Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 1.11.2015
685kWh celotno gospodinjstvo.
140kWh več kot oktobra lani.
Lokacija: Okolica Litije
Opis objekta: Enostanovanjska hiša l. 2011 (YTONG 40)
Naprava: Toshiba Estia 11kW
Sanitarna voda: 42stopinj (300l)
Izolacija fasada: 12cm stiropor
Izolacija streha: 32cm Knauf Insulation
Ogrevanih m2 / notranja T:
P: 75m2 / 22-23 stopinj
M:75m2 / 22-23 stopinj
Št. oseb: 3
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.11.2015
Poraba oktober 2015 za celo gospodinjstvo je 152 kWh VT, 341 kWh MT skupaj torej 493 kWh ali 59,5 EUR. Na letni ravni smo na slabih 6000 kWh oz. 720 EUR. Sicer pa točno 30% več kot lanski oktober.
Opis:
  • 4 članska familja,
  • lokacija Medvode, novogradnja
  • TČ Fujitsu Waterstage 11kW brez dodatnih virov,
  • ogrevanih 200 m2 od 240 m2
  • notranja T = 21,5 C
  • TSV 300L bojler 45 C
  • izolacija sten 16cm neopor, okna 0,86, streha 32cm volne
  • ostali porabniki: pralni, sušilni in pomivalni stroj, indukcija, napa, pečica, gomila luči, hidrofor za deževnico, prezračevanje non-stop, en kup elektronike ala TV, računalniki, router, switch, popcorn, ...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.11.2015
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +10,6°C (2°C hladneje kot lani!)
Poraba TČ: 126 kWh v VT in 156 kWh v MT, skupaj 282 kWh (od tega 98 kWh za toplo vodo), oz. 9,12 kWh dnevno.
Glede na lansko porabo 58% več.
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.11.2015
OKTOBER 2015 - 450kwh
Celotna poraba cca 100kwh več kot preteklo leto, torej malo prej se je začelo greti, sicer pa mislim, da smo vsi "na več" kot lani...
Za primerjavo poraba elektrike OKTOBER 2013/350kwh
prav tako OKTOBER 2014
• Brežice 165 m.n.v.
• Ogrevano ca. 160 m2 (pretežno 12 radiatorjev stalno)
• Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 30 cm poševnive, 45 ravni del,okna troslojna 0,6
• Notranja T: 120m2=22c, 40m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana
• Naprava: FWHP 11 kW
• Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44°
• pred montažo TČ smo porabili 1200 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 2.11.2015
Poraba 1.10. 1.11.2015 396 kw/h oz. 107 več kot lani - samo TČ.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 2.11.2015
Oktober 2015 za ta mesec rekordnih 522 kWh oz 185 več kot lani - poraba TČ.
*podoben porast napram lanskemu oktobru pri Lentusu pri VV (283=>485)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 3.11.2015
Samo zadnjih 24 ur pri meni 28 kw.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - koli99 - 3.11.2015
Oktober 2015: 660 kWh
• Erzelj 410 m.n.v.
• Ogrevano ca. 100 m2 (9 radiatorjev)
• Izolacija: 0 cm
• Notranja T: 100m2=22c
• Naprava: Daikin HT 11 kW
• Sanitarna voda: vedno topla; 160l bojler ogrejemo na 50°
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3E/Mh/2pz4eYvW/screenshot2015-11-03-07-unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3E/Mh/2pz4eYvW/screenshot2015-11-03-07-unichr("46")jpg[/img][/url]
P.S: Oproščam se sašu65 za uporaba istega template-a.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 3.11.2015
Pri nas je bilo 34, se pozna, da prej dan in pol ni nic delala. Danes bo ze bolj realno. Je pa letosnja zima vsaj za nas zaenkrat popolno druga kot lani. Poraba 1x visja glede na leto nazaj....
xavi Napisal:Samo zadnjih 24 ur pri meni 28 kw.
Nekje do 21 30 sem skuril 14 kw. Se pravi enkrat toliko še do 7 ure zjutraj. Dejstvo je, da je črpalka v režimu LN, takrat pa so defrosti bistveno bolj pogosti, kot brez LN in to se pozna na porabi. Najverjetneje bom danes zopet preklopil na nočno redukcijo, pa da vidim razliko.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 3.11.2015
Malo sem zaspal pri objavah porabe TČ
Maj: 130 kWh
Junij: 100 kWh
Julij: 117 kWh
Avgust: 87 kWh
September: 137 kWh +22% glede lani
Oktober: 345 kWh +50% glede lani
Celotna poraba el. za oktober 2x gospodinjstvo: 449 kWh MT + 406 kWh VT = 857 kWh
Po Daikin kalorimetriji je bilo proizvedeno: 971 kWh toplote (COP 2,8)
• Lokacija: Železniki 500 m.n.v.
• Ogrevano ca. 170 m2 (2 gospodinjstvi), 270 m2 bruto
• Izolacija: 5 cm stiropor, 25 cm streha, sosednji hiši na vsaki strani
• Notranja T: 20 do 22 ˚C
• Naprava: Daikin LT 11 kW
• Drugi namenski viri ogrevanja: ni
• Sanitarna voda: Reheat 40°, senzor bolj pri dnu
• samo radiatorji (35°-38°)
• pred montažo TČ smo porabili 1.600 l olja samo za ogrevanje oz. 2.100 l čez celo leto
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zacetnik1 - 3.11.2015
Še moja poraba.
Točno 400 kW/h.
Maribor
cca 290 m2
notranja T 24 stopinj celzija
Estia 11
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 3.11.2015
evo mene z mojo sovo:
ogrevanje: 129kwh (od tega 21kwh grelci)
SV: 138kwh
standby: 24kwh
preostalo gospodinjstvo: 303kwh (recimo...)
235m2 (+20m2 galerije)
okolica kranja
notranja T ni padla pod 23. Je bilo vroče, ampak nisem šaltala, cilj pozimi je, da ne pade pod 21,5, v extremnih pogojih pod 21. 23 je prevroče...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 3.11.2015
Poraba oktober 59,3 kWh, kar je 26,4 kWh več kot lani. Ogrevanje od 25.10. dalje.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Blejec - 3.11.2015
Pa se bom še jaz priključil debati.
TČ NIBE F2030 + VVM310 - ON/OFF Varianta 9 kW
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nibe.si/Ogrevanje-pohlajevanje_doma/Toplotne-crpalke-zrak-voda/Systems-NIBE-F2300/NIBE-F230011/">http://www.nibe.si/Ogrevanje-pohlajevan ... E-F230011/</a><!-- m -->
Črpalko smo sicer montirali že lansko leto (10.12.2014) letos s 1.10. pa tudi kalorimeter in števec za toplo vodo. V lanski sezoni med 10.12. in 10.4. smo pokurili 3394kWh za ogrevanje in SV(katere ravno ne šparamo najbolj sem opazil :? ). Nimamo nobenega drugega vira ogrevanja. Dodatne grelce je vžgalo samo čez novo leto, ko smo 2 dni imeli med -15°c in - 18°c AT ampak gorenjci bi rekli, da je bila na splošno ''švoh'' zima, tako da me zanima kako bo letos, čeprav moram reči, da se COP kar drži kataloških številk, kar je dobro.
• Lokacija: Bled 540 m.n.v.
• Ogrevano ca. 170 m2 (2 gospodinjstvi, 4 odrasle osebe)
• Izolacija: 5 cm stiropor, 35 cm streha
• Okna: dvoslojna KliLogatec(8 let) - 1,1 W/m2K
• Krivulja AT:10°c WT:36°c, AT:0°c WT:45°c, AT:-10°c WT:53°c
• Sanitarna voda: 50° - 270 L
• Ogrevanje: samo radiatorji 12x
