Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 14.3.2017
A je kakšna slabost, če se parameter A.3.3.1 nastavi na npr. 14°C tako, da se TČ ugasne, ko zunanja temperatura doseže 14°C?
Izkl. T ogr. pros.: Ko se povprečna zunanja temperatura dvigne nad
to vrednost, se ogrevanje prostora izklopi, da ne bi prišlo do
pregrevanja.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 14.3.2017
... pregrevanja prostora -torej ni problema nobenega, če vas le ne bo zeblo.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - simooon - 16.3.2017
nick101 Napisal:Prodaja pada ?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.topeldom.si/toplotne-crpalke/daikin-altherma-toplotne-crpalke/">http://www.topeldom.si/toplotne-crpalke ... e-crpalke/</a><!-- m -->
Daikin Altherma prodajna akcija !
Ob nakupu DAIKIN ALTHERMA toplotne črpalke, med 07.marcem in 29. marcem 2017, vsem kupcem podarimo stensko klimatsko napravo Daikin 3,5kW (model FTX35KM/RX35KM) z osnovno montažo.
pogoji
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.docdroid.net/WyJ9Xgn/sploni-pogoji-prodajne-akcije-daikin-2017.pdf.html">https://www.docdroid.net/WyJ9Xgn/sploni ... 7.pdf.html</a><!-- m -->
Jaz razmišljam da bi vzel sedaj toplotno in izkoristil to akcijo za klimo. Predračun imam za Daikin LT 8kw z 260 lit vgrajenim bojlerjem.
Rad bi pa ujel še drugo "akcijo" če bo res: <!-- m --><a class="postlink" href="http://varcevanje-energije.si/nepovratna-sredstva-subvencije/eko-sklad-zmanjsuje-energetsko-revscino-v-sloveniji.html">http://varcevanje-energije.si/nepovratn ... eniji.html</a><!-- m -->
"...na vseh območjih Slovenije na voljo višje spodbude kot doslej. Za nakup in vgradnjo toplotne črpalke bodo tako občani na območjih občin, kjer ni sprejetega odloka o načrtu za kakovost zraka, po novem lahko zaprosili za nepovratno finančno spodbudo v višini do 40 % priznanih stroškov naložbe (sedaj 20 %), vendar ne več kot 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica/voda (sedaj 2.500 EUR) oz. ne več kot 2.500 EUR za toplotno črpalko zrak/voda (sedaj 1.000 EUR)."
Ima slučajno kdo kakšno bolj konkretno informacijo, če bo to res veljalo in od kdaj? V članku piše da je to za leto 2017.
Če je kdo pred kratkim oddajal vlogo za toplotno na eko sklad za hišo zgrajeno pred 1968, me zanima a je potrebno predložiti "potrdilo o uporabnem dovoljenju" ali je slučajno dovolj poslikati hišno številko?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - WhiteWolf - 23.3.2017
Citat:40% subvencije - toplotne črpalke voda voda in zrak voda na vseh območjih po Sloveniji
Za oba ukrepa bodo občanom na vseh območjih Slovenije na voljo višje spodbude kot doslej. Za nakup in vgradnjo toplotne črpalke bodo tako občani na območjih občin, kjer ni sprejetega odloka o načrtu za kakovost zraka, po novem lahko zaprosili za nepovratno finančno spodbudo v višini do 40 % priznanih stroškov naložbe (sedaj 20 %), vendar ne več kot 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica/voda (sedaj 2.500 EUR) oz. ne več kot 2.500 EUR za toplotno črpalko zrak/voda (sedaj 1.000 EUR).
Kaj zdaj, (še) ne pošljem podpisane pogodbe na ekosklad?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - WhiteWolf - 24.3.2017
Če koga zanima.
Citat:Spoštovani,
predvidoma bodo spodbude za omenjeni ukrep višje, če se bo naložba izvajala v starejši stanovanjski stavbi. Spodbuda bo lahko dodeljena le za nove naložbe, ki se bodo začele izvajati po oddaji vloge na Efko sklad. Trenutno še ni znano, kdaj bo nov javni poziv objavljen.
Lep pozdrav,
Vesna Črnilogar
Sekretarka Eko sklada
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - yan1234 - 24.3.2017
o.k.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - lilDragon - 24.3.2017
simooon Napisal:Če je kdo pred kratkim oddajal vlogo za toplotno na eko sklad za hišo zgrajeno pred 1968, me zanima a je potrebno predložiti "potrdilo o uporabnem dovoljenju" ali je slučajno dovolj poslikati hišno številko?
Midva sva oddajala avgusta 2016 za hišo letnika 1963. Nismo imeli gradbenega ali uporabnega - no, hiša ga je nekoč imela, ker imamo številke v dokumentih, samo dovoljenj ni več mogoče najti. Zato sva dala preverjati, da je bil vpisana v kataster pred 1968 in potem na občini zaprosila za uporabno po zakonu. Zares so nama na Skladu rekli tudi, da bi vzeli dokumente, ki so se sklicevali na gradbeno etc, samo nisva hotela tvegati.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - belopolti - 26.3.2017
Pozdravljeni,trenutno zbiran ponudbe za TČ,prosim če ima kdo TČ Daikine Altherma lt 8kw, če mi sporočite kako ste zadovoljni in še to me zanima najvišja temp.,ki jo spušča v sistem in ob kateri zunanji temp.
Trenutno ogrevamo 130m2, en štuk radiatorsko ogrevanje,drugi štuk radiatorsko in talno ogrevanje.
Zanimiva mi je tudi TČ Termia Atec 9.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 27.3.2017
Na forumu imaš na stotine strani o raznih TČ, tudi o Daikin ALTHERMI LT 8. Sam jo imam slabi 2 leti, vse OK, dela brez problema - zadovoljen. Ogrevam okrog 140m2, TALNO, slabše izolirana hiša (8cm fasada) in veliko oken (okrog 45m2).
Pri letošnjih -20 sem ogreval vodo na 36, je šlo brez grelcev (v januarju so se prižgali samo 2 uri). Vsak bo seveda hvalil svojo, če mu dela dobro. Veliko je odvisno tudi od monterja in kasnejše podpore, servisa. Če bi jaz kupoval še 1x, sigurno DAIKIN.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 4.5.2017
No pa imam tudi z daikinom manjšo težavo:
Kaj je narobe, da so vsi števci za maj 0? Še včeraj je kazalo prave vrednosti :
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/S/Ed/4yr0jJL0/20170504182123unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1E/YU/1VIhQcha/20170504182143unichr("46")jpg[/img]
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - vugavo - 5.5.2017
Isto se dogaja pri meni MODRID. Tč je LT 11 kW. letnik 2015.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Homer - 5.5.2017
A ni bilo nekaj pisano o neki softwerski napaki v zvezi s spreminjanjem ure?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 5.5.2017
Tudi pri meni LT 11kw( notranaj brez bojlerja) letnik 2013.Marca sem imel kar 930 ur delovanja. (31x24=744ur).
Kvaliteta de se reče!!! :roll:
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - miha- - 18.6.2017
Zdravo
prosim za malo pomoči. Monter mi je malo po novem letu nadgradil sw, prav tako imam sedaj slo jezik. Problem je ker nikakor ne najdem kje sedaj nastavim hlajenje sistema, namreč sedaj je vklopljeno delovanje samo kot gretje.
Hvala!
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - vugavo - 26.6.2017
A maš nastavljeno vodenje po vremen. kriv. ali na absolutno? Kaj ti piše na krmilniku. slikica?.
Reci ji reci naj mrzlo greje... malo za hec
