Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 15.11.2018
Fantocci Napisal:
Fery Napisal:Pri taki vezavi boš šel najprej skozi bojler in imel manjko pri ogrevanju hiše, ne bojlerja.
Ta manjko bi trajal tako dolgo, dokler se voda v bojlerju ne bi ogrela, potem odjema toplote iz spirale ne bi več bilo.
Ampak manjko bi bil tudi, če bi nekaj časa ogreval samo SV preko tripotnega ventila. Količina toplotne energije, ki bi jo absorbiral bojler pa bi bila v obeh primerih približno enaka.
Drugi problem je, da ti bosta hladni spodnji del bojlerja in hladna hiša ohlajevala povratni vod in boš tako verjetno hladil zgornji del bojlerja od začetka delovanja (ker bo dvižni vod hladnejši od bojlerja zgoraj), namesto da bi ga ogreval.Razen če ne bo TČ na 100% ves čas.
Tega pa nisem razumel.
Tretji problem je, da bo velikokrat vtok enostavno prenizek za toplo sanitarno vodo. Razen če ste iz reda pingvinov.
Pod 35°C ne bo dvižni vod nikoli, kar bi morda dovolj ogrelo SV za tuširanje 2-3 oseb v 300l bojlerju.
Ta TČ bo zalaufala šele naslednje leto, pa sedaj le malce teoretiziramo. Na koncu bo verjetno vseeno tripotni - kud svi tu i mali Mujo....
Tisti ta drugi problem... ko štartaš ogrevanje po pavzi, bojler pa je hkrati v spodnjem delu hladen, to pomeni v bitvu dvojno "hladno obremenitev" za TČ; Fery želi povedat, da bo v tem primeru poleg že tako nizkega povratnega voda ogrevanja, bojler še dodatno držal povratni vod na nizki temperaturi, TČ bo bolj obremenjena, potrebovala bo dalj časa, da bo dvignila temperaturo. Če sem ga prav razumel ...
Re: Toplotna črpalka - kixs - 16.11.2018
gt001 Napisal:Se dve dodatni vprasanji:
- s cim bi najbolj enostavno/optimalno spremljal porabo TC?
Priklopis jo v obicajno (16A) vticnico in das vmes Watt-meter.
Npr.:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/223163122282">https://www.ebay.co.uk/itm/223163122282</a><!-- m -->
Tako imam sam narejeno.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 16.11.2018
Opravljene meritve s tokovnimi klescami 9.1A 228V 40°C VTOK 34°C POVRATEK, delovanje na 65% moci zunanja 2°C visoka zracna vlaga 90%. In glej ga zlomka grem pogledat zunanjo enoto in ze lepo zasrezena. Pocakam da zaledeni in ujamem defrost,cas odtaljevanja uparjalnika je trajal natanko 3minute. Za koliko se je sistem ohladil po defrostu sem bil malce pozen mislim pa da za okoli 3°C.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - simek - 16.11.2018
Glede vezave STČ brez tripotnega ventila!
Tako imam izvedeno jaz, kar je ostanek visokotemp. sistema na KO. Na kurilca je zadeva delovala BP.
Na TČ pa zadeva deluje zelo daleč od optimuma. Jaz imam zalogovnik in trenutno nast. temp. ogrevalne vode na 40st, iz zalogovnika v radiatorje gre st. ali dve hladnejša, tako da pride v STČ, voda nekje 38st., potem pa se (po mojem mnenju) skozi bojler toliko ohladi, da temp. v STČ nikoli ne preseže 35st. Dejansko voda v STČ ne doseže tistih 38st. vtoka! Pa še izredno počasi segreva, poleg tega pa se pozna pri delovanju TČ, saj je STČ 300l in je precejšnja obremenitev za "zraven vlečt"! Temperatura ogrevalne vode, pa se tudi ne zvišuje veliko tekom zime, saj imam pri -15 zunaj, ogr. vodo 45st! Če so vam te temp. san. vode dovolj (cca 35-38st), bo OK, drugače pa bi jaz investiral v ventil!
Tole je povsem iz prakse :!:
Re: Toplotna črpalka - gt001 - 16.11.2018
kixs Napisal:
Npr.:
hvala, ze naroceno.
Urs Napisal:
- kaj bi moral pripraviti zunaj pri TC, ce bi zelel recimo spomladi/zgodaj poleti ogrevati bazen s to TC?
Nujna sta 2 T-kosa + opcijsko 2 ventila.
vse jasno, hvala.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 16.11.2018
Torej tudi z defrosti opravi z levo roko. Kaže, da je res prijazna žvau.
Sicer je TČ bomba in oh in sploh, ampak sem pa včeraj par polen vrgel v toplovodni kamin.
Ajej, poje mojo in vse ostale TČ. Milina. Toplota. Romantika.
Plus tega je bil zalogovnik zjutraj na 60 stopinj od vrha do tal. Mica danes počiva.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 16.11.2018
simek Napisal:Glede vezave STČ brez tripotnega ventila!
Kaj pa takrat (prehodna obdobja)ko potrebuješ v radiatorjih npr. samo 30°C ...
Kdor se bo odloči za gretje sanitarne vode s TČ, se mu brez preklopnega ventila nikakor ne bo izšlo. Tudi tisti, ki se boste odločili za paralelno gretje s pregretimi parami, potrebujete preklopni ventil za delovanje izven ogrevalne sezone.
Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 16.11.2018
gt001 Napisal:
kixs Napisal:Se dve dodatni vprasanji:
Npr.:
hvala, ze naroceno.
Probklem tega števca je, da po izklopu pozabi, koliko je že preštel (vsaj moj je, morda zaradi izrabljene baterijce, ki se je ne da zamenjati), tako da ti bolj priporočam kaj fiksno zvezanega, npr.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.com/itm/SINOTIMER-Power-Consumption-Energy-Watt-Amp-Volt-Meter-Monitor-Analyzer-KWh-ACJH/113319843627?hash=item1a6263972b:g:jk0AAOSwBgpbyjS2:rk:46:pf:0">https://www.ebay.com/itm/SINOTIMER-Powe ... rk:46:pf:0</a><!-- m -->
Rezultate lahko vpisuješ v aplikacijo ECAS (imaš na Google play) in dobiš take grafe in statistiko:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=27299&mode=view[/img]
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - akulp - 16.11.2018
akulp Napisal:Tole bo malo off topic, ne spada sem, ampak ko smo ravno imeli debato o Seltron regulacijah.
Sam imam, kot sem že omenil WDC 20. Od kod dobi temperaturo T5 (23stC)?
To naj bi bila temp vode na spodnjem delu bojlerja STČ?
Ker STČ mi kaže na zgornjem senzojrju v trenutku spodnje slike 42, na srednjem pa 38. Spodnjega ni.
Tole pa kaže Seltron.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://imgur.com/a/RNIqduu">https://imgur.com/a/RNIqduu</a><!-- m -->
Tole še enkrat sprašujem, če mi kdo zna povedati. Kot sem že odpisal @bk9105, ki je dejal, naj grem za kablom in preverim, kje je senzor.
Tega kabla ni, ne najdem nikjer. Recimo senzor T4(s skice) je res nameščen na cev, T5 pa ne najdem ...
Ni možno, da bi STČ kakorkoli pošiljala WDC-ju temp z nekega notranjega senzorja?
Hvala.
Se hecaš? A si odprl WDC?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 16.11.2018
@akulp: sicer ne vemo, kaj imaš zaeno STČ, ampak a sploh obstajajo takšne, ki imajo brezžično povezljivost, kar je osnova, da bi karkoli pošiljala nekam brez kabla? Tudi wdc nima brezžične povezljivosti, vsaj zdi se mi, da ne.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 16.11.2018
Glede na uporabljeno besedo "takrat" in ceno (450 EUR) bi najbrž lahko uganil, da gre za nekaj, kar se je zgodilo pred leti. Bistvo sporočila pa je tako ali tako bilo, da niso baš fleksibilni. Me recimo zanima kako dolgo bodo potrebovali, da se mi javijo...
bk9105 Napisal:@akulp: sicer ne vemo, kaj imaš zaeno STČ, ampak a sploh obstajajo takšne, ki imajo brezžično povezljivost, kar je osnova, da bi karkoli pošiljala nekam brez kabla? Tudi wdc nima brezžične povezljivosti, vsaj zdi se mi, da ne.
@fery, @bk9105
Me ne, ne. jasno da nima brezžične. Narobe smo se razumeli ali pa sme. Jaz samo pravim, da ne vidim senzorja T5 kje na cevi ... Gre pa cev pod ovoj STČ. V cevi je zagotovo štrom kabel, verjetno je potem še eden, na katerega je vezan senor?
Pač jaz sem mislil, da gre kak kabel na elektroniko STČ, po katerem potem dobi podatek o temp.?
zdravapamet, drži gobec. Sem krepko bolj iznajdljiv od tebe, vsaj to bi lahko vedel.
To je bilo prej, preden si ti vedel, kaj je to centralna.
Mogoče so dodali ravno zato, ker sem toliko težil.
Čeprav, a si ziher, da je temu tako?
BTW, na ta WDC je priklopljenih 10 senzorjev temperature.
Sicer, če te zanima, v moji kotlovnici 4 releji, 4 digitalni termostati (vsak ima po dva releja) in stikalna ura, naredijo več in bolje, kot je sposoben narediti WDC 20. Pride pa moja kompozicija okrog 50 evrov. WDC pa kolikor že.
