Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 23.9.2017 vugavo Napisal:Da se ponovno vrnemo k temi.. Zanima me zakaj imam pri moji daikinci 11 kw LT parameter 8_03 (pregled nastavitev) cifro 50 ne pa možnost izbire 1,2,3 low noise level. Tudi pri meni je vrednost 50( imam LT 11) :wink: Low Noisa ne uporabljam, ker ga ne potrebujem.Podeželje press :lol: Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - vugavo - 24.9.2017 Pozdravljeni. Zanima me če tihi nacin delovanja vpliva tudi na počasnejšo pripravo sanitarne vode...Ali je tihi nacin namenjen samo ogrevanju. Lp Vojta Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 25.9.2017 Mene pa zanima, če je mogoče nastaviti minimalen čas delovanja? V prehodnem obdobju se mi kljub ogrevanju po urniku (fiksna temperatura DV) občasno zgodi, da se TČ vklopi, deluje 1 minuto in ponovno izklopi. Ali lahko kje nastavim ta minimalni čas delovanja, ali pa kako drugače rešim to, da se mi ne bo vklopila za čisto kratek čas? Hvala Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - vugavo - 25.9.2017 To ni omembe vredno. Menim, da se kompresor sploh ne zažene. Problematično bi bilo da se se vsake 10 min zažene kompresor in deluje potem 5 min. Lahko pa še malo povišaš izstopno temperaturo vode cca 32 nastavi in skrajšaj čas delovanje. 1 uri pri 32 in potem 4 ur nič. Oceni, koliko potrebuješ. LP Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 11.10.2017 Rafter Napisal:timi11 Napisal:Jaz imam zmontirano, ampak še UTP ni priklopljen v omrežje...Z velikim veseljem bom. [emoji1303] A zadeva že deluje? Lahko poveš kaj več o tem, katere funkcije omogoča, ki jih kontroler nima? Ima kake grafe porabe... Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pibomarco - 13.10.2017 Pozdravljeni Doma ogrevamo že skoraj 4 leta na TČ Daikin Althermo HT 16kw. Razmišljamo, da bi povečali moč (pozimi namreč dogrevamo s pečjo na olje). Ali je dovolj dodatna zunanja enota in da se jo priklopi na že obstoječo notranjo enoto? Ali je v tem primeru potrebna še ena notranja enota? Hvala Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Homer - 13.10.2017 Potrebuješ oboje..... Koliko pa sploh imaš tega dogrevanja ? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pibomarco - 13.10.2017 Uf škoda, res sem upal... Zelo slabo spremljam/delam evidenco... Ogreval naj bi do cca 250 - 300m2 (sepravi za naš stanovanjski del). Ko dobimo kakšne dodatne goste za sobe/apartmaje TČ počepne takrat pomaga obstoječa peč na olje. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pentax - 13.10.2017 Si mogoče kaj razmišljal v smeri boljše izolacije objekta, če je varianta..strošek verjetno kar primerljiv, s tem da v izolacijo potem ne daješ nič vsakoletno. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Homer - 13.10.2017 @pibomarco Normalno da ti počepne, če hočeš naenkat ogreti podhlajene sobe/apartmaje. Če bi ogreval vse 24/7 bi najbrž normalno shajala ...... Ampak če je tega dodatnega ogrevanja na ELKO ni veliko, najbrž ni smisla sploh kaj spreminjati Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 13.10.2017 Bolje pustit tako kot je sedaj Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pibomarco - 13.10.2017 Drug leto imam namen menjavati okna (en del). Sicer pa verjetno če bi vse ogreval 24/7, nevem na koliko stopinj bi to delovalo ker bi bil problem 1000 litrski boiler za SV ki more drzati vsaj 45 stopinj. Tu je govora o 12tih sobah, 8 apartmajih. Za tako kapaciteto se tudi ne izplača toliko ogrevati, ker ni toliko zasedenosti po drugi strani pa spet toliko da v hladnejših dnevih je vse odvisno samo od peči. Prvotno je sicer to tudi bil namen (zarad omejenih financ). Bo treba še šparat... s TČ sem res zadovoln in da bi tudi v teh bolj hladnih dnevih zmogla bi bilo top in vsekakor bo v planu. A so v teh letih cene kaj padle morda za ta model? :mrgreen: Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Jernač - 13.10.2017 Ali je možno na Daikinovem termostati nastaviti željeno temp. za 0,5 stopinje? Sedaj imam nastavljeno na 23. Rad bi imel 23,5 Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - aleksav - 21.10.2017 Mi lahko nekdo prosim pove kaksne elektro predinstalacije naj pustim za notranjo in zunanjo enoto in kako naj vežem da ne bo izpadov. Nisem še odločen o sami moči ali 6 ali 8 kw. Gre za slabih 150 m2 NEH. Električist ki mi pomaga okoli inštalcij mi pravi naj vzamem takšno ki ima 3 fazen priklop, kateri pa kot vidim ni možen pod kw 10kw. @Telmos pridi na ogled, posvet in ponudbo, če si kaj v bližini. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - blze - 21.10.2017 @Telmos ko bos v Ilirski pa se ustavi se pri meni sosedu, kjer si jo lani zmontiru na pijaco in kontrolo pred novo kurilno sezono. |
