Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 1.2.2016 Sivka Napisal:Poraba za mesec januar je 439,4 kWh za ogrevanje in sanitarno vodo. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 1.2.2016 lokacija:gorenjska Opis objekta:k+p+m(opeka 30cm+teranova) Izolacija fasada:12cm eps(1/3 še ne izolirane fasade in cokla ) cokel 5 cm stirodur zaključnega sloja na fasadi še ni Izolacija streha:20cm steklena volna Ogrevanih m2: 95 Notranja T:22st OGREVALNA NAPRAVA ZA PROSTORE:TČ zrak-voda/samogradnjaTČ 9kw Drugi namenski viri ogrevanja: centralna na drva se ne uporablja (samo v primeru izpada el) povprečne temp..-BRNIKI septembra 2015 izoliran strop v kleti-3cm stiropor januar 2015/ 903kw januar2016/711kw Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.2.2016 Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +0,2°C (1,5°C hladneje kot lani!) Poraba samo TČ: 324 kWh v VT in 536 kWh v MT, skupaj 860 kWh (od tega 139 kWh za toplo vodo), kar je, 8% več, kot lansko leto. Kamin je bil zakurjen 10-krat, običano gorel 2 do 3 ure (za gušt ob sobotah). Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 21,5 °C (izklop med 6.in 12.) + 300 l bojler (48°C) Low noise med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo. Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT). Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.2.2016 Poraba januar 2016 za celo gospodinjstvo je 309 kWh VT, 712 kWh MT skupaj torej 1021 kWh ali 108 EUR. Na letni ravni smo na 6160 kWh oz. 738 EUR. Opis:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 1.2.2016 Januar 2016 celotno gospodinjstvo 1003kWh (13 kWh več kot januarja 2015) kar znese malo več kot pri predhodniku 124EUR. Edid kje dobiš tako poceni elektriko? Lokacija: Okolica Litije Opis objekta: Enostanovanjska hiša l. 2011 (YTONG 40) Naprava: Toshiba Estia 11kW Sanitarna voda: 42stopinj (300l) Izolacija fasada: 12cm stiropor Izolacija streha: 32cm Knauf Insulation Ogrevanih m2 / notranja T: P: 75m2 / 22 stopinj M:75m2 / 22 stopinj Št. oseb: 3 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.2.2016 @čukimuki: Elektriko jemljem pri GEN-I po genialno poceni elektriki. V prid mi je tudi ugodno razmerje med VT in MT. Pripenjam GEN-I-jev izračun: [attachment=o19669] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 1.2.2016 Hvala, se očitno izplača gledati na VT in MT. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 2.2.2016 labelsm Napisal:Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru Tč Zubadan 11,2 KW+coowex notranaj +solar 60 cevi vakuumskih kolektorjev. SV 135l 40°c- 45°c 5 os. Zalogovnik 500l 33°- 41°c "vode v sistemu cca 650l" Poraba KO na leto cca 2300l -2500l peč buderus g115 16 h ogrevanja do DV 50-52°c 10% 42-48 90%!! Z TČ ogrevamo 24/7 vremensko vodeno krivulija 0,75 + NT sobni korekto kateri, ko na hodniku prebije 23,1°c izklopi tč "se urniki izvajajo samodejno" Janura smo porabili 2199kWh kar znese pri GEN-I genialno 237€ cena enega kWh =0,1077762 € Drugih virov ogrevanja ni! POV. ZT. 0.2°c Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 3.2.2016 Poraba samo TČ januar = 488 kWh, povprečen COP = 4,0. Sicer malce večja poraba kot decembra, vendar večji COP. Se je poznal bolj suh zrak in nekaj manj megle kot decembra. Energetik81 Napisal:Ogrevanje 125m2 na 14°C brez SV, Vaillant Arotherm 8kW. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zacetnik1 - 3.2.2016 energetika, kaj toliko si porabil, da si imel 14 stopinj celzija. Ali si jaz kaj narobe razlagam. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Frenky_1975 - 3.2.2016 Poraba januar 2016. Gretje 145 m2, dnevna na 22°C, Fujitsu Waterstage 11 HP. Poraba TČ: cca 85-90 eur (skupna položnica za el. energijo 151€ z DDV) Poraba skupaj to kurilno sezono: cca. 250€ el. energije Geni-i Hiša 2011, prototherm 30 + 10 stiropor, okolica Ptuja Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 3.2.2016 zacetnik1 Napisal:energetika, kaj toliko si porabil, da si imel 14 stopinj celzija.Ja. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - perza - 3.2.2016 Poraba za oktober 2015, ponudnik Petrol: -komplet elektrika: 502 kwh ~ 65€, od tega za ogrevanje cca. 20€ Poraba za november 2015: -komplet elektrika: 622 kwh ~ 76€, od tega za ogrevanje cca. 31€ Poraba za december 2015: -komplet elektrika: 818 kwh ~ 97€, od tega za ogrevanje cca. 52€ Poraba za januar 2016: -komplet elektrika: 979 kwh ~ 112€-14% popusta=96€, od tega za ogrevanje cca. 51€ Opis: 2 člana lokacija Gorenjska, mansarda nad odprto garažo TČ Daikin Altherma LT 6kw, vremensko vodena ogrevanih 80 m2, povsod talno notranja T = 23 stopinj 24/7 TSV 180L bojler = 45 stopinj 24/7 - "reheat only" Fasada 15cm eps, okna 0.7, streha in stropi 26 cm volne Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 3.2.2016 210 m2 23°C komplet kvadratura [img]httpsunichr("58")//c2unichr("46")staticflickrunichr("46")com/2/1629/24162387214_876210dfda_zunichr("46")jpg[/img] [img]httpsunichr("58")//c2unichr("46")staticflickrunichr("46")com/2/1645/24495041820_80b533f275_zunichr("46")jpg[/img] . Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 3.2.2016 1.688 kWh je bila januarja 2016 poraba TČ za ogrevanje in TSV. Dnevno povprečje 54, februarja 2012 pa rekordnih 59. |
