Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Re: Attack 25-35 DPX lambda - CimaBella - 28.12.2014 Evo, mi smo srečno prišli, cesta nič posebnega, samo počasi. Otroka sta ves čas budno komenitrala dogajanje. Ko smo prišli domov, sta se šla še valjanje po snegu. Zdaj pa 75 % družine spi. :lol: Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 28.12.2014 @som 16 imaš pa jajca.. :lol: :lol: :lol: Družba hvala za prijeten dan in večer..Upam ,da ste se kaj novega naučili.. lp. cratos Re: Attack 25-35 DPX lambda - CimaBella - 28.12.2014 Citat:Upam, da ste se kaj novega naučili.. Če ne, bomo pa spet ponovili... :lol: PS. Še posebej zahvala za gospo Hanzi za odlično pripravljeno hrano in varstvo.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 28.12.2014 Nekam veliko jo je ostalo. Se sprašujem če je bila res odlična. Zadnji trije so dobili nekaj sladkega kar za domov, pri tebi na to gospa hanzi se ni pomislila. Pa naslednjič. malo jo je ura basa, ker je imela istočasno se svoje obiske. In potem ne more biti v dveh stukih istočasno. ... Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 31.12.2014 Kako lepo ostane tunel nad šobo. Uro po slikanju se še ni sesul,zato sem mu pomagal da se je sesedel. Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 7.1.2015 Zdaj pa eno moje vprašanje , lastniki attacka, koliko se vam segreje motor po 1 uri delovanja, če ma kdo možnost da bi še pomeril temperaturo, kajti vgradil sem bočne zaviralce . Temperatura diminh plinov se mi je spustila 30-40 stopinj , temperatura v komori pa je ostala enaka , pri čemer pa mi dela tudi na manjši količini primarnega zraka. Stranski kanal ima beli pepel . 1. Sedaj pa me zanima koliko bolj se mora motor od ventilatorja mučiti al je njemu vseeno. 2.Na kak način bi izmeril obremenitev ventilatorja? Ni mi glih stran vreči 150€ za novi motor oz kolko že stane ... LP PS slike, opisi itd... sledi če bo zadeva pozitivna Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 8.1.2015 Motor se itak hladi z zunanjim zrakom in mu je vseeno. Osebno imam sicer narejeno regulacijo ventilatorja da zmanjša moč pri doseženi temperaturi. Niso taka odstopanja pri temperaturi dimnih plinov in jih prej ulovi in stabilizira, če imaš hudo suha drva in pa drobiž. Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 8.1.2015 Motor se nič bolj se ne muči.Bolj me skrbi, da boš že v štartu preveč ohladi DP in boš imel pri izhodu toplotnih izmenjevalcev že prehladne dimne pline ,posledično se na hladnih delih pojavljajo katranske obloge. Kakšna pa je TDP sedaj ?? lp cratos Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 8.1.2015 Sinko: a si ob vgradnji zaviralcev tudi podrgnil peč? Ko sem jo zadnjič jaz malo zdrgnil, se mi je T vode v peči dvignila za nekaj stopinj. TDP pa je pridobil bistveno kasneje. Sedaj sem testno odstranil podložke na ventilatorju, pa se vidi, da mi primarni zrak manj zapira ko pride na delovno T. Poleg tega mi ne uide temperatura tako visoko kot prej . nastavljeno sem imel na 170, pa mi je ob polni peči foršprunka pobegnila tudi 200, preden je primarca zaprl na tričetrt da jo je zbil nazaj na 170. Lahko pa zvečer ali pa še verjetneje jutri pomerim z IR termometrom temperaturo ohišja ventilatorja. Pa upam, da bo prikazal približno realno vrednost. Ker na inox dimniškem priključku je daleč od realne, na ohišju peči okoli ventialtorja je tudi nekaj deset stopinj nižja od TDP. Edino če imam prazne baterije, in se mu malo meša. Včeraj je zunaj na fasadi kazal -11, dejansko je bilo -5. Čeprav Temperaturo radiatorjev oziroma cevi pa kaže približno pravilno. Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 8.1.2015 TDP je nastavljen na 140 in ga brez problema drži peč. Katranske obloge to bom pogledal v nedeljo da vidim če se je kje kaj začelo nabirati... Glede drgnjenja spodaj sem malo pometel z omelom med stranico in komoro tam je gori samo prah, zdaj 4 dan je še vedno samo pepel. Izgorevalna komora se drži na okoli 750, to je tudi odvisno od premera drv... Re: Attack 25-35 DPX lambda - som16 - 8.1.2015 Pozdrav, sem z IR izmeril T na ohišju ventilatorja = 70-55°C; iz peči gre v dimnik (Termometer na/v dimniški cevi) 160°C. Sama plošča ventilatorja, ob peči pritrjena, ima 130°C. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 9.1.2015 Tudi jaz prakticno enake meritve. Trenutno pa nimam podlozk v ventilatorju in je start bolj pocasen se mi zdi,po potem je primarni zrak bolj odprt. Bi moral podlozke nazaj dat pa ponovno meriti Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 9.1.2015 Takole naslednji teden, dobim na posodo tokovne klešče in bom izmeril razliko zadušenega in nezadušenega ventilatorja. Ko ga tipam lahko edino primerjam s cevjo , nimam IR- tako da na otip je tam 60 stopinj. Ventilator mam jaz podložen z eno podložko tako da boljše vleče in da je še skoraj celi navoj v uprijemu.Aja še barva plamena, ko je sam začetek je rumenkasti , potem po 20 min je bolj bele barve . Kot zanimivost , povprečno izgube so 5 % Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 10.1.2015 Probaj se se poigrati s podlozko ko bos meril s tokovnimi klescami. Sicer pa bi ga lahko tudi jaz zmeril po bosansko. Sa najbrz bi ravno tako zalaufal ce bi ga priklopil na zunanjih 230V? tam pa lahko merim porabo z energy monitorjem. Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 10.1.2015 Problem je ker ima ta motorček kondenzator ki je skrit pod krmilno ploščo tam če bi ga direktno priklopil bi deloval , kar sem tudi sam imel na začetku , originalni sistem + flammtronick verzijo . Klešče bom pa imel glih pol urce do uro tak da vidim kako bo časovno šlo skozi. Poskusil bom s odprtimi vrati, brez bočnih zaviralcev in z bočnimi zaviralci in zmanjšamin pretokom zraka, primarec na 25% , sec na 2% . |
