Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 2.1.2016
Poraba december 2015: 1038 kWh; 10% več kot lanski december.
[attachment=o19311]
Citat:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
3 fazna, LT z EVI, inverterska TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW , brez zalogovnika
Bojler ležeči: izmenjevalec 0,8m2, 200 l (2 osebe + 2 za vikend)
grelni elementi:
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: navadni radiatorji
- dnevna, kuhinja in 3 spalnice: 6 fancoil-ov
hiša K+P+M 320m2 neto; vseljena leta 2002, grejem pa samo 220m2 (ne grejem garaže (P), kleti (K), izolacija: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna k=1,1
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 l ELKO peč RIELLO + par metrov drv v kaminu
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - cheeb - 2.1.2016
Pri meni je bil december kar pester s porabo: 860kwh MT in 630kwh VT
Medtem ko je bilo novembra 620kwh MT in 480kwh VT
Oktobra, ko se je začela kurilna sezona pa je bila poraba 360kwh MT in 310kwh VT
Toplotno črpalko imam od meseca maja 2015, skupna letna poraba je 3443kwh MT in 2974kwh VT.
Poraba gospodinjstva je povprečno cca 300kwh/mesec
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 2.1.2016
malo več bi lahko napisal: kakšna TČ, opis objekta izolacija
cheeb Napisal:Pri meni je bil december kar pester s porabo: 860kwh MT in 630kwh VT
Lokacija: Ljubljana Ježica
Objekt: 1986 letnik Jelovica dvoetažna hiša, visoko pritličje montažno 100m2, spodnji del zidan 100m2 (od tega garaža 40m2)
Izolacija: Streha dvojna (tegola + gerrard nad njo (5cm zračni kanal)), 15cm steklene volne na tleh podstrešja, okna še prva, lesena, dvoslojna, fasada iz silikatne opeke, druge izolacije ni.
Ogrevanje: Radiatorsko, 160m2 na cca 21 stopinj, garaža 40m2 na cca 16 stopinj, Sanitarna voda 300l na 55 stopinj.
Črpalka Daikin HT 11kw (3F), zalogovnik SV 300l s 4m2 izmenjevalcem
Poraba kurilnega olja pred prenovo cca 2500l/leto za ogrevanje in SV.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 2.1.2016
Izredno vlažen in meglen december. In poraba temu primerna. Sploh COP-i.
Kakšnih 10 km stran in nekaj 100 m višje, izven stalne megle, mislim da ne bi veliko ogreval. Po moje vsaj 5× manj.
P+N 142 m2 ogrevane površine, talno
Lj Vič 3 osebe
EPS grafit 20 cm (sever in previs 24 cm)
TČ Daikin 6 kW 260L 3f,
Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200
Notranja T = 21,5-23,5 stopinj
Elektrika edini energent
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 2.1.2016
December 331 kWh sanitarna voda in ogrevanje. Letna poraba 1729kWh, kar je 299kWh več kot lani.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 2.1.2016
Celotna poraba - DECEMBER 2015 - 870 kwh
(2014 december, 826kwh / 2013 december 930kwh)
• Brežice 165 m.n.v.
• Ogrevano ca. 160 m2 (pretežno 12 radiatorjev stalno)
• Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 30 cm poševnive, 45 ravni del,okna troslojna 0,6
• Notranja T: 120m2=22c, 40m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana
• Naprava: FWHP 11 kW
• Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44°
• pred montažo TČ smo porabili 1200 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni
Imamo pa celoletno za 2015 5920kwh (2014 5384 kWh) torej 10% več
Pa srečnege in zdravega 2016 vsem skupaj
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 2.1.2016
Poraba december 2015 za celo gospodinjstvo je 247 kWh VT, 659 kWh MT skupaj torej 906 kWh ali 100 EUR. Na letni ravni smo na 6100 kWh oz. 735 EUR. Sredi decemba smo zalaufali končno savno. Sedaj bo poraba poskočila ampak kaj čmo, živi se samo enkrat :-)
Opis:
  • 4 članska familja,
  • lokacija Medvode, novogradnja
  • TČ Fujitsu Waterstage 11kW brez dodatnih virov,
  • ogrevanih 200 m2 od 240 m2
  • notranja T = 21,5 C
  • TSV 300L bojler 45 C
  • izolacija sten 16cm neopor, okna 0,86, streha 32cm volne
  • ostali porabniki: savna, pralni, sušilni in pomivalni stroj, indukcija, napa, pečica, gomila luči, hidrofor za deževnico, prezračevanje non-stop, en kup elektronike ala TV, računalniki, router, switch, popcorn, ...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Blejec - 2.1.2016
• Lokacija: Bled 540 m.n.v.
• Ogrevano ca. 170 m2 (2 gospodinjstvi, 4 odrasle osebe)
• Izolacija: 5 cm stiropor, 35 cm streha
• Okna: dvoslojna KliLogatec(8 let) - 1,1 W/m2K
• Notranja T: 20 do 22 ˚C
• Krivulja AT:10°c WT:36°c, AT:0°c WT:45°c, AT:-10°c WT:53°c
• Drugi namenski viri ogrevanja: ni
• Sanitarna voda: 50° - 270 L
• Ogrevanje: samo radiatorji 12x
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 2.1.2016
Energetik81 Napisal:Ogrevanje 125m2 na 15°C brez SV, Vaillant Arotherm 8kW.
Izolacija 15cm EPS, pol mansarde še neizolirane, 3-slojna okna U=1, povsod talno.
Poraba samo TČ december = 453 kWh, povprečen COP = 3,8.
Pozna se izredno megleno vreme pod inverzijo tule na Barju. Defrost za defrostom.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rokdela - 2.1.2016
blejec imas zelo podobno hiso oziroma situacijo kot jaz. katero tc pa imas.
sam se nagibam k fws 11kw. letos se na sejem potem pa bo treba pocasi v investicijo.
pri nas tudi dve gospodinjstvi cca 15 radijatorjev ( mogoce 2-3 malo majhni), prej kurilno olje cca1200-1500l. sedaj imamo drva zelje ogrevanje na gumb. ( hehe)
hisa cca170 kvadratov okna pvc ( dvojna zasteklitev 6 let) , fasada 10 cm stiropor.
na grobo predvidevam porabo med 600- 800 eu za ogrevanje ??? je realno.
lp srecno 2016
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 3.1.2016
Blejec ima on/off TČ višjega ranga Nibe 9kW in relativno zelo nizko porabo :wink:
Sicer me bega, da ima decembra skupno porabo elektrike celo manjšo kot novembra (odsotnost?)
Ne poznamo pa vrednosti investicije na ključ -kompletno z rešitvijo sanitarne vode.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=53455&p=705262&hilit=trenutno#p705262]link do komentarjev na temo poraba[/url]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 3.1.2016
Se nasa poraba za december, nizja kot lani, zacuda. Enotna tarifa. Mislim da je posledica izboljsave izolacije na delu objekta ter najverjetneje se nastavitvi ogrevanja na 21, lani 21.5 oz. 22.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Homer - 3.1.2016
Jaz imam podobno porabo kot ti in tudi imam v decembru nižjo porabo kot (pred)lani (-4.5%)
Sklepam da je bil december toplejši kot leto poprej....
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - kucin - 3.1.2016
Uh, v takih bajtah kjer ogrevajo na 21 pa si ne bi želel živeti, res ne.
