Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - aleksav - 7.11.2017
Pozdravljeni da ne gnjavim inštalaterjev mi lahko kdo pove od koliko kw naprej se omenjena toplotna črpalka v novejši različici dobi v trifazni izvedbi, moram vedet zaradi elektro inštalacij, nekaj sem gledal v prospektih pa mi ni čisto jasno, potreboval bi pa 6 ali 8 kw.
Hvala
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 7.11.2017
Zunanje enota:
1F od 4-16Kw (.....V3) model
3F od11-16Kw(.....W1) model
Notranja:
1 fazne(3V3,6v3)
3fazne 3N~400V (W...
3fazne 230V (T1..
to poenostavljen pomeni? Recimo kako naj električist veže oziroma pripravi za 8 kw oziroma 6kw da ne bo izpadov... hiša je na 3x20A
Na mesto postavitve notranje enote naj "pripelje" 5x2,5mm2 kabel.
Pri montaži se dovod priklopi v notranjo enoto. Med notranjo in zunanjo sta kabla( za moč in krmiljenje) priložena k napravi.Položita se v kanal poleg plinske povezave.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Elite - 7.11.2017
sassapo Napisal:Brez podložnih plastičnih nosilcev, (rjavenje) zgoraj brez čisto navadnih podložk, vse skupaj postavljeno na dveh betonskih ciglih... Jao, kaj nekateri počnete...
@Sassapo imas kako sliko kako izgledajo podlozni nosilci? Kje jih dobiti?
Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 7.11.2017
Takole eliminiraš vsako možnost elektrokorozije
Prodaja Wurth, verjetno pa tudi drugi
Še primer iz prakse, s podobno rešitvijo
sassapo Napisal:Takole eliminiraš vsako možnost elektrokorozije
Ok.. prva slika mi ni usec ker je na vsako stran fini navoj.. ce bi bila taka guma samo z lunjo cez da lahko das bilo kateri vijak cez bi bilo ok. Drugi primer sem najdu prodajajo v crnucah.. nevem pa kaka je debelina tega kosa.
Sem pa nasel se eno zadevo.. z zgornje in spodnje strani narebrena guma v sredini se nekaj za blazenje vibracij, dimenzije 5cm x 5cm in debeline 2,2cm.. to bi mi blo pa bolj zanimivo.. tko da se oglasim pri njih v trgovini..
Hvala
Elite Napisal:
Hvala
Edit:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mgk.si/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/v/av_pad.jpg">http://mgk.si/media/catalog/product/cac ... av_pad.jpg</a><!-- m -->
Se ti zdi tole primerno za pod vsako nogico?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 7.11.2017
Čisto nova Altherma 4, 6 in 8 kW
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.daikin.be/content/dam/document-library/catalogues/heat/air-to-water-heat-pump-low-temperature/Daikin_Altherma_3/Daikin%20Altherma%203_Product%20Catalogue_ECPEN17-786_English.pdf">https://www.daikin.be/content/dam/docum ... nglish.pdf</a><!-- m -->
Ni kaj, notranje enote so naredili res lepe
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 8.11.2017
Sicer ne sodi najbolj v to temo, je pa res, da se mi vgrajuje Daikin Altherma...
Kaj ste naredili z dimnikom, je sredi hiše, rušiti se ga ne da, bi pa ga bilo dobro na vrhi zapreti, da se kakšna golazen ne naseli not. Že ko sem čistil oljno peč, je vsako leto kak ptič not padel...
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 8.11.2017
telmos Napisal:Čisto nova Altherma 4, 6 in 8 kW
Segreje do 65°C.Super! :wink: Daikin HT se poslavlja. :mrgreen:
P.s.
Telmos
Spomladi ste obljubljali da boste podali informacije o Wifi nadzoru starejših črpalk za daikin LT. Se je v pol leta kaj premaknilo?
Cena modula?
Je potrebna nadgradnja starega softwera?
Kaj se da nadzirati in upravljati?
Hvala za odgovore.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - primoz75 - 8.11.2017
a se že vejo cene nove Altherme? Morda napovedi če cene ni - napram starejši verziji?
Po karakteristikah vidim, da ima boljši COP pa da je kombinacija LT in HT, p R32. Kaj je še novega? Smile
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - DELPHI - 8.11.2017
Novega je to, da so tamalo zunanjo enoto, ki je bila menda oblikovana namensko za TČ in ne več za klimo, spet zamenjali nazaj na klima dizajn.
Zunanja enota je sicer velikosti ene 3,5kW klime, ki so jo navili na kar 8kW, oblikovali so jo pa najbrž isti ljudje, kot traktorje Zetor v 80ih.
Je pa zato zdaj lepa notranja enota - to bodo zamenjali s staro čez 2 leti.
Kot lepo pravi Sassapo - vse je v marketingu, za iskanje nastavitev izklopa grelcev pri segrevanju SV je pa forum.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - nick101 - 8.11.2017
timi11
Citat:Segreje do 65°C.Super! :wink: Daikin HT se poslavlja. :mrgreen:
Not so fast, gunny.
Kje so večje moči ? Kakšen diagram moč vs temperatura ?
Kdor potrebuje ht (+11 kW) jo potrebuje z razlogom.
primoz75
Citat:Po karakteristikah vidim, da ima boljši COP pa da je kombinacija LT in HT, p R32. Kaj je še novega?
Cop je izmerjen pri A+7C/W35 oz A+7C/W45 (1) in (2).
