Pametna hiša? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Pametna hiša? (/showthread.php?tid=10530) |
Re: Pametna hiša? - crtg - 5.10.2011 mucek4 Napisal:Zakaj NTCji. DS18S20, vse je že umerjeno, napajanje parazitno, digitalni prenos. Tik pred sentorjem in tik pred procesorjem zener diodo in dela. Preživelo vse strele zadnjih N let.Kolikšne pa so lahko dolžine posameznih linij? So kakšni problemi, če se jih da več na isto vodilo (v teoriji je to podprto) in poveže direktno na mikroprocesor ali je potrebna še kakšna elektronika vmes? Re: Pametna hiša? - crtg - 5.10.2011 Ziggy28 Napisal:Pozdravljeni! Zivjo, za kakšen sistem gre to? Meni se zdi cena malo visoka. Jaz sem do zdaj delal s krmilnikom od Robotine in verjetno bi lahko module za zgornje opisane funkcionalnosti nabral za okoli 1100 EUR. Poglej po internetu kaj potrebuješ (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cybrotech.co.uk/index.php?lang=en&module=ctlgcat&menu=&action=cat&id=50">http://www.cybrotech.co.uk/index.php?la ... =cat&id=50</a><!-- m -->) in vprašaj za predračun. Programska oprema je malo omejena, vendar se s pomočjo navodil da vse narediti. Re: Pametna hiša? - Ericssson - 6.10.2011 @crtg: DS18B20 deluje komot na 100m dolgi liniji (testiral sam)... lahko jih imaš "poljubno veliko" ampak ne smejo biti v "parazitni vezavi"... vežeš jih tako:[attachment=o4709] in zadeva deluje... sicer moraš vezat še en pull up upor (4k7 Ohm) med DQ in Vcc, da je bus vedno "živ" in je to-to... ostalo je samo še logika, katera jih "povpraša" naj javijo temp. Traja pa konverzija temperature cca. 1s (750ms). Re: Pametna hiša? - gremlin - 6.10.2011 Nekoč je bil (če se prav spomnem) v Elektorju objavljen načrt za merjenje hitosti vetra, ki je za senzor uporabljal majhno žarnico z razbito bučko. Nek podoben opis sem našel tule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ehow.com/how_12039479_diy-hot-wire-anemometers.html">http://www.ehow.com/how_12039479_diy-ho ... eters.html</a><!-- m --> lp Re: Pametna hiša? - Tone - 7.10.2011 Ko se v Jugi ni še dalo nič dobiti, sem okoli cevi navil lak žico in meril upornost, ki linearno raste s temperaturo. Nato sem prešaltal na tranzistorje s kratkosklenjenima B in C. Karakteristika je tudi tu ravna. Morda pristanem na diodah 1N400x, vežem 2 v protistik in s PICom direktno merim napetost pri toku recimo 1mA. Re: Pametna hiša? - Ziggy28 - 13.10.2011 @CRTG Jaz uporabljam sistem Teletask, ki ga tudi pri nas zastopam. Poznam Robotino nisem pa še videl kako se zadeva programira. Načeloma integriramo tudi druge sisteme, zato malo povprašujem, kaj uporabljajo drugi in koliko je neka okvirna vrednost njihovih sistemov, da bi si ustvaril lažjo sliko. Predvsem trenutno iščem kvaliteten R,L,C dimmer za na din letev, ki ima možnost krmiljenja 0-10V za integracijo, pa da zadeva ni pre-draga. od 40-60 EUR MPC. Če te zanima več o Teletask sistemu greš lahko na njihovo spletno stran, katero smo prevedli tudi v slovenski jezik, če te zanima. Naša stran je trenutno v prenovi ampak mislim da bomo do konca tedna tudi že zadevo postavili. Kako je pa kaj s stabilnostjo Robotininih sistemov. A ko je zadeva enkrat nastavljena, se kaj sesuva ali deluje nemoteno? Seveda če nihče ne posega v programiranje. LP! LP! Re: Pametna hiša? - Ericssson - 13.10.2011 pozdrav ! Robotina trži Cybrotech-ovo tehnologijo... zadeva je industrijsko preverjena in se ne sesuva (če ne pride vmes višja sila)... programiranje je easy (vprašaj @crtg-ja)... smo pa ostali (no ja nekateri) pristaši malo cenejših zadev PIC, ATmel,... (sam uporabljam ATmega328 in 1256) Re: Pametna hiša? - WilierKix - 13.10.2011 Moj Cybro od priklopa pa do danes (že dve leti stalnega delovanja) deluje brez problema in je zelo stabilna zadeva lp Re: Pametna hiša? - Ziggy28 - 14.10.2011 @Ericsson in WilierKix Hvala za informacije! Sprašujem predvsem zato, ker sem slišal od nekaterih ("govorice" "čenče"), da jim nekateri EIB in drugi, v osnovi industriji namenjeni sistemi, ne delujejo dobro. Po mojem mnenju je to verjetno v domeni integratorja, da zagotovi da so zadeve, ki se integrirajo takšne kot morajo biti, zato, da stabilno delujejo. Sem pogledal tudi nek PIC sistem na internetu, ki ga proizvajajo oz. tržijo neki Srbi ( <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.mikroe.com">www.mikroe.com</a><!-- w -->) in pa te sisteme ATmega. A pri teh sistemih obstaja kak GUI ali se zadeva programira v kakem programskem jeziku kot je C ali kaj podobnega? Sam sem pred časom ko smo ugotovili pomankljivosti sistema NIKO šel na šolanje AMX v Anglijo, ampak je ta sistem bistveno pre-drag za povprečnega uporabnika in za programiranje dveh luči vklop/izklop potrebuješ kar nekaj časa tako da to je takoj odpadlo iz mojega programa. Zanimajo me predvsem sistemi, kjer lahko tudi sam uporabnik (s povprečnim znanjem računalništva) na enostaven način nastavi kakšne malenkosti kot so svetlobne scene ali vklop kakega uporabnika na kakem drugem tipkalu, tako da nima potrebe po kakšni hudi podpori. Seveda je osnova to, da je sistem stabilen in preverjen ter po možnosti ne-predrag. To kar uporabljam in tržim sedaj, je super in izpolnjuje vsa moja pričakovanja in zahteve, samo še cenovno bi morala biti zadeva malo bolj dostopna. Moj cilj je dobiti sistem (krmilno opremo), ki bi omogočala nekje do 20 vej vklop/izklop po možnosti z 16A releji, nekih 30 digitalnih vhodov za N/O, N/C kontakte ter 4-8 0-10V izhodov za krmiljenje dimmerjev oz drugih naprav. Taka zadeva za okoli 500-700 EUR bi bila odlična. Sicer pa imam trenutno največ glavobolov z dimmerji ampak tudi to je že v reševanju. Še enkrat hvala za odziv in veliko uspeha pri nadaljnjem delu. LP! Re: Pametna hiša? - Ericssson - 14.10.2011 Kar se tiče ATmega sam uporabljam opremo iz arduino.cc (je neka izpeljanka c) in za vizualizacijo processing.org... Oboje je free nima pa nekih GUI vmesnikov... Kar se tiče stabilnosti EIBja pa nisem imel problemov z stabilnostjo... Problem je samo v ceni zadeve... Sicer pa stranka NE rabi imet nikakršnjega znanja o računalništvu za definicijo parih scen in dodajanja RFID uporabnikov, samo aplikacijo moraš nastavit tako, da npr kratek pritisk scenskega gumba sceno prikliče, daljši pa jo shrani (če je že govora o scenah) rfid pa pravtako rabiš gui in uporabnika z dostopom do le-tega, ki preko čitalca vnese tag v bazo in dodeli pravice ali pa master tag, ki omogoča lokalno dodajanje uporabnikov... Če sistem tega ni zmožen potem je user unfriendly in ne spada v samostojno avtomatizirano stavbo - če programer umre, propade,... ti zadeve ne nastavi nihče več... Velja sicer isto za EIB, če ti integrator ne da ETS projekta je đabe, sicer se na tak način zaščiti, da ne odideš k konkurenci, ampak... Re: Pametna hiša? - Ziggy28 - 15.10.2011 Pozdravljen Ericssoson, Hvala za odgovor. Vse več zadnje čase slišim o opremi arduino. Poznam nekoga, ki se v to zadevo poglablja, tako da bo tudi to vredno preveriti. Pa narobe sem se izrazil ko sem napisal, da s tipko želim vklop uporabnika. Mislil sem porabnika, kot je naprimer Luč, Vtičnica... Mi ni bilo jasno, zakaj razlagaš kontrolo dostopa. ) Sm bil površen :/. Za EIB sem kar videl že par ponudb ja in to je po mojem mnenju čisto preveč za določene rešitve. Nekih "pametnih stikal" je čisto preveč. Jaz v prehodnih prostorih uporabljam klasična tipkala, v večjih pa touch panele, ki tud niso prehudo dragi za upravljanje do 32 funkcij. V primeru da je buget pravi se je pa najlepše s senzorji igrat in touch screeni. Morda sem se malo narobe izrazil z izrazom GUI, ker zadnje čase nastavljam vse več univerazlih daljincev in vmesniških modulov in bolj malo sistemskih nastavitev. Jaz sem v pomenu GUI mislil bolj sicer poglobljeno a enostavno situacijo za povprečnega uporabnika, ki načeloma nič ne spreminja v sistemu ali malenkosti. ( Format Word, Excel...) Na primer. Dodam nov prostor, 2 napravi, 2 tipki, 1 senzor. Preko tipk posamezno ali skupno vklopim napravi razen če je ura po 10 zvečer. Ali recimo spremeni čas spuščanja rolet v kaki razpoloženjski sceni...(največ bi se ljudje z lučkami igrali, imamo pa tudi heroje ki se zabavajo z raznimi "if then, else" pa tako naprej) Jaz recimo delam s programsko opremo, ki je lahko dovolj enostavna ali pa hudo kompleksna če se poglobiš. Osnova so vedno osnovni vhodi/izhodi, prostori, katere poimenuješ in nato definiraš njihovo delovanje. To mi omogoča, da neko hišo, recimo do 250m2 z osnovnimi funkcijami (samo on/off, pa kak enostaven panel z ikonami in basic funkcijami), sprogramiram v uri in pol. Najbolj osnovno je da na nekem vhodu definiram, da tipka v prostoru vklopi/izklopi svetilo. Lahko pa z raznimi dodatnimi funkcijami zadevo čist zakompliciram oziroma določim pogoje delovanja. To s temi "softweri" in kao neko zaščito intelektualne lastnine integratorja se mi zdi čist bolano. Oprosti izrazu. Razumem sicer da je ETS plačljiva programska oprema samo to je za moje pojme uporabniku ne-prijazno. Ja, plačaš opravljeno delo nekoga, ampak moram kaj znat narediti tudi sam, v nasprotnem primeru je ta strošek v prihodnje neznanka. Jaz vedno opravim 2 brezplačni osnovni programiranji, razen če ni projekt hudo kompleksen. Pri mojem sistemu spada software k centralni enoti. Ta je direktno priključena v omrežje in z njo lahko komuniciraš v omrežju ali na daljavo. Imaš povratne informacije vklopa porabnikov, režima delovanja, temparature, alarmov, flagov, diagnostike komunikacije modulov.... Tuto completo kar rabim. GUI, pa je pa plačljiva licenca, za recimo PC ali Smartphone, kjer ti z osnovnim softwerom generiraš ta GUI na način, da vneseš tlorise prostorov, dodaš ikone in funkcije v ozadju. Zadevo zapakiraš s compilerjem in jo nainstaliras na PC recimo. Za smartphone samo naložiš na centralno enoto in snameš z android marketa al pa app stora zadevo. Res me zanima enkrat videt ta ETS software. Veliko slišal! Nikoli videl! Ostala programiranja v kakih programskih jezikih so zame prezahtevna. Hvala za info Ericssson, pa če slučajno ima kdo kako informacijo o dimerju, ki ga iščem bom zelo vesel. LP! Re: Pametna hiša? - crtg - 15.10.2011 Ziggy28 Napisal:@CRTG Jaz sem do zdaj nastavil moj Cybro za krmiljenje osmih rolet s tipkami. Zadeva mi deluje na mizi, ker s hišo še nisem na takem nivoju, da bi lahko to montiral. Prejšnji teden sem znancu na Krasu nastavil Cybro za krmiljenje drsnih vrat + GSM modul. Po mojih izkušnjah zadeva deluje stabilno. Za programiranje se uporablja nek standardiziran programski jezik za PLC-je. V bistvu mi je bolj podoben VHDL-ju kot pa C-ju. Jezik je precej enostaven, vendar ima tudi nekaj višje-nivojskih konstruktov, ki pridejo zelo prav (timer, funkcije za pozitivno/negativno fronto signala). Pri Cybro-to mi je všeč, ker vgrajen tudi RTC. Programska oprema je brezplačna, moti pa me, ker je samo za Windowse. Verjetno drugi teden bova z znancem še avtomatizirala ogrevanje (zdaj nama je manjkal termostat), bom poročal kako je šlo. Moj idealen PLC bi bil: - jedro Arduino - 10 relejev + potrebna elektronika - RTC (+baterija), ethernet, SD card, XBee - ohišje podobno kot Cybro za na DIN letev - cena do 150EUR Lp, Črt Re: Pametna hiša? - Ziggy28 - 15.10.2011 Super Črt, Hvala za info. Če te bo kaj zanimala moja zadeva ti lahko pošljem tehnične specifikacije sistema in link za prenos programske opreme. Trenutno preurejamo stran tako da smo do konca naslednjega tedna verjetno bolj nedostopni s temi informacijami, se bom pa naslednji teden dobil s kolegom, ki programira arduino, da vidimo kako daleč so in če lahko naredimo še kako enostavno rešitev. LP! Re: Pametna hiša? - Ericssson - 16.10.2011 Arduino je zelo zmogljiv, je pa hard core programiranje, ni neki grafični gui kjer samo vlečeš kvadratke za definicijo kanalov itd. kot je to pri ETS ( EIB)... Re: Pametna hiša? - Tone - 18.10.2011 Sem preveril linearnost oziroma natančnost AD konverterja od PIC32 pri VREF-=0,4V in VREF+=0,8V in je izvrstna, samo čisto spodaj se nekaj dogaja vendar kot se že prej ugotovil je to zaradi upornosti VREF-. Skratka za senzor bom uporabil diodki 1N400X vezani v protistik in imam 100% backup in zaščito pred strelo obenem - razen, če mi eno prebije, potem sem oplel.
