrebe. Tezava je v tem da flow switch da kontakt sele ko je ustvarjen vodni tok, tega pa ni dokler crpalka ne dela. Hvala... Re: Zubadan - labelsm - 7.1.2016 Pri nas se OČ izklopi ,če ni potrebe po ogrevanju. So časovni zamiki katere poljubno nastavljaš po želji imam pa coolwex mono+carel krmilje ! Re: Zubadan - miha- - 18.1.2016 Zivjo malo bi prosil za pomoč. Kako pri Zubadanu nastavim, da mi sanitarno vodo segreva na 45? DeltaT predvidevam, da je 5C po defaultu? Sedaj imam nastavljeno na 50 in mislim, da nima smisla. Hvala! Re: Zubadan - labelsm - 18.1.2016 miha- Napisal:ZivjoKatero notranjo enoto in krmilje pa imate! Re: Zubadan - telmos - 18.1.2016 DT je nastavljeno na 10°C. Nastavitev temperature vode se prične tako, da se spodnjo levo tipko drži 3 sekunde. Potem se gre na san vodo in pod ikono svinčnika in papirja nastavi max. temperatura vode, druga nastavitev je za DT, tretja za čas......... Če ti ne bo kaj jasno pa poklič, saj nič ne stane. |
