Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film (/showthread.php?tid=14675) |
- Dedalus - 31.10.2008 BB Napisal:Zanimivo... To sem se pred časom igral z to idejo, da bi imel ležeč hranilnik toplote. Zadeva bi vsekakor delovala, le pretoki bi morali biti majhni, da se zadeva ne bi izmešala. Z hladilnimi/grelnimi kačami pa je druga težava to, da mora biti taka kača zelo dolga, da lahko ustrezno odvajaš vso energijo peči dovolj hitro. Maksimalna moč grelne kače mora biti večja ali enaka največji moči peči. - ANNI - 1.11.2008 Dedalus lep podrav. Imam eno vprašanje. Vidim da imaš Eto v mezincu, pa me zanima sledeče. Odločam se med štirimi kotli, zmotil pa me je podatek, da moram zagotoviti priključek za elektriko z močjo 180 w pri Frolingu, Kwbeju pri Buderusu in Eti pa 690 w, ali to pomeni da slednja dva porabita več elektike, oziroma ,če je temu tako zakaj taka razlika, kar se cene tiče so pa tko vsi v krogu 600 €? Hvala za odgovor, pa lep pozdrav. ANNI - Dedalus - 1.11.2008 ANNI Napisal:Dedalus lep podrav. Imam eno vprašanje. Vidim da imaš Eto v mezincu, pa me zanima sledeče. Odločam se med štirimi kotli, zmotil pa me je podatek, da moram zagotoviti priključek za elektriko z močjo 180 w pri Frolingu, Kwbeju pri Buderusu in Eti pa 690 w, ali to pomeni da slednja dva porabita več elektike, oziroma ,če je temu tako zakaj taka razlika, kar se cene tiče so pa tko vsi v krogu 600 €? Hvala za odgovor, pa lep pozdrav. ANNI Sedaj ne vem točno kako ima narejeno Fröling in KWB (to sta praktično isti zadevi) ampak buderus in eta (popolnoma isti zadevi) imata električni priključek narejen tako, da vso napajanje črpalk, ventilov, senzorjev laufa preko peči. Se pravi, s tem ko ETA peč vklopiš na štrom, dela celoten sistem. Vse se napaja z enega kabla. Mogoče je zato potreben večji priklop. Ne vem točno kako ima to narejeno KWB oziroma Fröling. Drugače pa je ETA SH peč bistveno bolj energijsko varčna od KWB ali Frölinga. Malo preglej prospekte. Peč niti ni tako velik porabnik elektrike. Bolj so razne obtočne črpalke. Zato je zelo pomembno, da se vgradijo take, ki niso premočne. Pa še manj bo šumelo po ceveh. - grizl - 1.11.2008 Pri Froling-u je samo ventilator 180 w oz. 0,18 kW, nekaj dodatka pa rabiš še za računalnik tako, da potrebuješ več kot le 180 W, koliko točno ti bo pa Dedalus gotovo znal povedat. - Schumi - 1.11.2008 Dedalus Napisal:Sedaj ne vem točno kako ima narejeno Fröling in KWB (to sta praktično isti zadevi) ampak buderus in eta (popolnoma isti zadevi) imata električni priključek narejen tako, da vso napajanje črpalk, ventilov, senzorjev laufa preko peči. Se pravi, s tem ko ETA peč vklopiš na štrom, dela celoten sistem. Vse se napaja z enega kabla. Mogoče je zato potreben večji priklop. Ne vem točno kako ima to narejeno KWB oziroma Fröling. KWB napaja cel sistem preko peči,preko enega samega kabla in brez dodatnih 600 in še nekaj W. Zahteva po deklaraciji je max.180W. Zanima pa me kako je ETA bolj energijsko varčna od KWBja, po porabi el. energije očitno ne. Lp -------------------- Zakaj bi metal drva skozi okno, če jih lahko v peč! - Dedalus - 1.11.2008 Schumi Napisal:KWB napaja cel sistem preko peči,preko enega samega kabla in brez dodatnih 600 in še nekaj W. Zahteva po deklaraciji je max.180W. Zanima pa me kako je ETA bolj energijsko varčna od KWBja, po porabi el. energije očitno ne. Koliko točno požre moj celoten sistem, točno ne vem. Lahko pa ocenim koliko bi to lahko bilo. Na elektromotorju ventilatorja piše, da je maksimalna moč 70W. Večino časa dela manj kot z polovično močjo torej je realno nekje 30 do 35 W. Sama krmilna elektronika je v celoti hlajena pasivno, zato niti ne more žret več kot 20 W elektrike (še to je po mojem čisto preveč). Obtočna črpalka za en ogrevalni krog je 45 W in črpalka za bojler je 18 W. Torej, če bi čisto vse skupaj delalo naenkrat z maksimumom, bi rabil priključno moč okoli 150 W. Sedaj trenutno pri meni v peči gori. Kotel je čisto tih (ventilator je na 45% svoje zmogljivosti). Obtočna črpalka za ogrevalni krog dela. Po zgornjih številkah sodeč, je priključna moč kotla potem okoli 95 W. Da celoten sistem dela z priključno močjo manj kot ena 100 W žarnica, je praktično smešno. Ko bo kotel ugasnil (po 5 do 6 ur gorenja) in bo delala samo še obtočna črpalka za ogrevalni krog, bo ta cifra padla le še na 45 W.V kratkem bom najverjetneje celo zamenjal črpalke od bojlera in ogrevalnega kroga in bo energijska bilanca še bolj padla...[/b] - ANNI - 1.11.2008 Dedalus Napisal:Schumi Napisal:KWB napaja cel sistem preko peči,preko enega samega kabla in brez dodatnih 600 in še nekaj W. Zahteva po deklaraciji je max.180W. Zanima pa me kako je ETA bolj energijsko varčna od KWBja, po porabi el. energije očitno ne. Ja vidiš tudi jaz razmišljam tako, ker mi ni blo jasno kje je 500 w razlike, črpalke, mešalni ventili, ventilator ima 76 w tko da prispevek od Grizla ne velja, pa če vpoštevaš sam sistem peči, še zmeraj ne najdeš take razlike. Dedalus zahvaljujem se za mnenje. L. P. ANNI - grizl - 1.11.2008 Nisem električar, ampak, da na elektromotorju ventilatorja piše 0,180 kW mi to pomeni 180 W :? . Mogoče se pa motim? - Zaspanc - 1.11.2008 Saj 0.18kW=180W. In? Ne rabiš bit avtomehanik, da bi ti potegnilo, da tudi 82kW motor avtomobila ne deluje neprestano na max moči 82kW, ali pač? Če razumeš primerjavo... - ANNI - 2.11.2008 grizl Napisal:Nisem električar, ampak, da na elektromotorju ventilatorja piše 0,180 kW mi to pomeni 180 W :? . Mogoče se pa motim? Poglej, se oproščam mislil sem za Kwb, zadnje čase sem pregledal tolko prospektov pa internetnih strani, da je možno, da sem se zmotil, ker ne najdem več pravih podatkov o ventilatorju pri Kwb, jih bo mogoče posredoval kdo ki ima zadevo zmontirano. Se mi pa zdi, da ko je bil mojster od Kwbja pri meni, da mi je posredoval podatek o 76 w moči ventilatorja L.P. ANNI - Dedalus - 2.11.2008 Pa ta moč ventilatorja itak nima nekega bistvenega smisla, dajte no... V resnici na koncu sploh ni take razlike. Energetsko je dosti bolj važno kake obtočne črpalke so vgrajene. Iz udobja gledano pa kako se peč čisti, vzdržuje, nalaga kurivo, zakuri... - ANNI - 2.11.2008 [quote="Dedalus"]Pa ta moč ventilatorja itak nima nekega bistvenega smisla, dajte no... V resnici na koncu sploh ni take razlike. Energetsko je dosti bolj važno kake obtočne črpalke so vgrajene. Iz udobja gledano pa kako se peč čisti, vzdržuje, nalaga kurivo, zakuri...[/q Dedalus zanimive so tvoje študije izpred leta in pol. Kaj te je potem prepričalo da si šel na kotel z prisilnim vlekom in lambda sondo?] - Dedalus - 2.11.2008 ANNI Napisal:Dedalus Napisal:Pa ta moč ventilatorja itak nima nekega bistvenega smisla, dajte no... V resnici na koncu sploh ni take razlike. Naloži, zapali, zapri in pozabi, brez dima, brez pepela... To me je prepričalo v lambda sondo in prisilni vlek. Za ETA SH pa sem se odločil zato, ker je enostavnejše čiščenje kot pri KWB ali Frölingu, pa še potrošni deli (šamot) se lahko poljubno menjajo. Na koncu pa je bila še tudi cena odločilna. Jaz danes lahko z zagotovostjo rečem, da je ETA SH kotel na polena najnaprednejši kotel v Evropi, če ne celo na svetu. Zadeva enostavno trga. - Gosak - 2.11.2008 Pozdravljeni. Oglašam se, ker mi od torka v kurilnici dela "teta ETA". Zadeva je tako zanimiva, da preživim skoraj več časa v kurilnici kot v dnevni sobi :lol: . Vsa pohvala Dedalusu, ki je toliko napisal o tem kotlu in do sedaj se je v mojem primeru vse izkazalo za resnično. Težko je primerjati kotle med seboj, saj zaradi različnih tržnih prijemov cene zelo varirajo, ko pa nekaj kupiš ti porinejo še nekaj, ker to pač nujno rabiš zraven. Cene na koncu pa niso bogvekaj različne, ali pač. V mojem primeru je bila peč z hranilnikom 1650l, regulacila HT, z obtočno črpalko, raztezno posodo....skratka vse kar spada k peči, da ta obratuje cca 9200 eur. Za baker, tropotni ventil z elektroniko in instalaterja pa je šlo še 1500 eur. Bojler ter črpalki, pa so ostali od prej in jih ni bilo potrebno dokupovati. Nekaj eur je šlo še za vse kable in kanale zanje. Če zaokrožim je koštalo 11000 eur. Kurim pa na smrekove krlje, ki jih poceni dobim pri sosedu. Predvidevam, da bo cca 20 kubičnih metrov dovolj za to zimo, za kar sem dal 100 eur. Za rezervo imam še nekaj m bukovih, bom pa probal kuriti samo smreko, da ugotovim koliko kurjave moram pripraviti za naslednjo sezono. Gledal sem precej peči in vse so zelo podobne, kaj dobiš veš šele na koncu ko zadeva laufa. Ni mi žal, da sem se odločil za ETA, ker je tudi kompleten suport od Mitrake bil na zelo visokem nivoju in se ob tej priliki zahvaljujem ga. Olgi in g. Miranu. Marsikdo bi se lahko naučil od njiju, kako se dela s kupcem. Dost sem zatežil, grem v kurilnico
- ANNI - 2.11.2008 Gosak Napisal:Pozdravljeni. POŠTENO POVEDANO ! |
