Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Izbira klime - g.o.dizzle - 22.6.2017
Pozdravljeni, dva dobra monterja Gree sta v teh krajih, en je v Pivki drugi v Ajdovscini. kontakt na zs
Re: Izbira klime - kadotr - 22.6.2017
Ne vem, odkod tak odpor proti talnim klimam. Vpih in izpih zraka sta iz različnih smeri, tako da pihanja ni zaznati, razen kadar namenoma vključimo ventilator na polno moč. Pri nas sta ventilatorja na obeh talnih enotah nastavljena na avtomatsko delovanje in ne čutimo nobenega prepiha. Mačkoni, kužki in ljudje bodo bolj veseli talnih enot. Izjema so le dolgoletni motoristi, ki so prepiha stropnih klim vajeni s ceste.
Re: Izbira klime - skrasa82 - 22.6.2017
Jaz nisem motorist pa prepih me ne moti ha ha
Sem v dvomu ali bi zamenjala tudi klimo, ki ima 15 let in je od Gorenja. Delo še vedno brezhibno čeprav ni bila nikoli servisirana.
Re: Izbira klime - sassapo - 22.6.2017
To so bile še dobre klime od ELECTRE ali AIRWELLA, danes :lol:
Klimo seveda zamenjaj! Denar mora med ljudi...
Sassapo se pravi, da je ti ne bi zamenjal?
Kado kaj misliš s to fraso?
Vsekakor bi jo na tvojem mestu menjal, če ti le finance omogočajo. Klimo je namreč povozil čas, tako bivalno kot energetsko ne nudi kar nudijo novejše. Kar pa seveda ne velja za najnižji cenovni razred. Če misliš kupit najcenejšo je bolje da pustiš kar to Idea
Re: Izbira klime - nick101 - 22.6.2017
Če so uporablja samo poleti 2-3 mesece in še uspe ohladiti prostor, zakaj bi menjala ?
Razen če si si "vbila" v glavo, da sedanja ni več dobra.
Ionizatorja sedanja nima in si kljub temu preživela.
+800 eur za 15 eur prihranka letno ? Ni računice.Počakaj da crkne in potem menjaj.
Vsaj filtre naj očisti z asepsolom in spravi ven prah okoli ventilatorja/notranjosti.
Če bo klima na istem mestu, potem je preboj zidu že narejen.
Upam da ima poleti prižgano 24/7, ne da se gre "špice" na 3 ure in potem spet prižge, ko se preveč segreje.
Gorenjeve klime ? Slab šala oz. čas te je povozil, tako kot one, ki prisegajo na Grundig tv.
Re: Izbira klime - sašo65 - 22.6.2017
skrasa82 Napisal:Sem v dvomu ali bi zamenjala tudi klimo, ki ima 15 let .
moja je v 23-setem letu....
Re: Izbira klime - danica m - 22.6.2017
Pozdravljeni!
Tudi jaz kupujem klimo. po branju tega niza sem se odločila za
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimaa.si/klima_45_gree%252c_lomo_35%252c_wifi%252c_inverter_a%252b%252b.html">http://www.klimaa.si/klima_45_gree%252c ... %252b.html</a><!-- m -->
Rada bi imela klimo z malo hrupa, malo pihanja in manjšo porabo, ker klime slabo prenašam.
imam pa specifičen problem -
klima bo v dnevni sobi, okno gleda na Z in soba ima 3.6m x 4m in 2.9 višine. Zunanja stena ima skoraj 40 cm, je brez izolacije. Stanovanje ima slabih 50 m2.
v notranji steni sobe pa imam dimnik picerije pod mano, kjer pečejo v krušni peči.
cca pol metra stene je 10 ur na dan ogrevana- trenutno ima 35° (ura je 5 popoldan) Temperatura v sobi je 28° zunanja tempertura pa 34°.
Moje vprašanje je - je ta klima primerna zame ?
ne potrebujem nevemkako nizkih temperatur poleti ker pihanje slabo prenašam, pozimi pa bi klimo uporabila za gretje (samo v tej sobi)
vnaprej hvala za odgovore in lep pozdrav
Tvoja izbira je talna in ne stenska klimatska naprava :wink:
Prav čudno je, da se dober nasvet tako težko prebije... s talnima sem zelo zadovoljen, tudi moja boljša polovica jih ne more prehvaliti. Pa ni motorist... še z mopedom se je komaj peljala in jo je prepih motil...
Sassapo, s kakim tvojim mnenjem se nisem mogel vedno strinjati, a glede talnih klim se ti moram le zahvaliti, da sem upošteval tvoj predlog. Kljub temu, da je montiral nekdo drug...ki na mojo izbiro ni imel pripomb...
Re: Izbira klime - skrasa82 - 23.6.2017
Nick101 prav zato, ker še vedno dobro dela bo servisirana za vzdrževanje (nikoli ni bila v 15-ih letih na žalost) in bo ostala dokler bo delala. Ni inverter kar se pravi, da se ne samo regulira. Edino kar je na daljincu nastaviš željeno temperaturo in to je to.
Navadno jo rabimo zelo malo in nekatera poletja je sploh nismo. Letos je seveda noro vroče.
Če bi ne delovala bi šla v nakup GREE tsko, da bo te znamke pa nova kijo bom postavila. Jutri se verjetno oglasi monter na ogled.
Prilagam nalepko na zunanji enoti tako, da mi lahko potrdite vaše mnenje.
