Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - uki2804 - 12.1.2015
Pozdravljeni
Prosim za pomoč pri nastavitvi mešalnega ventila (seltron 3P, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/uki2804/pec/foto/22184760">http://www.mojalbum.com/uki2804/pec/foto/22184760</a><!-- m -->).
Zdi se mi da imam mešalni ventil narobe nastavljen.
Ali je pravilno nastavljeno, da ko je zabrušeni del vele obrnjen navzdol je zaprto? V katero smer se mora potem vrteti da ga PROMIX AVC05R pravilno odpira/zapira?
Sedaj imam nastavljeno tako, da je zabrušeni del vele obrnjen navzdol (ZAPRTO) takrat ko pa motor odpira ventil se pa vrti v obratni smeri urinega kazalca.
Prilagam sliko:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/uki2804/pec/foto/22184718">http://www.mojalbum.com/uki2804/pec/foto/22184718</a><!-- m -->
P.S.: Pišem sem, ker imam Attack 35 DPX lambda
Hvala za odgovore.
lp u
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 12.1.2015
Ne poznam tocno tega ventila (kaksno funkcijo opravlja pri tebi?). Mesalni ventil za dvizni vod ali za varovanje povratka!?
Za dvižni vod.
Za varovanje imam Attack Regumat Oventrop.
lp u
Re: Attack 25-35 DPX lambda - dule80 - 12.1.2015
Mislim da mora biti zbrušen del obrnjen na desno da je zaprt in gor ko je odprt.
Motor odpira nasproti urinega kazalca.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - krop - 12.1.2015
Obrni faze pa je
Re: Attack 25-35 DPX lambda - ssirovnik - 13.1.2015
som16 Napisal:pozdravljenni Kurjači,
Hvala za družbo prisotnim ,
a gostitelju, "g. Hanziju" pa za gostoljubje v kurilnici;[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3L/Ba/13kzOj7A/bozicno-novoletni-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3L/Ba/13kzOj7A/bozicno-novoletni-1unichr("46")jpg[/img][/url]
Njegovi boljši polovici pa za
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?33/a0/31vTE5St/bozicno-novoetni-5unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/33/a0/31vTE5St/bozicno-novoetni-5unichr("46")jpg[/img][/url]
Ja , vožnja domov je bila kar naporna, a je vse v redu bilo.
Super je bilo tole - Kurjači v akciji. Se pridružujem v vseh pogledih.
Som16: cesta je bila zanimiva ja, s cratosom sva tudi priplužila varno domov čeprav sem sam vmes od Kamnika naprej nabasal na kar nekaj zanimiv prizorov obračanja na cesti.
Hanzi Napisal:Hmm jaz nebI
lahko pa jutri pred vašim odhodom kakšno rečemo. Grozijo pa precej. Sicer pa skrinja je polna v spajz je la tudi še kaj za piti tako da potegnemo preko vikenda...
Hvala za čas/živce/prenašanje in predvsem gostoljubje - leti tudi na boljšo polovico.
Sem priplužil varno tudi jaz domov pa drug dan že ob 6 naprej.....
Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 13.1.2015
No da malo popravimo , nazgornji sliki ni naš gostitelj ampak moja malenkost Wink
Tako tedenski test je mimo , rezultati so sledeči: katrana nisem našel nikjer , samo prah turbolatorji so bili do 1/3 beli 2/3 pa sivi.
Težava je ta da za zagon/začetek gorenja moram počakati da se res konkretno razgori/zagori tako da vidim da mi začne padati procent kisika in ko je na 6% zaprem in gledam samo kako gori .Pojavila se je potreba da po 2/3 kurjenja grem pa zbrcam/pogrebem žerjavico na kup in da to hitro zgori do konca...
Stene med IK in pločevino so posejane s belim prahom.
Danes sem generalno očistil peč in bom tudi poročal po 3 tednih ko bom spet jo spucal.
Edino v ceveh od turbolatorjev se mi je pojavila rja in se mi dol lušči in tanki zapečeni sloj. Čistim pa z krtačo na vrtalnem stroju.
Danes sem tudi noter natlačil 40kg jesena (15-17% vode). Rezulati 3 ure intezivnega gorenja pri čemer se je temp v IK gibala od 730 in končala pri 810 stopinj .
Barve plamena nisem spremljal , verjetno je iz IŠ prihajala bele barve.
Temp dimnih plinov je bila do 140, po 3 tednih bom poskusno vozil kotel na 130.
Ostanek kisika sem vodil na 2%, sam servo pogon je delal na polno.
Jutri pa bomo kurili mehki les.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1h/eW/2SJrkiNG/f1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1h/eW/2SJrkiNG/f1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3B/Lv/2YoEa8JN/2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3B/Lv/2YoEa8JN/2unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2d/iL/39Mtlo6z/f3unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2d/iL/39Mtlo6z/f3unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 15.1.2015
A se je kdo igral da je drva ravnal spredaj pri vratih in ne zadaj pri dimniku? Namrec pri dimniku ostaja oglje,pri vratih pa vse pogori.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 15.1.2015
Boljše je če ti ostane oglje in ga porabiš za zakuriti, ko imaš oglje imaš takoj večjo količino gorljivih plinov in v IK se temperatura prej dvigne na "delovno " , če pa zakuriš na standardni način pa imaš počasnejši dvig in se ne zgodi popoplno izgorevanje in imaš tudi tanko nezgorelo plast plinov ki so kondenzirali v katran in se ti prime na stene.
Fajn je da v roku 3-5 min imaš IK na polni temperaturi oz vsaj nad vnetiščem CO to je nad 605 stopinj, to pomeni tudi da drva ne mečeš skozi dimnik.
hvala, saj tako sem zadnji čas prakticiral in je bilo najmanj težav z ugašanjem v IK in s sopihanjem. Oglje od zadaj sem potegnil na šobo, čisto malo pregrebel pepel da se je prikazal oglje in na njega vrgel malo papirja in zakuril.
Če pa sem peč spucal in z nule zakuril pa so pogosto bile težave.
Takole še eno opažanje , pojavila se mi je večja količina kondenza iz dimnika,... tak preko prsta 1-2 deci , kajti moj je v celoti zunaj ovoja stavbe in se z časom ohladi...
Prerez šidel verzija, tuljava obdana z 5cm kamene volne. Pa danes sem imel dimne pline na samo 135 ...
Danes sem peč napolnil z žvarklji in odrezki od žaganja pa sem prišel na 26kg mehkega lesa....
Re: Attack 25-35 DPX lambda - marisol28 - 15.1.2015
Ko smo že pri kurjenju.Moj način je naslednji. Ročko ki odpira dimniško loputo porinem do konca noter (praktično zaprem dimno loputo), v kolikor je malo oglja nad šobo ga pustim, pravoktno na šobo vržem 2-3 deščice in na te zložim drva. Vklopim ventilator, vse skupaj zažgem z malim brenerjem in ko se temperatura dimnih plinov dvigne nad 100 zaprem vrata. Nič se ne kadi,nič ne smrdi Smile. Prej ko sem kuril na običajen način z odprto dimniško loputo mi je dim dostikrat sekal nazaj, pa dokler še dimnik ni bil dovolj segret so mi dimi sekali ven skozi kondenzacijsko cev.Drugače pa je sama pečka kar ok, nastavitve mam še vedno tovarniške, dimni plini se gibljejo med 130 in 160, odvisno kaj kurim. Edino mi je žal da nisem vzel 35-tke zaradi večjega nakladalnega prostora.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 16.1.2015
Saj vecji ni nic,je samo 10cm daljsi.
Razen ce ti to kaj pomeni kot meni recimo
Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 16.1.2015
Hja jaz bi mel še rajši da bi bil brez teh bočnih poševnin v kurišču , sam zdaj je kar je pa da bi mel višje pa ožje kurišče, sam sem ga pa pač pripravil do tega da ma vse požre kar vržem v njega in da se čimmanj punta.
Tokovne klešče dobim v soboto bom te delal meritve...
