Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 21.12.2012 Naredite ponovni reset TČ (12 minut), nastavitve na default, pa jovo na novo sistematično opazovanje delovanja. Je pa res mogoče, da je namesto preklopnega ventila vgrajen mešalni ventil in ta ni v svoji legi - tako, da stalno spušča temp. tudi v bojler oz, ko je bila komanda za gretje vode se je pri "preklopu"na ogr. san.vode lahko zaprl namesto odprl. V primeru 3P preklopnega ventila vezava skorajda ne bi smela biti problem - je vse lepo označeno - AB - A - B. Je pa vse mogoče, kjer so ljudje poleg... i, kako ne magarac, kad i konju
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - visevipava - 22.12.2012 Kdor je nabavil TČ z original Daikin bojlerjem je dobil zraven Esbe-jev tripotni mešalni ventil. V Daikinovih navodilih za montažo z velikimi črkami piše "PAZI........pri montaži tripotnega ventila.........je potrebno.....ker drugače.....TČ pri ogrevanju ne doseže temperature itd....." Lažje je montirat, kot pa navodila brat, še posebno takrat kadar te čas prehiteva. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 22.12.2012 19.52 -cela stran lepo enakomerno zasrežena ,brez manjka (mogoče kakšnih 3 cm pri vrhu).Stop gretja.40/32 ZT -1C(Lesce),94%RV(Lesce). Lučka za defrost se prižge. Nič se še ne dogaja. TČ miruje in se nič ne odziva. 19:54-do tukaj še vedno miruje.Sedaj se začne defrost.Lučka še vedno sveti. 20.05-lučka defrost še vedno gori. Zadnja stran ki je bila posrežena je lepo odtaljena in voda je že odtekla v celoti.31/30 20.07 -lučka za defrost ugasne 31/30 20.09-začetek gretja 31/30 20.11- v roku 2 minut nabije LWT na 44C. Kmalu po začetku gretja je zadnja stran spet rahlo zasnežena. Manjko gretja pri zunanju -1C se znotraj ne opazi niti subjektivno ,niti NT ne varira niti za 0.5c. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 22.12.2012 20.09-začetek gretja 31/30 20.11- v roku 2 minut nabije LWT na 44C. ali prav zastopim da vso vodo v sistemu tč v dveh minutah segreje za cca 10st. glede na to da črpalke delujejo in je pretok skozi radiatorje maksimalen je to nemogoče Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 22.12.2012 LWT govorim iz izhoda Tč 44/32 ,v radiatorjih je manj seveda. Saj rabi nekaj časa da celotno vodo spravi na 50C. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 22.12.2012 vtem slučaju črpalka tč dela z minimalnimi obratiin z zmanjšanim pretokom Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 22.12.2012 Evoga 20.39 ponoven defrost. Torej na 47minut ponavljajoči defrosti pri teh pogojih in nonstop gretju. Vmes je 30minut čistega gretja. Zato pa mislim,da je tukaj pri inverterskih TČ zelo pomembno da je LWT rahlo višji za hitrejše doseganje željene NT in pa hitrejše defroste. DHT pa to doseže zlahka in ne z veliko izgube COP-a. Lepše bi bilo pa da bi imeli defroste na 2ure ali še več. :wink: Popravljam ni bil defrost notranja T 22.5C je bila dosežena ob 20.39 in zato se je TČ ZE ustavila.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - pedenjdeklica - 23.12.2012 Veste kaj nerazumem vsi govorite visokotemperaturna gore dole, grejete pa z temperaturami do 65 stopinj .....to pa vsaka dobra tc dela.....pri - 20 Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 23.12.2012 Vprašanje z kakšno obremenitvijo z ozirom na tem. vode v sistemu. DHT je pri teh temperaturah obremenjena 80%-tno. Da se o COP-ih ne menimo. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 23.12.2012 pedenjdeklica Napisal:Veste kaj nerazumem vsi govorite visokotemperaturna gore dole, grejete pa z temperaturami do 65 stopinj .....to pa vsaka dobra tc dela.....pri - 20 Imam HT in izkušnje LE Z NJO. Še nikoli v tej zimi dvižni vod ni dosegel 65 (niti ne more, glede na nastavitev vremenske krivulje). Če bi imel doma "laboratorij", bi gotovo probal še katero drugo TČ - in z veseljem primerjal: - porabo v kWh - COP, SCOP - doseganje temperature preko urnikov - glasnost - ... Glede na to, da: - imam samo radiatorje - srednje izolirano hiško - nimam nobenega drugega vira ogrevanja, ki bi "priskočil na pomoč" - rad mirno spim, ker me ne skrbi, ali bo TČ zmogla sem se odločil tako. BISTVO PA JE, da je vsak, ki ima TČ z njo zadovoljen. Naj bo katerakoli znamka - naj dobro deluje, pa če se odmrzuje vsako drugo minuto ali pa nekajkrat na... teden. Tudi traja naj dooolgo - saj je strošek nabave pač treba upoštevati in ni vseeno, če bo menjava potrebna kmalu. Preko foruma še nisem zaznal primera, da bi kdo objavil, da bi se katerakoli TČ iztrošila in bi bila potrebna zamenjava. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Lentus - 23.12.2012 Pri izbiri Daikin HT je verjetno bolj pomembno to, da ji kapaciteta pri nizki zunanji temperaturi ne pada toliko, kot pri ostalih nizkotemperaturnih TČ. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 23.12.2012 Točno to je bil eden od argumentov, ko sem se jaz odločal za vrsto TČ. Na sliki sem si takrat še označeval podatke za ATEC TČ. EDIT - na sliki je napisano, da je UPOŠTEVANO ODTALJEVANJE. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 23.12.2012 pedenjdeklica Napisal:Veste kaj nerazumem vsi govorite visokotemperaturna gore dole, grejete pa z temperaturami do 65 stopinj .....to pa vsaka dobra tc dela.....pri - 20 hock: Potem si se pa prebudil :roll:
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 23.12.2012 rentgenx Napisal:19:52 -lučka za defrost se prižge -stop gretja LWT 40/32 -pripomoba Migaja: raditorji še vendo ogrevajo :wink:Tisočkrat hvala, Rentgenx :wink: -malo sem tvoj zapis skrajšal +20:07 -19:52 -------- =15 minut :oops: *defrosti naj ne bi bili prek 10 oz. 12 minut. Predlagam, da krivuljo malo dvigneš(vsaj na desni) in/ali dT znižaš na 8 ali 7 stopinj, seveda se boš prej konzultiral z izvajalcem :!: Koliko pa imaš sedaj krivuljo in dT? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 23.12.2012 Ma saj ni problem dvignit,samo za sabo potegne tudi višjo porabo,nižji COP. Tudi z kalorimetrom ugotavljam da je stvar "nekje vmes"... Zdaj to najti pri vsaki hiši glede na njeno izolacijo,klimo,... Je pa čudež.Tudi čisti on -off je bolj tako tako. Več sreža,več porave,slabši COP. Znižat čas defrostov ni problem z par nastavitvami.Samo kaj je moj namen kot uporabnika. Čimmanjša poraba z čimmanj obremenitvami TČ za daljše delovanje v letih. In Daikin HT brez problema doseže 70C pri minus 15C če hočeš. Samo kakor imamo majhne porabe ,moraš že biti malo "znalca" da najdeš svojemu objektu pravo nastavitev. Ni nujno kar je za tebe dobro ,da je za mene optimalno. Jaz imam lahko da malo nižjo krivuljo ...pa še zmeraj dobro deluje in ogreje prostore na 22C preko celega dneva. Kakšen se ti pa zdi letošnji december 2012? Mene je kar presenetil glede na November2012! Saj si videl da sem že razmišljal o znižanju lwt.. |
