Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Romano81 - 22.10.2017
Na daikinci altherma 8kw se mi je včeraj pojavila težava
za TČ imam posebej fid in potem varovalke, po 15 min delovanja vrže ven fid stikalo, do sedaj je vse delovalo bp.
sem malo gledal, poslušal, tuhtal, potem pa še zraven prislono tokovna klešča in tam ko začne vlečt malo čez 12A toka naredi bum in vrže ven, zdaj edino razmišljam da ni težava v fid stikalu ko imam kar 30mA, bi mogoče rešil težavo če bi bil 300mA?? samo glasno razmišljam če bi bila težava v tej smeri??
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Romano81 - 24.10.2017
urejeno, menjal fid z 300mA in dela dalje BP.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - petric - 25.10.2017
Ugotovil sem, da moja zunanja enota ERLQ008CV3 ni v vaservagi.
Posledično mi kondenzat odteka samo na eni strani. Mogoče kdo ve, kako odvijačiti enoto, da bi jo postavil v vaservago? Spredaj je vijak enostavno odstraniti, zadaj pa žal ne ugotovim, kako bi enoto dvignil. Slika...
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pentax - 25.10.2017
Tole mi zgleda tako, kot bi najprej zadaj privijačili tistile obkrožen del v podstavek, in zapeljali zunanjo enoto pod to kar so privijačili, potem pa privijačili še spredaj. Si poskusil odvijačiti spredaj in videl če lahko premakneš enoto naprej?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 25.10.2017
Brez podložnih plastičnih nosilcev, (rjavenje) zgoraj brez čisto navadnih podložk, vse skupaj postavljeno na dveh betonskih ciglih... Jao, kaj nekateri počnete...
.. čakaj da zdravapamet tole vidi :mrgreen: .
pentax... verjetno imaš prav, bom jutri poizkusil.
sassapo... lahko še kakšen stavek o plastičnih nosilcih preden kličem monterja. Je bilo to del kompleta? Kako zgledajo ti plastični nosilci?
betonski cigli... ne drži, gre za dva betonska stebra višine 80 cm
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 25.10.2017
@petrič
Lahko objaviš eno fotko,kjer se vidi kako imaš narejeno med stebroma?
petrič... ničesar ni del kompleta, vse je potrebno dodatno kupit in montirat. Sicer je meni vseeno kako imaš narejeno ali so cigli ali nekakšni betonski stebri, izgleda zelo površno in je sramota za stroko.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - aleksav - 25.10.2017
@SASSAPO da ne daš samo kritike, objasni kako naj bi se to pravilno naredilo ali še boljše dodaj koksno sliko, namreč v kratkem moram sam nekaj podobnega pripravit, mislil sem zabetonirat kocko 100x50cm, ampak pravite, da glede kondenza ne bo ok.
ps.:Od koliko kilovatov naprej se Altherma dobi trifazna?
Ne moreš kr neko kocko zabetonirat. Vsaka zunanja enota ima drugačne dimenzije in se vijači na drugih mestih. Če imaš izbrano tč imaš v navodilih za njo tlorisne dimenzije s predvidenimi mesti za fiksiranje. Vsak normalen monter ki ti bo delal montažo ti bo tudi z veseljem dal skico podstavka da ne bo imel težav pri montaži.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 26.10.2017
aleksav Napisal:@SASSAPO da ne daš samo kritike, objasni kako naj bi se to pravilno naredilo ali še boljše dodaj koksno sliko, namreč v kratkem moram sam nekaj podobnega pripravit, mislil sem zabetonirat kocko 100x50cm, ampak pravite, da glede kondenza ne bo ok.
Pokličite me na 041617453, da vam malo obrazložim kako se to napravi
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 26.10.2017
Tvoj monter ti bo dal navodila - načrt za izdelavo temeljnega jaška za tvojo napravo! Ali ga boš izdelal ali kupil je konec koncev vseeno. TČ takšna ali drugačna pač ni poceni kratkoročna investicija ki jo po sezoni ali dveh zavržeš
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - aleksav - 29.10.2017
telmos Napisal:[Pokličite me na 041617453, da vam malo obrazložim kako se to napravi
Sem že klical 2x prejšni teden pa se nobeden ne oglasi :mrgreen: , pokličem jutri v ponedeljek oziroma po praznikih.
@SASSPO se strinjam zato pa sprašujem, vendar bi rad jašek izdelal ze sedaj monter pa pride v poštev šele po novem letu.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 29.10.2017
Tudi, če pride po novem letu, ti bo vsak "normalen" monter samoumevno posredoval shemo za izdelavo temeljnega jaška točno za to napravo, ki jo boš imel.
Temelji se namreč med seboj zelo razlikujejo, sicer so v klima TČ segmentu bolj ali manj enaki, ni pa enaka velikost.
Če že enkrat delaš pač narediš točno takšnega kot ga potrebuješ, mar ne?
