Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 8.11.2017 Sem pogledal malce promo materjal na linku od telmosa. Prvo sem opazil da so samo tamale do 8kw. Take pa sploh ne rabjo imet 65°C. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - aleksav - 8.11.2017 @Telmos sem sel vceraj po tem ko sva se slisala takoj gledat po spletu za Athermo3. jo pa nihče še ne ponuja, kdaj bo možen nakup. Izgleda hebeno. oglasi se sem ti poslal email. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=eLqVXOSULvI">https://www.youtube.com/watch?v=eLqVXOSULvI</a><!-- m --> Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Fantocci - 9.11.2017 timi11 Napisal:Sem pogledal malce promo materjal na linku od telmosa. Prvo sem opazil da so samo tamale do 8kw. Take pa sploh ne rabjo imet 65°C. Večinoma res...Morda le za kako manjšo starejšo hiško (ali stanovanje), ki je še na radijatorjih in ni pretirano izolirana. V talno dobro izolirane hiše pri meni tudi v letošnjem januarju ni šlo več kot 28-30 stopinj. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - yan1234 - 9.11.2017 Teh 65 stopinj je bolj za sanitarno vodo in legionelo na vsake kvatre. R32 je samo malenkost boljši pri višjih temp. od R410a. Se pa slabše odnese pri nizkih zunanjih. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 10.11.2017 Tako, pa smo tudi mi od včeraj na toplem s pomočjo Altherme 8kw. Seveda me, kot novega lastnika marsikaj zanima in vem, da praktične izkušnje pomenijo ogromno. Ogrevanje je radiatorsko NT (smo že prej s KOEL ogrevali max. 50stopinj DV), letna poraba je bila okoli 950litrov. Torej, kako imate nastavljeno nastavljene urnike, 24/7 ali ponoči, med delovnikom čez dan spustite temperaturo (npr. za 1 do 2 stopinje). Kako je s pretokom vode, je smiselno tukaj kaj nastavljati? Kdaj imate nastavljeno, da se aktivirajo el. grelci, pri meni je monter nastavil pri -7 stopinjah? Pa še kakšno vprašanje se bo pojavilo, hvala za vnaprejšnje odgovore... Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 10.11.2017 Predvidoma bodo dobavljive v začetku decembra. Tisto razmišljanje o potrebnosti 65°C je pa prav brca v temo oziroma zavajanje zaradi nevednosti. Vsaka naprava, ki lahko deluje na višjih temperaturah z višjim izkoristkom logično tudi pri nižjih doseže boljše rezultate. Razvoj gre namreč naprej in ne nazaj. Je pa povsem logična tudi veliko boljša odzivnost in večji COP pri pripravi sanitarne vode. Trenutno bodo dobavljive v treh izvedenkah 4, 6 in 8 kW. V prihodnosti pa tudi močnejše. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - xavi - 10.11.2017 halozan Napisal:Tako, pa smo tudi mi od včeraj na toplem s pomočjo Altherme 8kw. Seveda me, kot novega lastnika marsikaj zanima in vem, da praktične izkušnje pomenijo ogromno.Če te hrup zunanje enote ponoči ne bo motil, potem je boljše imet 7/24 ali pa znižaš max. za 1 stopinjo. Priporoča se, da obtočna črpalka dela na max. hitrosti, tako da je delta T med for in ruck laufom čim nižja. To v praksi pomeni, da je celotna površina radiatorja čim bolj enakomerno topla. Jaz imam grelce nastavljene pri 0 C, če v eni uri preko kompresorja ne doseže zastavljene temperature. Po navadi nizke temp. niso težava, bolj vlažno vreme in pogosti defrosti. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sašo65 - 10.11.2017 to si mu malo "površno" razložil... " če v eni uri preko kompresorja ne doseže zastavljene temperature" da ne bi človek mislil, da se gre za sobno T. Ta zastavljena je namreč T DV-ja (dvižnega voda) pa po defoultu je nastavljena na 90minut (FWHP) če se ne motim Že ta strara Daikinca 8 je neverjetno tiha v vseh pogojih, tako da mislim, da nova praktični tišja niti ne more bit....je pa vsaj po sliki sodeč (kot je nekdo že ugotovil)nova škatla zaunanje enote korak nazaj... Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - KKleMMen - 10.11.2017 Fantje, je imel kdo morda kakšno težavo na Daikin altherma LT 11kw, da ko je hotel nastavljati določene parametre, da se mu pokaže opcija, da se lahko nastavi samo datum in čas? WTF - kar pogledal sem?! Enostavno, kot da bi celoten nastavitveni sistem izginil? TČ sicer laufa normalno, ogreva, samo videti ni ničesar, kar bi se dalo nastavljat Je to kakšen BUG? Se, da morda izvesti kakšen reset zaslona? Je pa res, da sem včeraj malo preverjal nastavitve itd., sem bil v "monterskem" načinu v nastavitvah, vendar mislim, da to ni povezano? Ali sem pač nekaj zasral?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 10.11.2017 Kje pa se nastavlja ta FWHP? Tega nisem našel nikjer. @KKleMMen Idi v podmenu in drži tipko (i) 4 sekunde. Se je podobno tudi meni danes zgodilo, ko sem iz monterskega načina "padel" na čisto osnovni način... To set the user permission level to Advanced end user 1 Go to the main menu or any of its submenus: 2 Press (i) for more than 4 seconds. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - KKleMMen - 10.11.2017 halozan, hvala za pomoč. Rešeno.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - lelly - 11.11.2017 Pozdravljeni, zanima me kje lahko nastavim na katero T naj greje prostor. Nikjer ne najdem te nastavitve. In še eno vprašanje glede rezervnega grelnika, prilagam sliko, če jo sploh odpre. V glavnem... rezervni grelnik je omogočen,omogoč 2. stop. rez. grel. DA, ravnotež. temp. 0 stopinj..... Je ta nastavitev ok? To pomeni,da se že pri 0 stopinjah vklopi? Prosim za pomoč Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 11.11.2017 halozan Napisal:Kje pa se nastavlja ta FWHP? Tega nisem našel nikjer. xavi in sašo65 sta srečna lastnika Toplotne Fujitsu Waterstage HP. in poskušata "pomagati" lastnikom Daikin. Če so nasveti splošni je sprejemljivo.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 11.11.2017 lelly Napisal:Pozdravljeni, lelly najpej napiši kateri način ogrevanja je izbran. Dvižni vod ali sobni termostat? Rezervni grelnik je dvostopenjski naprimer prva ima 3kW in druga ravno tako 3kW. Če je objekt dobro izoliran morda druga stopnja ni potrebna in je lahko izklopljena.Bo pa druga stopnja obvezna v slučaju okvare. Nastavitev " ravnotežna temp.=0 pomeni da bo črpalka v pomoč po potrebi vklopila rez grelec in ne da bo deloval grelec namesto toplotne. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - lelly - 11.11.2017 Hvala. Imamo pa sobni termostat in ko je v sobi 23 se kr laufa, zato me zanima kakšna je sploh nastavitev. Je pa res da imamo zdaj se veliko izgub ker hiša se ni izolirana. Lp |
