Izbira klime - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Re: Izbira klime - niet - 20.6.2017 Lomo 35 ima 289 mm. Gledam pa klime z montazo do max 800 €. Nevem katera je najbolj smoteren nakup v tej dimenziji. Fujitsu ASYG12LLCC ima 262 mm (bega me ker je to njihov vstopni model, verjetno je tudi kvaliteta po tem takem bolj tako tako. :| Re: Izbira klime - sassapo - 20.6.2017 Če boš vzel Fujitsu potem vzemi 09LMC, je čisto druga zgodba kot 12LLC. V tem primeru je GREE lomo precej boljša izbira Re: Izbira klime - niet - 20.6.2017 Kaj pa ASYG12LMCA (kupujem 3.5 kw klimo), je pa nad budgetom 800 €. Re: Izbira klime - sassapo - 20.6.2017 Vzemi devetko! klime so identične, razlika je samo v ceni :wink: Re: Izbira klime - niet - 20.6.2017 Torej je zmogljiva kot 12? Zanimivo, da potem prodajajo locene modele. Hvala! Re: Izbira klime - sassapo - 20.6.2017 A kar tako pa to ne gre! Vsi proizvajalci imajo v dveh, treh ali celo štirih močeh enake modele, razlika je samo v programu. Zlato pravilo, ki velja tako za TČ kot za klime! Vedno kupi najšibkejšo napravo v največjem ohišju :wink: Re: Izbira klime - yan1234 - 20.6.2017 V bistvu računaj gostoto, kg/m3. Re: Izbira klime - skrasa82 - 21.6.2017 Podravljeni, potrebujem vaš nasvet. Doma imamo eno klimo starto 15 let od Gorenja, ki še vedno deluje BP. Ni bila pa nikoli servisirana in vzdrževana tako, da k večjemu bi to potrebovala. Na drugi strani stanovanja pa bi rada dodala še eno, ker je na sončni strani in se kuha precej. Gledala sem na mimovrste klime z vključeno montažo a glede na to, da je pri nas debel zidni kamen ne vem koliko bi pribili na ceno in pa tudi z njimi nisem imela nikoli preveč dobrih izkušenj. Na koncu sem se avtomatično zagrela za Gorenjeve klime, ker vedno smo imeli vse aparate od gorenja in so bile supe. Te klime so kakorkoli drage oz. tiste z žično povezavo so cenejše a me ne zanimajo. Ostale pa imajo dodano funkcijo upravljanja wi-fi, ki glede na mooje potrebe niti ni slabo a usb ključ je potrebno kupiti posebej. Nimam pojma koliko pridejo montaže med drugim. V naslednjih dneh bo prišel pooblaščeni monter na ogled in svetovanje. Po telefonu mi je že rekel, da bi verjetno bilo za zamenjat staro klimo in mika me, da bi naredila kar vse skupaj pa mi je škoda, ker vseeno še vedno deluje. Nima pa ionizatorja, ki je pa meni izredno pomemben zaradi zdravja. Kakorkoli govorimo o 3,5 kW klima. Samo te so na spletni strani a sklepam, da obstajajo še nekateri drugi tipi, ki so vseeno v redu? Od teh katero bi mi svetovali? Moč gretja mi ni pomembna a moč hlajenja ja in tudi sama poraba. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gorenjeunichr("46")si/izdelki/ogrevanje-hlajenje/klimatske-naprave/modeli/stenske-inverterske[/url] Hvala lepa v naprej! Re: Izbira klime - niet - 21.6.2017 sassapo še vedno ne razumem zakaj potem 09, me malo bega da bi bila 2.5 kw premalo. Re: Izbira klime - sassapo - 21.6.2017 V večino primerov kupujete premočne klime! V primeru, da je klima namenjena priorij hlajenju in se z njo pozimi ne bo ogrevalo, vedno izberemo manjšo kot večjo moč. Manjša klima povzroča manj prepiha, je tišja, ni tako motečega hladnega piša, je sposobna delovati z nižjo močjo, porabi manj elektrike... Sam imam npr. v mansardi 60m2 klimo moči zgolj 2kw Moč pa jasno potrebuješ pri gretju, kjer je razlika med zunanjo in notranjo temperaturo lahko tudi 40°C, pri hlajenju pa nikoli več kot 10°C
Re: Izbira klime - niet - 21.6.2017 Hvala za razlago. Če primerjava Gree Lomo 25 ter Fujitsu 09LMC, katero bolj priporočaš. Re: Izbira klime - skrasa82 - 21.6.2017 Ne vem če je odgovor bil namenjen tudi meni. Sama sem naredila izračun potrebnih KW, po shemi, ki jo priporočajo in vedno mi pride rezultat vsaj 3,5 kW. kakorkoli kaj mislite o Gorenjevih klimah zgoraj na linku? Gre pa se za ohlajanje 32 m2, kjer je vse na sončni strani, prvo nadstropje tik po podstrešjem brez izolacije in kjer poleti je strop vroč na dotik! Skratka prava peč! med drugim tudi precej steklenih oken in vrata prav na tej sončni strani. Vsi nasveti so dobrodošli! Re: Izbira klime - sassapo - 21.6.2017 skrasa82... to kar imaš ti so že ekstremni pogoji! Kar sem napisal velja za normalno izoliran prostor brez direktnih sončnih pribitkov skozi steklene površine. V tvojem primeru se lahko zgodi da bo potrebna moč klime celo 5 ali več kw. Če res potrebuješ tako močno napravo bi se na tvojem mestu v velikem loku izognil stenski klimi. Lahko se ti zgodi, da bo povzročala takšen moteč prepih, da je celo ne boste uporabljali, ko boste notri. Razmisli o talni napravi, je precej manj moteča. Za relativno malo denarja je dobra firma klime GREE. Precej boljša izbira kot Gorenje. V višjem razredu (nad 1000€) je pa tako vseeno, kupiš tisto ki ti je bolj všeč, pri vseh renomiranih znamkah dobiš namreč enako kvaliteto za enako ceno. Re: Izbira klime - skrasa82 - 22.6.2017 Sassapo hvala za odgovor. Potrdil si moje ideje. Ne poznam talnih klim, ampak ne more nič pihljat v tla, ker imamo mačke in psičke in bi jim lahko škodilo. Moram reči, da osebno mi je vročina tako zoprna, da četudi bi bil prrpih me ne moti in pa tudi dober inunski sistem se me drži ha ha Pri Gorenju ni skoraj cenovne razlike med 5 in 3,5 kW. Bomo videli kaj mi bo svetoval monter od Gorenja. Priznam, da ne poznam GREE znamk. Kako je pa s servisiranjem? Živim v zakotnrm delu krasa in gledam tudi, da izbiram znamke, kjer je servis v okolici. Kaj si misliš o značilnostih klim od Gorenja na linku? P.s na podlagi česa praviš, da je veliko boljša od Gorenja? Resnično hvala! p.s. tudi vi izdajate predračune? Je za vas razdalja 180 km prevelika verjetno ne? Re: Izbira klime - blze - 22.6.2017 Pozdravljeni, uradni partner za montažo Gree iz Postojne je zaseden do konca poletja za montažo. Ali kdo priporoča katerega, ki bi prišel v Ilirsko Bistrico? Vzel bi Gree U crown 3,5 kW? Predpriprava je že vse pripravljeno. Samo montaža na steno. Hvala. |
