Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 5.8.2015
Sicer debata za sosednjo teme, ampak no commnet na porabo. Tebi že zaokrozevanje na cele cifre COP pokvari...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 5.8.2015
Ce leti name - samo poleti, ko crpalka vecinoma v luft gleda, kolektorji pa opravijo 99% dela. Proti koncu jeseni bo slika drugacna, pozimi pa sploh...
Ne na tebe, na gallolighta.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 17.8.2015
Poraba julij 2015:
165 kWh (77 kWh VT in 90 kWh MT)
Od tega za hlajenje
78 kWh (60 kWh VT in 18 kWh MT)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - koli99 - 26.8.2015
Evo, ravno včeraj so Telmos-ovi fantje zagnali Daikin HT 11kW (1 fazna), v bojlerju je že topla voda.
Ker Ludvika tega še nisem vprašal bom pa kar tu; ali ima Daikin že vgrajen merilec porabljene elekrtične energije (za zunanjo+notranjo enoto) da se lahko kar preko vmesnika razbere porabo?
Ali mi je potrebno vgraditi tole zadevo:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/LCD-AC-50Hz-Single-Phase-DIN-Rail-Kilowatt-Hour-KWH-Energy-Meter-230V-BI042-/311431582849?hash=item4882c4d481[/url]
Seveda 2x (1x notranja + 1x zunanja) ker imam vezano na 2 varovalki.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 26.8.2015
Zgrešil si temo. Vprašaj v isoimenski temi DEBATA.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Se opravičujem, prosim moderatorja za izbris prispevka.
Hvala, bom premaknil v DEBATO.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 1.9.2015
Enoletne porabe, za zadnjih 12 mesecev.
P+N 142 m2 ogrevane površine, talno,
Lj Vič 3 osebe
20 cm (sever in previs 24 cm) EPS grafit,
TČ Daikin 6 kW 260L 3f,
Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200 - od konca decembra 2014
Notranja T = 21,5-23,5 stopinj
Elektrika edini energent
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.9.2015
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +21,2°C (2,1°C topleje kot lani!)
Poraba TČ: 6 kWh v VT in 65 kWh v MT, skupaj 71 kWh (od tega 58 kWh za toplo vodo), oz. 2,3 kWh dnevno.
Glede na lansko porabo 7% manj.
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.9.2015
Poraba avgust 2015:
77 kWh (9 kWh VT in 68 kWh MT)
Samo SV.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ginekolog - 1.9.2015
Poraba avgust 2015: 250 kwh (SV (60) + standby (60)+hlajenje (130))
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 2.9.2015
Poraba avgust 2015: 10 kwh (1x grela SV, ostalo gleda v luft)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 2.9.2015
Poraba julij, avgust 128 kwh. Celotna poraba 1.9.2014-1.9.2015 4939 kwh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 2.9.2015
ajd, če si že ti napisal, bom še jaz: 1.9.14 -do 1.9.15 (komplet poraba) 5842 kwh
lahko še 1.9.13 do 1.9.14 - 5472 kwh
Se pravi cca 7,1% več; enostavna razlaga: malo "trša" zima in cca 40 dni delovanja klime(lani niti en dan)(približno 200ur, kar znese 200kwh))
Nasa letna poraba: 1.9.2014-31.8.2015: 4172 kWh. Zaenkrat se vedno zelo zadovoljni z izbrano TC in njenim delovanjem. To je poraba samo TC in ne celotnega objekta, da ne bo pomote.
