Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 14.11.2018
Energetik81 Napisal:Moja VP kaže trenutno 5° in še pada.
No, saj generalno gledano glede na vremensko napoved, se danes ponoči začenja čas defrostov. Jipikajej!
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 14.11.2018
bozgom Napisal:
icio Napisal:kabel 3x2,5 mehkožilni
Tak kabel varuješ s 16 A, kar omogoča moč tam 3600 W. TČ pa je moči 9 kW. Pri nižjih temperaturah bo COP pod 2. Koliko bo takrat električna moč?
Sam bi razmišljal o kablu 3x4 mm2 in varovalki 20 A.
Ni vprašanje koliko bo takrat priklopn a moč. ampak koliko bo toplotne moči.
Ni vse črno kar je belo.
cheba Napisal:
UDO1 Napisal:Mene samo zanima ali so res tako slabi izkoristki na najnižjih močeh recimo na prvih dveh 30% in 42% da bolje da se teh stopenj ne uporablja? Ker po moji kmečki logiki naj bi bil izkoristek dober tudi tu, predvsem ker je glede na (nizko) moč predimenzioniran izmenjevalnik, posledično tudi manj defrostov, ko je veliko vlage okoli ledišča. Ampak verjetno je inverterska TČ malo bolj kompleksna zadeva in še veliko drugih dejavnikov vpliva na izkoristek, tako da kmečka logika verjetno ni dovolj?
Baje, da je notri rotary kompresor.
Če graf primerjamo s shemo modulacije, potem je smiselno območje delovanja od 1. pa tam nekje do 5. stopnje modulacije.
[attachment=o28518]
icio Napisal:IVT AX 9 nima vgrajenih grelcev za dogrevanje pri slabšem Copu, Max lahko pokuri cca 2,8 kw in nič več
tojeto!
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 15.11.2018
To sem pa spregledal. Od kje ta podatek?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 15.11.2018
Sassapo , kje ste vi dobili naziv specialist? Ali ne znate obrazložiti?
Vam bom jaz odgovoril , tudi za vse ostale , ki berejo in bodo od tega kaj odnesli.
Če imate izmenjevalec toplote v zalogovniku je potrebna površina izmenjevalca 0,23 m2 na 1 kilovat maximalne grelne moči toplotne črpalke. Seveda pa mora biti vtok vode cca27 do 30l na minuto
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - cbbx - 15.11.2018
Feri: a ze kej defrosta? Glede na temp in vlago pri vas bi ze moralo dogajat.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 15.11.2018
Evo Fery tut moja je zalaufala. Hvala še enkrat.
Vremenska regulacija ni tak problem kot pa modulacija moči glede na zunanjo temperaturo. Tč lahko deluje po zunanji temperaturi npr. Seltron, kot je že omenil Sapo, vendar nima vpliva na modulacijo TČ. Deluje tako rekoč on off z izbiro 6 ih stopenj. Modulacija je še vedno večja kot na on off mašini zdravapamet Wink
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 15.11.2018
Zdrava pamet nima pameti.
Sem že napisal. Krmilje je bilo v notranji enoti. 10 let nazaj.
Če imaš čas se zapelji do Švedske, v kakšnem skladišču je zagotovo še kakšen bojler s krmiljem, ga boš pripeljal, pa ga bomo skopirali.
Jaz bi sicer rekel, da ste malo zašli. Lost in translation, bi temu rekli zunaj.
Point poceni nakupa, je poceni nakup. Da kupiš, priklopiš in tera.
Ne da boste zdaj tuhtali, iskali ultra krmilnike in ta cajt žgali kurilca. Čemu?
100x smo že napisali. Z nekim pretikanjem boste pridobili malo ali nič. Ne da ne boste popolnoma nič. Ampak dosti več boste profitirali, če bo laufala.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 15.11.2018
@zdravapamet: Škot je Škot in ne škot.
Zakaj se ne da vsaj pol ure stati za svojimi besedami, najprej pokličite IVT, čez pol ure Seltron. A oni so že razvijali kaj za to TČ in jo v nulo poznajo, da so sposobni izdelati preverjen komunikator? Ali pač za njih velja, da se spoznajo na vse in da ne zgenerirajo nobene napake in jim vse zadeve delajo v nulo, že takoj v prvo, brez testiranja?
Saj ni res škot. Samo ime mu je škot. In škrt je kot škot.
Po angleško pač.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - akulp - 15.11.2018
Ne, to da ne zgenerirajo nobene napake, zagotovo ne drži. Sem pa tudi sam razmišljal, da škoda, da se nekdo od vas, ki že imate IVT-ja in se malo spoznate na te zadeve, ne obrne na Seltron, ki vseeno ima nek renome pri regulacijah ... Ali pa se motim.
Marsikod (pa verjamem, da še kdo pride v tole temo in po IVT) od vas/nas ima doma verjetno Seltronovo regulacijo za krmiljenje OČ oz kak termostat.
Kakšen renome pa imajo, lepo te prosim?
Enega dodatnega pogoja ne znajo vriniti v svoje regulacije. Večkrat sem že govoril z njimi, da bi malenkost popravili program. Misija nemogoče. Človek bi mislil, da vsaj program poznajo in lahko kaj spremenijo. Ampak mislim, da le prevod besed pošljejo na Kitajsko, vse drugo pa je tam naredijo.
Lahko se sicer motim, ampak njihova nefleksibilnost je nora za te čase.
Ne vem, sprašujem vas, strokovnjake ali imajo ali ne.
Jaz pa, več ali manj kot laik (ki si počasi je že ustvaril jasno sliko) vem samo to, da tisti, ki ga imajo (pa jih poznam vsaj 5-10 v hišah) že nekaj let, so zadovoljni. Pa imajo podobne mešane sisteme, kot jaz ali pa samo novogradnje s TČ. Očitno smo premalo zahtevni. Smile
Pustimo zdaj to, koliko je kdo (pre)plačal. Ne/fleksibolnost ločimo od tega ali imajo/nimajo dobrih sistemov.
Seveda, za laike je dobro. Tisti pa, ki jim gre na k..., ko jim sredi noči ropotajo pumpe in ventili in jih moti, pa trčijo ob problem. In celo laik to opazi.
Nikoli pa ne bo laik opazil, če TČ optimalno dela. Enostavno verjame. Posledica tega, ker razne zdravepameti nabijajo tu na forumu, da če scolaš 5 jurjev in več, dobiš ultimativno zadevo, ki je najbolj pametna in varčna na tem svetu.
Preverljivo normalnim ljudem je itak nemogoče, torej verjamejo in so zadovoljni.
Razen da se vsake kvatre najde kak čudak in na forumu sprašuje, kao, neumnosti. Čeprav ima v bistvu prav. Ampak se ga hitro zatolče. Ker to so renomirane znamke, zato kranjski janez nima pojma in je bolje, da je tiho.
