Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 16.11.2018 Kako ves da se toplotna matra, da bi bilo boljse povecati moc? Toplotno imam par dni nastavljeno na 42% in termostat na 22stC. Ponoci in podnevi isto. Poraba je vecinoma okoli 850W, danes zjutraj vidim 1150W (temperatura dviznega cca 38stC, povratnega 35stC). Temperatura zunaj je bila cca 3-4stC. Se mi pa zdi, da bolj kot ne skoz dela. Se sicer ustavi za nekaj minut, pa potem spet naprej. Malo sumim sobni termostat Seltron H7 - ima neko nastavitev na koliko casa se naj vklopi grelec. Tole je iz online navodil. Meni v papirni obliki sicer malo drugace pise - nic ni omenjeno proporcionalno delovanje v obmocju +-0,8stC. [url=httpsunichr("58")//imgurunichr("46")com/247cjii][img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/247cjiilunichr("46")jpg[/img][/url] @Fantocci: moj trenutni Watt-meter je na baterije (1x LR44) in jo je potrebno menjat na nekaj let. Tisti zgoraj pa zgleda res ni na baterije. Osebno mi je pomembno, da imam obcutek koliko porabi. Ne rabi pa biti cisto tocen na mesecni ravni, poloznica bo visoka brez ali z njim. Vazno, da je toplo
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 16.11.2018 Mislim, da "matra" ni pravi izraz. Toplota pri nekih robnih pogojih pač da toliko od sebe, kot da. "Matra" se samo na 7 stopnji, pa še to je vprašanje. Po mojem je še najbližje "matranju", ko se temperatura dvižnega voda približuje zastojni, ne glede na to, na kateri stopnji jo imaš. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 16.11.2018 Jaz bi za osnovo pričel po neki taki tabelci, potem pa korigiral zadevo glede na dejansko stanje, ki je tudi različno od hiše do hiše. [attachment=o28529] Za dodatno krmiljenje moči inverterja bi lahko gledal razliko dT, ta naj ne bo veliko več kot 5°C. - če je razlika dT pod 2°C, lahko TČ dela na minimalni moči (skoraj ni odjema) .. po pretečenem minimalnem času varovanja kompresorja lahko celo ugasne (dodatni pogoj: Tzun ≥+3°C varovanje monobloka) In potem nekako tako: - če je dT enaka ali pod 5°C se osnovna moč zmanjša za eno stopnjo - če je dT med 5°C in 10°C se osnovna moč poveča za eno stopnjo - če je dT med 10°C in 15°C se osnovna moč poveča za dve stopnji - če je dT med 15°C in 20°C se osnovna moč poveča za tri stopnje….. itd.. Dodatno lahko gledaš še nek čas, da se moč poveča, če se optimalni dT v njem ne doseže. V takem smislu mislim program krmilja napisat, bo pa potrebno kar nekaj testiranja, ampak načeloma mi je to v veselje, če le ne traja predolgo ![]() Če nimaš krmilnika, moraš pač to na roke lovit. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MikMik - 16.11.2018 Ahahahaha ročno pretikanje, ves prosti čas v kurilnici in jaz naj bi bil za časom... Res 1A investicija... Ahahahahahahaha Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MikMik - 16.11.2018 Fery Napisal:zdravapamet, drži gobec. Sem krepko bolj iznajdljiv od tebe, vsaj to bi lahko vedel.Ni prvič, da si nesramen in upam, da te končno dajo malo v toplice... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 16.11.2018 Fantocci Napisal:Jaz bi za osnovo pričel po neki taki tabelci, potem pa korigiral zadevo glede na dejansko stanje, ki je tudi različno od hiše do hiše. Zdaj, nočem neke reklame delat, ker si najbrž tak že marsikdo misli, da sem je za Prof.el preveč naredil - ampak točno to kar opisuješ omogoča Igorjevo osnovno krmilje. Pa še kaj več. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 16.11.2018 MikMik Napisal:Ahahahaha ročno pretikanje, ves prosti čas v kurilnici in jaz naj bi bil za časom... Res 1A investicija... Ahahahahahahaha Veš, tisto "zdravapamet" pred "drži gobec" se da tudi s katerim drugim imenom forumaša zamenjat. Kaj se že menimo... Preveč cajta? Pol ga lahko koristno uporabiš in celoto prebereš, da ne boš več prihajal do delnih zaključkov. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 16.11.2018 Zadnjič sem slišal enega dobrega: prepir z bedakom je podoben pretepu s prašičem v blatu - čez čas ugotoviš, da on v tem uživa ![]() csamo001: super, vsaj vem, da sem na pravi poti. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - cbbx - 16.11.2018 Tocno to. Spusti te na svoj nivo potem si pa tam k ni haska. Fantocci Napisal:Zadnjič sem slišal enega dobrega: prepir z bedakom je podoben pretepu s prašičem v blatu - čez čas ugotoviš, da on v tem uživa Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - akulp - 16.11.2018 akulp Napisal:bk9105 Napisal:@akulp: sicer ne vemo, kaj imaš zaeno STČ, ampak a sploh obstajajo takšne, ki imajo brezžično povezljivost, kar je osnova, da bi karkoli pošiljala nekam brez kabla? Tudi wdc nima brezžične povezljivosti, vsaj zdi se mi, da ne. Samo da se omeni WDC, smo takoj na "kdo ma daljšega" ... ![]() In se v 10ih minutah nabere 20 prispevkov in spet ostaneš brez odgovora.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 16.11.2018 Fantocci Napisal:In potem nekako tako: Ker boš že kontroliral čas, v katerem mora priti do spremembe dT kot pogoj za spremembo stopnje moči kompresorja ne potrebuješ postavk za spremembo 2 in 3 stopenj hkrati. V nekih enakih časovnih intervalih (npr. 3 min) kontroliraš temperaturi dvižnega in povratnega voda. Če je razlika več kot 6°C povečaš za eno stopnji. Če je razlika manjša od 4°C zmanjšaš za eno stopnjo. Če je razlika med 4 in 6°C ne storiš nič. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 16.11.2018 Tudi to je opcija, da. S tem da je to le del programa - kontrola moči. Potem je treba še napisat program, ki določa temperaturo dvižnega voda. To pa bi naredil s pomočjo zunanjega senzorja in računal podatke iz krmilne premice (vremenska krivulja) Y=k ∙X + n X ….. zunanja temperatura k ….. nagib premice n ….. vzporedni premik (npr. pri Tzun = – 15°C naj bo vtok 50°C in pri Tzun=+20°C naj bo vtok 20°C) Nekje moraš pač začet, prave vrednosti pa bi dobil po testih. Če bi se pokazala potreba, bi premico enkrat ali večkrat zalomil) Nagib in vzporedni premik bi bilo možno spreminjat preko tipk in displejčka kot pri ostalih serijskih krmiljih. V ročnem načinu pa bi lahko direktno vpisal vtok in (ali) željeno izhodno moč (to je zasilni – servisni način dela). Dodatno bi imel še notranji korektor, običajen žični termostat. Če ne zaradi drugega, ker prikazujejo temperaturo in so lepo zapakirani
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 16.11.2018 zakl Napisal:Torej, ker nisem prav iz tega področja, me zanima ali razmišljam pravilno ter ali bi tale regulacija <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/STRANI/a-MR-TR.htm">http://www.first.si/STRANI/a-MR-TR.htm</a><!-- m --> pokrila "samo osnovne potrebe ogrevanja hiše" na talnem (brez wifi, touch screena, bla bla bla in čungalunga zadev, ki jih ne potrebujem in jih tudi pri kotlu na KO nisem imel) v sledečem režimu: Kakšno mnenje za zagornje navedbe ? Kako je potem končala zgodba z regulacijo: Podnanos, Romun ??? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 16.11.2018 akulp Napisal:Me ne, ne. jasno da nima brezžične. Narobe smo se razumeli ali pa sme. Jaz samo pravim, da ne vidim senzorja T5 kje na cevi ... Gre pa cev pod ovoj STČ. V cevi je zagotovo štrom kabel, verjetno je potem še eden, na katerega je vezan senor? Bom kar ustrelil prvo, kar mi pade na pamet. Če bi STČ imela senzor spodaj, potem bi ti verjetno tudi prikazovala to temperaturo, ali? Glede na to, da ti prikazuje že zgornjo in v sredini. Normalno da kabel gre pod ovoj, saj pod ovojem (po možnosti še v potopljeni tulki) so meritve dosti bolj relevantne, kot tiste na cevi. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 16.11.2018 zakl Napisal:Kako je potem končala zgodba z regulacijo: Podnanos ni sploh. Za Romuna sem GRADIM-u ponudil, da mu forwardiram korespondenco z njim, pa mi za enkrat še ni poslal svojega maila. Če ima kdo drug željo priti v kontakt z Romunom, mi naj pošlje svoj mail na ZS. Prof.El po grafih sodeč (deq.si) vidim, da aktivno testira in že to mi pove, da je resen in jaz sem 99% ziher, da bom pri njemu vzel enega od paketov. Kolega, ki razvija za Seltron se je danes javil; rečeno mu je bilo "da bi moral WDC10 to znat krmilit" in da "če rabiš samo voltage kontakt, te vsak regulator". Malo sem skeptičen, se bom pa pogovoril s katerim od njihovih monterjev. Kolega je prodajalec pri Seltronu in ga bom prosil, naj mi da kontakt od enega dobrega njihovega monterja, pa da vidimo, če se morda vseeno da kaj s Seltronom dogovorit. Vzporedno pa še Feryjev sosed razvija zadevo. Skratka želez v ognju, da nam bo že od tega vroče... |
