Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 3.9.2015
Mi smo pa ta mesec porabili za celo gospodinjstvo 410kWh.
Od 1. .9. 2014 pa do 1. 9. 2015 pa 7140kWh, to je komplet letna poraba za celotno gospodinjstvo.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 3.9.2015
od 1.9.2014 do 31.8.2015 smo porabili za segrevanje in SV ter malenkost za hlajenje: 5858 kWh (2236 kWh VT in 3622 kWh MT).
Po trenutni ceni naj bi to bilo 573€.
P.S.
@Sašo65, imava skoraj enako letno porabo :wink:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 3.9.2015
Po nasem ceniku (za podjetja in enotna tarifa) nas pride 4172 kWh tocno 504,70€. Ceprav dejanski strosek TC je bil okoli 550€ - ne pride samo en racun z ogromno porabo ampak je vec manjsih racunov in tu se skrije razlika. Kakorkoli, se vedno zelo zadovoljen Smile
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 5.9.2015
avguta smo porabili točno 300kwh. bili pa 3 tedne na dopustu. Resda je bilo v preostalem času malce več pranja in sušenja (s sušilcem).
rekuperator je delal, ko smo bili na dopustu ampak samo ponoči v nižji tarifi na minimumu - toliko da podgane prežene ali kaj bi se lahko zaleglo notri. TČ ugasnjena ampak ne dol z varovalke vržena, torej v standbyu. Računalnik in periferija iz štroma ven potegnjen. Nam je pa malo zmanjkalo do "magične" meje pod 300kwh, kolikor imate nekateri tu gor. Drugo leto, če gremo za cel mesec na dopust, nam bo mogoče uspelo Tongue
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 1.10.2015
P+N 142 m2 ogrevane površine, talno,
Lj Vič 3 osebe
20 cm (sever in previs 24 cm) EPS grafit,
TČ Daikin 6 kW 260L 3f,
Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200 - od konca decembra 2014
Notranja T = 21,5-23,5 stopinj
Elektrika edini energent
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 1.10.2015
GalloLight hudo. Super nizka poraba tole meni ne rata pa, če vse ugasnem in nič ne kuham. Čestitam.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - mdule - 1.10.2015
Ker je september mesec, ko ni ne ogrevanja ne hlajenja, so razlike v porabi elektrike očitno razlike v življenjskem slogu. Konkretno pri nas je bila poraba skupaj 482 kWh (250 VT + 232 MT) (ali ca. 2,6 x toliko kot Gallolight). Vendar smo pri nas 4, poleg tega imamo pisarno, kjer delava midva z ženo in še 2 zaposleni (se pravi cel dan je prižganih 5 PC-jev), kosila se kuhajo doma na elektriko, imamo pa tudi potratno (vendar lepo!) razsvetljavo (mali milijon halogenk).
Dušan
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 1.10.2015
September, poraba TC 28kWh, celotna mesecna poraba 360kWh. Bo pa od zdaj poraba sla samo se navzgor...
400kWh celotna poraba gospodinjstva.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.10.2015
pri nas cca 420kWh ogrevanje, topla s.voda, kuhanje,...-drugih energentov nimamo
od tega ogrevanje(od cca 24.9) in topla sanit.voda okoli 160kW
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.10.2015
Poraba september 2015.
TČ Zr/V FWSHP11: 112kWh (43kWh VT in 70kWh MT) - samo SV
Glavni obr. števec: 599kWh (239kWh MT in 360kWh VT)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 2.10.2015
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +15,9°C (0,3°C topleje kot lani!)
Poraba TČ: 25 kWh v VT in 79 kWh v MT, skupaj 104 kWh (od tega 67 kWh za toplo vodo), oz. 3,4 kWh dnevno.
Glede na lansko porabo 17% več.
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT)
Običajno z 30.septembrom zaključim 'obračun' kurilne sezone. V spodnji tabeli je poraba samo TČ z bojlerjem. Letos je letna poraba bila za 3 %manjša kot lansko leto, kar znese cca 10 €.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 2.10.2015
Mi nismo šparali. Poraba 155 kw, oz.10 več kot lani.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 1.11.2015
Letosnji oktober je poraba TC vec kot 1x visja (3 tedne prej zacel ogrevat).
Celotna poraba 607kWh, TC 214. (FWS 11).
To je to, zdej pa britof tour :-)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.11.2015
Oktober 2015: 433kWh - tudi mi nismo šparali.
[attachment=o18823]
Citat:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
3 fazna, LT z EVI, inverterska TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW , brez zalogovnika
Bojler (kača 0,8m2) 200 l (3 osebe + ena za vikend)
grelni elementi:
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: navadni radiatorji
- dnevna, kuhinja in 3 spalnice: 6 fancoil-ov
hiša K+P+M 320m2 neto; vseljena leta 2002, grejem pa samo 220m2 (ne grejem garaže (P), kleti (K), izolacija: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna k=1,1
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 l ELKO peč RIELLO + par metrov drv v kaminu
