Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - visevipava - 29.10.2017 Upam da rešim večno dilemo "Kakšen temelj ????" Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - bvs - 29.10.2017 @visevipava, lepo narejeno!!! Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - visevipava - 29.10.2017 Še kakšna varianta s temeljem v ravnini. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - visevipava - 29.10.2017 In pa primer iz prakse. Že sedmo leto na notranjskem, pa brez problema z ledom. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 3.11.2017 Odločitev je padla, da bomo izkoristili 40% EkoSklad subvencije in nabavili LT 8kw. Zunanjo enoto imam namen montirati kar na steno, pa me zanima kakšne so izkušnje s tem. Bo pa cca. 35 cm nad tlemi, spodaj kjer so sedaj tlakovci, bo le-te vzel ven, skopal 60 cm in nasipal kamenje (po domače "kugle"). Bo to O.K.? Trenutna širina robnika je 55cm, kar menim, da bi moralo biti dovolj, glede na to, da bo zunanja na steni oddaljena od stene cca. 20 cm. Ima kdo izkušnje z LAN vmesnikom, namreč imam namen nabaviti še to zadevco, ker tudi omogoča impulzno odčitavanje porabe el. energije. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Energetik81 - 3.11.2017 halozan Napisal:Zunanjo enoto imam namen montirati kar na steno, pa me zanima kakšne so izkušnje s tem. Bo pa cca. 35 cm nad tlemi, spodaj kjer so sedaj tlakovci, bo le-te vzel ven, skopal 60 cm in nasipal kamenje (po domače "kugle"). Bo to O.K.?Ob konstantnem minusu boš imel na "kuglah" ledeno ploščo oz. drsalnico. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - JaBK - 3.11.2017 takole sem imela jaz do lanskega leta. žal ne morem potrditi strahov, ne vem pa če so upravičeni. resda je bila zmrznjena lužica, recimo pol metra v premeru, ampak kako je to lahko problem ne vidim. tam lahko samo miši spodrsne, drug spodaj ne rine. vsekakor pa ni bilo nobenih stalagmitov in stalaktitov in podobno. kaj je drugače od lanskega leta - imam na kovinskih nosilcih fiksiranih na tla, ker smo TČ prestavili nižje in bolj naprej, ker ko bo fasada, bi bili nosilci prekratki. fasade sicer še ni, ampak če smo jo že prestavljali, smo jo zadnjič. je pa še vedno z vseh strani odprta in kugle spodaj. in spet...kajn problem. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - xavi - 3.11.2017 Če boš že kopal pod črpalko, potem kupi tipski podstavek, ki ni bistveno dražji od zidnih konzol. Če boš obesil na steno, je treba upoštevat možnost vibracij, pa tudi dovolj stran od stene mora biti montirana zaradi možnosti servisiranja oz. drugih posegov. Sam sem bolj naklonjen prostostoječi varianti. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 3.11.2017 Me ne motijo ledene plošče spodaj, saj tam definitivno ne bo nihče hodil... bo pa zaradi konfiguracije hiše in kurilnice, zunanja enota postavljena na jugo-zahod, žal drugače ne gre.. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 3.11.2017 Morda bo tvoja toplotna sredi največjega mraza in ledu spustila dušo in bo tvoj serviser skakal okoli toplotne v opremi za plezanje po ledu.Čista uživancija...majke mi. Lega jugo zahod ni najbolj primerna za zunanje.Baje! Tko pravjo. Vsaj tipalo zunanje temperature bo potrebno prestaviti na senčno stran hiše. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 3.11.2017 Tipalo bo še eno, ki do postavljeno na mesto, kjer je že sedaj tipalo od Seltrona in je na senčni(severni) strani. Če bo v najhujšem mrazu spustila dušo, bom do otoplitve uporabil dodatne grelce, ker ne verjamem, da je komu fino pri -15 zunaj delat. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Fantocci - 3.11.2017 Za Sibirce je to pomladna temperatura
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - JaBK - 3.11.2017 timi11 Napisal:Morda bo tvoja toplotna sredi največjega mraza in ledu spustila dušo in bo tvoj serviser skakal okoli toplotne v opremi za plezanje po ledu. A ima kdo kake slike normalno delujoče TC na nosilcih sredi zime? Jaz žal nimam, ker očitno nisem slikala (ne najdem nobenih slik), povem pa da ledu malo je in mrbit bi moj monter k je bolj drobcene sorte pa športne narave še splezal dovolj pod TČ da bi se ga dotaknil. Govorimo o tem, da voda ima kam odteči. Kugle so drenaža, ni to neki asfalt ali pa tlakovci konec koncev k se vse razleze sploh če tudi nekega naklona stran od hiše ni... Dejansko, spodrsne lahko samo miški, pa se ta bi se zmrdvala, če bi imela to za drsališče. Imam jo pa tudi na JZ. Čeprav zdaj je skrita za škarpo pred zahodnim soncem. Južnega pa fino sprejme. Pozimi mi prav pride, ker je naravnana po zunanji krivulji. No, sej če ne bi, bi pa senzor za T prestavili. Vse narobe v glavnem. Pa še slabih 20m od notranje enote. Dobr da sploh kej dela... Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pentax - 3.11.2017 Če se prav spomnem ima @Berghaus TČ na nosilcih in verjetno tudi kaj fotk delujoče med zimo. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - damdam78 - 3.11.2017 Jas jo imam takole na podalšanih nosicih. Do zdaj ni bilo nobenega nabiranja ledu. Spodaj imam sicer grelni kabel ampak še ni bilo potrebe po njem. |
