Mala čistilna naprava - POMOČ! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Mala čistilna naprava - POMOČ! (/showthread.php?tid=1445) |
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Darko Vokač - 22.10.2011 Male komunalne čistilne naprave so cela znanost. Katero izbrati za določeno situacijo, kako jo dimenzionirati, kako dimenzionirati ponikalno polje za odpadno vodo, kako čim manj onesnaževati naravo, itd. Sem neodvisen serviser, ne plačujejo me proizvajalci, zato svetovanje zaračunam. Montiram in servisiram vse tipe malih komunalnih čistilnih naprav. Po internetu in po telefonu svetujem brezplačno, na terenu pa zaračunam po ceniku. Dostikrat gre za banalne napake, ki jih rešim po telefonu. Pišite mi na <!-- e --><a href="mailto:darko.vokac@gmail.com">darko.vokac@gmail.com</a><!-- e --> ali me pokličite na 041/76 22 88. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - zojazana - 22.10.2011 Darko Vokač, Čistilne naprave vgrajujete po celi Sloveniji? Jaz se sicer še nisem odločil za malo čistilno napravo, mi je pa zelo interesantna čistilna naprava brez elektrike za 4 osebe. Graditi bom namreč začel hišo, kanalizacije pa verjetno še en čas ne bodo vlekli (ni dinarja na komunali). Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Roby - 22.10.2011 Ker sem imel v zadnjem času možnost spoznati MČN WSB clean, sem prišel do laičnega spoznanja, da za eno ku..... pumpo, ki vpihuje zrak v drek, znajo zelo dobro kasirat. Menim, da bi pri klasični tri-prekatni greznici z dodanim vpihovanjem zraka, dobil podobne rezultate. LP Roby Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - makatarina - 22.10.2011 Do podobnega spoznanja je prišel tidi moj dragi. Zato se je odločil, da bo zadevo izdelal sam. Ali je možno, da bi takšno home-made čistilno napravo komunala "požegnala", če bi bili rezultati analize ugodni? Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Roby - 22.10.2011 Mislim, da ne bo šlo, država nima nič ($) od tega. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Vodavoda - 22.10.2011 <!-- w --><a class="postlink" href="http://Www.h2e.si">Www.h2e.si</a><!-- w --> Brez elektrike brez servisev, dela zelo lepo na zacetku malo voda tece siva zaradi spiranja vulkanskega kamna potem pa cista. Na zacetku je malo vonja ampak sploh ne zaznas razno če se odpirajo pokrovi in porines glavo v cistilno napravo. Cez cca. 14 dni Bo v prodaji se inox h2e ki pa je zmagala skoda jaz imam plasticno in sem zelo zadovoljen. Strosek letnega vzdrzevanja me je prisel 26€. Dokumentacijo imajo pa cisto vso Sam ker niso clan GZS pluvajo po njih. Lp voda Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - remi - 23.10.2011 @medo9, hvala za informacije. @Darko Vokač, Ali lahko napišete, kateri tip MČN priporočate? Ne mislim na konkretnega proizvajalca, ampak na to, katero tehnologijo izbrati, da so dobri rezultati čiščenja in da ni veliko vzdrževanja? Gre za enodružinsko hišo (4 osebe), stalno naseljeno – ne bo niti pod- niti nadobremenitev. Roby Napisal:Ker sem imel v zadnjem času možnost spoznati MČN WSB clean, ...Kako pa si jo spoznal? Ali jo imaš doma? Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Darko Vokač - 23.10.2011 Seveda ne smem favorizirati nobenega proizvajalca, pišem samo o sistemih. Za delovanje biološke ČN je bistvenega pomena zrak, ki ga vpihuje črpalka ali pa ga naprava sesa po naravni poti, s pomočjo vleka, podobno kot dimnik. ČN z naravnim vlekom mora biti postavljena na brežini, tako da voda priteče zgoraj in izteka na dnu. V obeh primerih gre za tehniko "aktivnega blata" ali "biomase", grudic bakterij in enoceličnih praživali, ki rabijo zrak in opravljajo zapletene kemične reakcije. Sistemov, pri katerih je treba dodajati neko tekočino, ne poznam in ne morem komentirati. Če ste na klancu, potem bi šla ČN brez elektrike z naravnim vlekom zraka. Na ravnini pa taka s puhalom. Bodite pozorni na kvaliteto posode, ČN se projektirajo za obdobje 25 let. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Glicinija - 26.12.2011 Ali ima kdo izkušnje s povračilom sredstev za malo čistilno napravo s strani občine in sicer naj bi dobili subvencijo investitorji občin, kjer ni urejena kanalizacija? Ali kdo kaj ve o tem? Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - noones - 27.12.2011 Glicinija Napisal:Ali ima kdo izkušnje s povračilom sredstev za malo čistilno napravo s strani občine in sicer naj bi dobili subvencijo investitorji občin, kjer ni urejena kanalizacija? Ali kdo kaj ve o tem?Osebno živim v občini, ki nima urejene kanalizacije in v tem zaselku niti ni predvidena nikoli. Obrnili smo se na občino za morebitno subvencijo, vendar smo doživeli hladen tuš, češ da, občina pač nima predvidenih sredstev za ta namen. ![]() Torej je tovrstna subvencija očitno povsem prepuščena posamezni občini!? Če ima kdo kako drugačno informacijo, naj napiše, se priporočam! V primeru, da bi občina morala zagotoviti subvencijo, sem pripravljen stopiti na prste marsikomu
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - doli - 27.12.2011 Kolikor jaz vem, pa ne vem veliko (samo rekla-kazala od naših občinskih hrčkov), so občine dobile samo priporočilo, da naj s subvencijami ublažijo nepoštenost do tistih, ki ne bodo imeli kanalizacije, saj se je kanalizacija gradila tudi z občinskimi sredstvi, v katero pa so prispevali vsi. Če občina nima kanalizacije sploh, potem te nepoštenosti pač ni. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - noones - 27.12.2011 No, v naši občini je sicer predvidena izgradnja kanalizacije in čistilne naprave za nekaj večjih naselij - začetek marec 2012, torej te "nepoštenosti" zaenkrat ni, bo pa v kratkem
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - babikela - 3.1.2012 Midva sva tudi pred nakupom MČN. Več kot bereš, težje se je za odločit. @remi. Za katero ste se odločili? Ali ima mogoče kdo vgrajeno MČN SEPARAT TP-8 PE? Kako deluje? Akcijska cena je nižja od ostalih ponudnikov. Sama reklama na Kmetiji še ni dovolj dober razlog za nakup . Moti me, da je pokrov tako velik, tistega 1,6 m premera res nebi rada gledala na parceli. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Glicinija - 3.1.2012 Glicinija Napisal:Ali ima kdo izkušnje s povračilom sredstev za malo čistilno napravo s strani občine in sicer naj bi dobili subvencijo investitorji občin, kjer ni urejena kanalizacija? Ali kdo kaj ve o tem? Sva se pozanimala, dobila bova 0€. Res me zanima katera občina je tako super da daje subvencijo za to. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - slepec - 3.1.2012 pri novi gradnji,se ti odšteje pri komunalnem prispevku |
