Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 18.1.2015
À vec kot 65% pa mislim da tudi moj Slovaček ( dober izraz se mi zdi☺) spravi skupaj ker vceraj sem prvic vagal in dobil cca 45c. .
sicer pa imam kurilnico pod kuhinjo/ jedilnico.
Zalogovnik je tocno pod kuhinjsko mizo. Tla pod mizo so priblizno 3C toplejsa (talno gretje gratis,zalogovnik je do stropa na najvisjem delu je samo cca 8 cm izolacije,po obodu jo je sicer 20( malo smo se usteli pri merjenju- svasanju,ampak vsaka stvar je za nekaj dobra.)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 18.1.2015
Takole danes sem pa še jaz dal zadeve na vago pa štoparico sem tudi vzel v roke in še malo poslikal. Rezultati so sledeči. Oba zalogonik in peč sta bila ohlajena na 40 stopinj pumpo sem pustil da je premešela in izenačila temperaturo po celem preseku , kot kontrolo imam 4 senzorje na samem zalogovniku plus vtok iztok iz samega zalogovnika.
Not sem dal točno 24,01kg javorja.
Ostanek kisika je bil nastavljen na 2% dimni plini pa na 130.
Drva so imela na površini 15% notri pa 16 ,17 % vlage par kom sem samo preklal.
Velikost drv je bila tam 8*8 cm v teh okvirjih nekateri 10*5 .
Ker so bila dolžine 30-33 cm sem jih naložil po celotni dolžini nakladalnega prostora.
Volumensko je bilo to nekje 60-70% nalagalnega prostora.
Spodaj sem še imel nekje pol kg oglja od prejšnjega kurjenja.
Celotni čas kurjenja je znašal 170min od tega je bilo 150min močno aktivnega, temperatura v izgorevalni komori je bila okoli 800-820 stopinj.
Po kurjenjenju sem še pustil črpalko da je izenačila temperaturo po zalogovniku in v peči ki se je ustalila pri 72 stopinjah.
Flammtronik mi je sporočal da so izgube v rangu 5%.
Sedaj pa še slike pred kurjenjem.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3o/6M/4muygfVG/img20150118100228unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3o/6M/4muygfVG/img20150118100228unichr("46")jpg[/img][/url] drva
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?42/Yc/1GmTqIYE/img20150118100851unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/42/Yc/1GmTqIYE/img20150118100851unichr("46")jpg[/img][/url] oglje v komori pred kurjenjem
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2C/Wm/1rVRIJHW/img20150118135449unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2C/Wm/1rVRIJHW/img20150118135449unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?p/Oo/2sjs2Dh1/img20150118135454unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/p/Oo/2sjs2Dh1/img20150118135454unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?x/3b/1ZXuwQtQ/img20150118135458unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/x/3b/1ZXuwQtQ/img20150118135458unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3F/Hz/4hQLv8mP/img20150118135510unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3F/Hz/4hQLv8mP/img20150118135510unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?47/nB/76RdHwg/img20150118135530unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/47/nB/76RdHwg/img20150118135530unichr("46")jpg[/img][/url] nalagalna komora po kurjenju
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3a/Fx/3kltD08I/img20150118135714unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3a/Fx/3kltD08I/img20150118135714unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2L/o0/21mN84Nh/img20150118135808unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2L/o0/21mN84Nh/img20150118135808unichr("46")jpg[/img][/url] turbulatorji po 4 dnevih režima istega kurjenja
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Homer - 18.1.2015
Sicer zelo izčrpno, ampak manjkata dva bistvena podatka:
- volumen vode v zalogovniku
. volumen vode v peči
Vode v zalogovniku je 2000l , sama peč pa drži po proizvajalcu 110l vode
Sam kotel ima 460kg od tega bi rekel preko prsta da je notri za enih 70kg betona.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Brezdomec - 18.1.2015
600kg železa in 70 kg betona jemlješ kot 77,5l vode. 2000l zalogovnik (domnevam), 110l v kotlu, 2,5l v ceveh, da okroglo znese 2190kg vode. Da to segreješ za 32K, rabiš slabih 82kWh.
Če je kurilnost javorja 4,1 kWh/kg, dobiš 98,4kWh.
Izkoristek 83%, pa še kurilnica gratis pogreta.
Če pa imaš kotel in zalogovnik v hladni prizidani garaži, pa je relevantnih 200kg železa (21l vode), skupaj 2021l vode. Izkoristek je potem slabih 77%. Če še zalogovnik spusti dobre 3kWh do naslednjega kurjenja, pa pristanemo na 73%, kar ustreza tujim, s kalorimetrom dobljenim številkam. (Zalogovnik je ponavadi bolje izoliran kot kotel. V takih primerih bi jaz nekaj ur po kurjenju, ko se naredi prostor v zalogovniku, pretočil še tistih 110l vode v zalogovnik in izkoristek popravil za par %. Pa doizoliral vse možno.)
Nauk zgodbe: 95% vse toplote je ostalo v hiši, 73% od celote pa je na voljo za talno/radiatorje. Razliko je še kako smiselno uporabiti za temperiranje/ogrevanje kurilniške etaže. Če strop ni izoliran (talno gretje), bo več te toplote prišlo v zgornje prostore, če je kurilnica seveda toplejša od stanovanja.
Pa še malo drugače:
Javor 98,4kWh
hiša 93,5kWh, čez dimnik 4,9kWh (malo manj, dimna cev ogreva kurilnico)
kotel in voda 82kWh, kurilnica med kurjenjem 11,5kWh (malo več,...)
75kWh na voljo za radiatorje (brez upoštevanja izgub zalogovnika in 110l vode v kotlu), 7kWh kurilnica in dimnik od ohlajanja kotla, če se ta ohladi nazaj na 40°C.
Pa računica, če bi zalogovnik in slabši uplinjak z izkoristkom 85% popolnoma izoliral, kar je nemogoče:
javor 98,4kWh
hiša=kotel in voda= 83,6kWh
P.S. 82kWh na 170min da moč kotla 29kW, 82kWh na 150min pa da 32,8kW. Če bi dimne pline višal, bi imel slabši izkoristek, pa večjo moč (brez veze).
Ajde, dost igranja s številkami z moje strani.
Takole za primerjavo , pred tem pa je bil na sistem priklopljen kotel na trdo kurivo --drva vw stadler, starosti 30-35 let , oblika kot vwterm GT.
Tam sem tudi 1x zmeril porabo drv , porabil sem 80kg javše in lipe da sem segrel zalogovnik za 40 stopinj. Dimni plini so bili tam brez dimniškega regulatorja vleka 300+ stopinj , z njim pa sem sklatil na 190-220 , plus samsona sem odstranil , priprl izhod v dimnik , dotok primarnega zraka sem pa tudi dal na fiksno vrednost in pa vsaka 2 tedna sem ga generalno očistil ( 5-7 litrov saj ).
Sama kurilnica je pri meni v vkopani kleti tako da toplota gre na strop kurilnice in pa se greje tudi predsoba kurilnice in tako ostaja vse v hiši.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Brezdomec - 19.1.2015
Ma zdej si me pa zrajcal, da bom stehtal drva in se razjokal nad izkoristkom jugoslovanske ferothermke. A je blo treba tega. :?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 19.1.2015
Sinko:potem attack pol manj porabi ker kg drv ima priblizno enako kaloricno vrednost je glede na vrsto lesa.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - CimaBella - 19.1.2015
Brezdomec: mogoče ne bo tako hudo.
Sinko: dober rezultat, čestitke.
Hanzi, daj že opravi "znanstveni preskus" tako kot je treba. Soma tudi še čakamo.
Sicer pa je za verodostojnost podatkov pomembna ponovljivost rezultata.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 19.1.2015
Ponovljivost rezultata ni problem , razen če bi se hoteli iti laboratorijsko verzijo. Sedaj po moje nihajo rezulatati kaki procent al pa dva gor pa dol.
Laboratorijska verzija po moje : Bukvo podereš razrezeš/narediš idealna polena posušiš na 15% vlage pa kuriš.... in še kalorimeter vgradiš .
Ja na drvah sem prišparal pa zdaj ko drobni odpad kurim ne gre vse v dimnik ampak v zalogovnik. Zdaj bom pa mel počasi problem kam s drvami ko manj pokurim in pa ko so zime tako mile. Tongue
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jokovot - 19.1.2015
sinko999
Zakaj si odstranil samsona in kako sedaj reguliraš gorenje peči?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 19.1.2015
Ker zdaj nažiga Attacka!
jokovot , to sem imel mojo prejšnjo peč ki je imela prigrajen zalogovnik tople vode ...
zdaj pa to nalogo opravlja attack !
Hvala.
Bravo!
