Moja vizija električne mobilnosti - Print verzija
+--- Tema: Moja vizija električne mobilnosti (/showthread.php?tid=70630)
Re: Moja vizija električne mobilnosti - DELPHI - 9.12.2017
I, Hrošč vendar. Tja v zgodnja šestdeseta.
Tudi v dizel varianti.
Re: Moja vizija električne mobilnosti - janipapillon - 9.12.2017
arbajter Napisal:Jani
Bom nekaj napisal: tisti ki ne znate priti z Vršiča z ugasnjenim motorjem ne...ne nočem biti žaljiv, ne bom. Bicikle pustmo ob strani, se pa da. Bolj star, bolj nor, poje Zoran.
Zajle, avtomobili, ki so jih imeli so:_______? Letnik:_______? Konkretno!
Nakupi avta, za koliko, kdaj, kje, Qatar????? Pa tiste stvari? Kdaj, kje, kolikokrat, so u redu? Se pravi EVja še nekaj časa ne bo.
Zaviranje, jest ne vem. Nisem probal. Je pa treba najbrž bogato prtisnt. No če zmorete drugi, bi najbrž tud jest. A ne?
Avto na zajlo, jest sem še za stoenko mislu da je imela zadaj boben na zajlo, pa je imela spresaj in zadaj olje. Še Fičo ga je imel.
Qatar? Demenca? Sej sva enkrat v ZS na to temo, pa sem ti razložil da so me poiskali iz mojga foha, državna služba ... in je njihovo, (en Maroški atlet mi je rekel da je počasna ko želva) administracijo prehitel čas; politično sranje v obliki sankcij.
Kaj še, kere tiste stvari?
Re: Moja vizija električne mobilnosti - steklenicka - 9.12.2017
yan1234 Napisal:Najprej poglej, pa potem komentiraj kako baterijo ven vzameš.
Baterije se ven vzame [url=httpsunichr("58")//youtuunichr("46")be/0k1tbf8muMc?t=93]takole[/url]
In ko prideš domov, priključiš avto na polnjenje, se po napornem dnevu zlekneš na kavč, se zgodi ... [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")rtvslounichr("46")si/okolje/novice/zaradi-mokrega-snega-v-zasavju-brez-elektrike-5-000-odjemalcev/439988]tole[/url]. Aja, pa saj imaš nekaj rezerve, da lahko skočiš do sosednje vasi na vtičnico, h kolegu ...
LP, steklenicka
Citat:Ama ta je Rimaca razbov :!: :!:
Kaka napaka! Pa kdo je ta človk? Kera linija :?: Zakaj?
Tule nimaš prav. Ga je razbil, pa kaj če se je "zveneče" pisal Richard Hammond. Kot da ga drug "navaden smrtnik" ne more razbit. Lahko se zgodi meni, tebi, pa če še tako upoštevaš vse okoliščine na cesti, se vedno lahko najde neka budala ki jih ne. Pa si not.
Evo, sem novo stotko "načel".
Poglej linijo njegove vožnje.
Odpeljat blagi desni po sredini ceste, ko temu sledi ostrejši levi ... dizaster, blamaža in ne le napaka.
Naklada pa dobro, ja.
Steklenička
zjutraj smo bili nekaj ur brez elektrike.
ko je bila žled smo bili dan dva, nekateri pa cel teden brez.
Hladilnik z zamrzovalnikom imam na EE, čeprav postojijo tudi na plin.
Nekateri se celo ogrevajo s TČ.
Re: Moja vizija električne mobilnosti - MikMik - 9.12.2017
bozgom Napisal:
arbajter Napisal:bozgo, res mislim čisto resno. Verjetno pa si se ti malo šalil. A torej trdiš, da z ugasnjenim motorjem zavore pa volan ne delujejo? Delujejo 100%. Volan tudi. Ne moreš pa primerjati premikanja volana (brez vključenega servo ojačevalnika pri stoječem vozilu. Tam je to nekoliko težje. Je pa med premikanjem avta (torej po klancu navzdol iz Vršiča) to takoj z lahkoto izvedljiva operacija. Smo se razvadili s temi servi za to in ono. Ne vem pa če si vozil auspuhe, ki servov niso poznali. Le kako je to mogoče, da so se generacije auspuhov sploh premikale po cestah brez servov za to in ono, ko jih še poznali niso. Pa po vršiškem klancu so se tudi vozili taki, meni verjemi. Res čudno, vsem je vse delovalo, le tebi nebi. Se pa (ko ti je to v interesu) spretno znaš izmakniti konkretnemu odgovoru (tako je bilo z tistim Higgsovim bozonom, ko ga najprej omenjaš, potem si pa modro, skoraj plavo, tiho - kdo izpade ovca?) Enako je danes, ko sem ti napisal, da predvidevam, da v življenju nisi niti enkrat ostal z vozilom z praznim tankom na cesti. Verjetno zato, ker ljudje poznamo eno lepo reč, ki se ji reče predvidevanje. In dobremu auspuh vozniku, ki to predvidevanje upošteva, se kaj takega enostavno ne more primeriti. S tem se moraš strinjati tudi ti, ker verjetno v auspuhu ne sediš od včeraj. In da greva naprej: dober auspuh voznik se na Vršič ne bo vozil z praznim tankom, tudi z EVjem se nebi z napol prazno baterijo. Če pa se bi problem že pojavil, bozgo, a dopuščaš recimo sledečo kombinacijo: zaženeš tisti auspuh in porineš v ler, naprej bo gravitacija v dolino opravila svoje, tisti motor v prostem teku bo do Trente ("civilizacije") porabil nič več kot en deciliter goriva. Bi šla tale varianta skozi, ali je za tvoje sive celice to prezahtevna operacija? Pa servo ojačevalniki bodo tudi delovali, če poznaš auspuharje, pa recimo da jih, ampak potem pač ne znaš pravilno razmišljat in predvidet tudi takih "možnosti". Ja pa ventili bi tudi preživeli. Verjemi, zagotovo, da ne boš spet kake bedastoče na to temo napisal. Edino zavorne ploščice bi malce bolj trpele, to pa je pri avtu tako potrošni material. Ker auspuharji vseeno ne poznajo enačbe E = ½mv², ki jo EVji s pridom izkoriščajo za regenerativno zaviranje (pa spet ne vsi), pri kateri kinetično energijo spet spreminjajo v kemično ali električno če že hočeš.
Toliko o poznavanju auspuhov. Pa EVjev tudi, če že provociraš. Znaš res brcniti v temo. Kot bi ne znal pet sekund vnaprej pomisliti, kaj napišeš.
Moram priznati, da nisem podrobno bral vsega klobasanja ampak sem le bežno preletel pa vendar:
Ko sem imel še Zastavo 101 mi merilnik nivoja goriva ni deloval. Poraba je bila po JUS (još uvek slabo) od xx do yy na 100 km tako da je bila misija nemogoče ocenjevati, koliko goriva je še v rezervoarju. Zato sem imel v prtljažniku 5 l kantico z gorivom (osvinčenim). Ko sem na cesti obstal, sem v avto zlil bencin iz kantice in se takoj odpravil na najbližjo črpalko in do vrha napolnil najprej kantico in nato še rezervoar- če je seveda črpalka imela gorivo. Če ga pa ni bilo sem pa do druge črpalke vozil tako, kot si auspuharji predstavljajo vožnjo z EV- niti za trenutek nisem bil ziher, kdaj bom obstal. Torej JA, na cesti sem brez goriva obstal nekaj desetkrat :lol: :lol: :lol:
PS pri EV lahko poleg vozim sončni panel in dobim kakšno kWh, če je super nujno potrebno. Ti pa bi tisti dcl. goriva potegnil od kod? Iz jajc mogoče?
No, na tem nivoju katerega opisuješ so trenutno EV. Kar kupi ga in se vrni v preteklost (iskanje delujočih polnilnic, v prtljažniku vozi dodatno baterijo, se sekiraj če prideš do cilja...)
Res ne vem zakaj še nimaš EV...
dr Mik,
moja diagnoza me zanima?
Jest sem se pa po tvojih kriterijih nakak tud vrnu v preteklost; za potovanja, dopust, delo, vandranje, vidt svet ... največ koristim veter (jadranje, matr k Krištof Kolumb) in svoje lastno telo (bicikl in peš). In v tem neizmerno uživam.
V EV se v prtljažniku vozi dodatno baterijo? V butalah, al kje že?
Jest sem večkrat v situaciji, ko mora telefon zdržat dneve, pa moram kartico v dober telefon prestavit ali pa baterije s seboj nosit, pa zato ne obravnavam uporabnike androidov, ki morajo kar naprej svoje androide priklaplat, kot manj umne, ker temu pač ni tako.
In blo bi lepo, ko nekateri nebi solili pameti drugim gledajoč svoje potrebe.
Re: Moja vizija električne mobilnosti - arbajter - 9.12.2017
ssecnik
Navor od EVja bi ti 100% bolj odgovarjal. Tudi meni je. Se vprašaš, če je sedež dovolj dobro pritrjen, da ne padeš v zadnji prtljažnik. To pa je tudi vse. Če bi zapisal da sem nasprotnik EVjev, bi se zlagal, le realno gledam na to.
Jani
Citat:A to veš kaj pomeni kratica Ford?
da ti jaz odgovorim:
FORD: Fucker Only Runs Downhill
(po vikiju)
Pa še nekaj brihtnih:
1. Found On Road Dead
2. Fixed Or Repaired Daily
3. Fucked On Race Day
4.Factory Ordered Road Disaster
5.Failure Of Research & Development
6.Figure On Repairs Daily
7.Fix Or Repairs Daily
Jani:
Citat:Zaviranje, jest ne vem. Nisem probal. Je pa treba najbrž bogato prtisnt. No če zmorete drugi, bi najbrž tud jest. A ne?
Seveda je treba "bogato" pritisnit. Fičak, pa stoenka sta imela oba manj kot tono, tale današnja jajca pa imajo najmanj tono pa pol, dve. Zato so pa servo izumili. Za asistenco vozniku. Gre pa tudi brez njega. Volan brez serva je kot bi vozil tank, volan moraš zagrabiti z dvema rokama, da ga obrneš. Na mestu. Med vožnjo neke bistvene razlike ni čutiti če ga ni. Spet se pa da, brez problemov. Bi pa naše jamrale da se ne da.
Qatar, demenca? Ne ni demenca. Zaenkrat. Ima pa še čas, morda me dohiti. Tistega Qatarja nekako nisem mogel umestiti v tole natepavanje, ki se ga gremo tule. Zato sem ga pa omenil. Tiste stvari? Ne morem tule na forumu, se ne spodobi. Big Grin
DELPHI
Citat:I, Hrošč vendar. Tja v zgodnja šestdeseta.
Tule si me sicer dobil na tanek led, ker mi je ta podatek ušel, kar dokazuje, da se človek uči celo življenje. Tako da drži, vendar je to bilo pred mojim rojstvom, pa se verjetno zaradi tega nekako tega ne "spomnim". Sem pa nekje prebral, da so jih parni stroji tudi imeli. Zajle, namreč.
Kaj te bom lovil na led, samo ta mladim v vednost.
Ker si, berem, na dekavcu, so ti imeli včasih ne samo bremze na zajle, ampak zraven še cvajtakerja pod havbo.
Huda kombinacija, saj: schlecht gebremst ist halb gestorben.
Re: Moja vizija električne mobilnosti - ssecnik - 9.12.2017
ssecnik Napisal:Metulček,
glej, meni se več ne da.Jehovcev,veganov..... ali EV prtegnjencev se pač ne prepričat,to pa zato,ker so oni že prepričani in samo prepričujejo, napadajo,grizejo...
Zase vem,da si bom v prihodjem letu kupil dizla,pa čeprav ne naredim 10k na leto.Zato,ker bom tankal 8x v letu,ker mi odgovarja navor,nizka poraba in doseg.Če bo sreča,me boš vohal proti Rakitni naslednjih 25 let,
Na tale moj zadnji post je bilo kar nekaj replik.Žal se je potrdilo,da ste fasali EV steklino.Za normalne sodelujoče v tej "debati" je zgoraj pisalo,da se mi ne da več.
Prosim,da to spoštujete ,ne replicirate več in se posvetite drugim nevernikom.
Hvala.
Re: Moja vizija električne mobilnosti - arbajter - 10.12.2017
DELPHI
A tisto na koncu pa v "tolažbo", nede? Se spomnim tistega DKWja, za njim je fotr k hiši pripeljal še "Princa", NSU 1200C, kako so mu že rekli - leteča truga, če se ne motim. Takoj za njim je ostalo pa zgolj pri Audi.
Re: Moja vizija električne mobilnosti - janipapillon - 10.12.2017
[quote="ssecnik"]Na tale moj zadnji post je bilo kar nekaj replik.Žal se je potrdilo,da ste fasali EV steklino.Za normalne sodelujoče v tej "debati" je zgoraj pisalo,da se mi ne da več.
Hvala.[/quote
Če v nekem forumu pišeš kako nekdo klati same neumnosti potem pa nisi tok umen ali pa desca, da bi stal za tem in izpostavil pa popravil vsaj eno :roll:
Hvala, ker se boš potrudil in argumentiral svoje trditve o mojem pisanju velikih neumnosti.
Bod desc.
Hvala.
(po vikiju)
Tek navzdol je hudo zahtevna zadeva.
FORD
fantje ostanimo raje doma
