Izbira klime - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Re: Izbira klime - sašo65 - 28.1.2017 šlampasti tudobni monterji začnejo montirat klime, TČ ....plin R600 ...zgodi se: [img]httpsunichr("58")//staticunichr("46")slo-techunichr("46")com/50193unichr("46")jpg[/img] ..tudi v avto klimah so neki problemi z novimi plini prav zaradi povečanih možnosti explozij....trenutno se testirata neka dva nova, vzhodnjaki poveličujejo enega, evropa /bmv,mb,vw/ pa neki čisto drugi plin.. Re: Izbira klime - bomber111 - 28.1.2017 A se je kdo pozanimal po čem je ta plin? Za eno polnjenje boš ob nekaj letni boljši scop. Re: Izbira klime - csamo001 - 28.1.2017 sašo65 Napisal:šlampasti tudobni monterji začnejo montirat klime, TČ ....plin R600 In kaj hočeš povedat s sliko cunamija? Sicer pa...mestni plin? Etažne plinske? Jih tudi masovno v zrak meče? Re: Izbira klime - csamo001 - 28.1.2017 bomber111 Napisal:A se je kdo pozanimal po čem je ta plin? Za eno polnjenje boš ob nekaj letni boljši scop. <!-- m --><a class="postlink" href="https://ecogreenindustries.net/product/24lb-cylinder/">https://ecogreenindustries.net/product/24lb-cylinder/</a><!-- m --> Re: Izbira klime - Tinerine - 24.4.2017 Mene pa zanima koliko bi moral dati za eno dobro klimo za hlajenje 80m² velik prostor, koliko rabim prostora od stropa navzdol za klimo, ter ali je dobro prej vrtati luknje ven, predn se zadnjic pobelim steno? Re: Izbira klime - Energetik81 - 24.4.2017 Od stropa naj bi bila umaknjena vsaj ene 10cm, potem še ~25-30cm sama klima. Luknje bo sigurno treba vrtati ven. Ali zdaj ali potem, tvoja odločitev. Idealno bi bilo, da ti že pred beljenjem komplet zmontirajo klimo. Sama kvadratura ne pomeni praktično nič glede izbire moči. Ne vemo nič o uporabi prostorov, izolaciji, senčilih itd itd. Re: Izbira klime - sassapo - 24.4.2017 80m2 je velik prostor, ena močna stenska klima ti bo povzročala veliko neželenega pihanja. Morda razmisliš o talni ali kasetni izvedbi, če imaš višji strop. Drugače pa prilepi sliko tega prostora, pa boš dobil odgovor. Re: Izbira klime - Tinerine - 24.4.2017 Ja luknje bi zvrtal sedaj ko se nimam parketa, ploscic, zato bi si raje prej pripravil...klime pa se ne bom zdaj nabavil ker financno ne znese, ker urejam komplet mansardo od stropov, talnega in estrihov dalje...je pa en prostor kuhinja, jedilnica in dnevna soba...potem imam prehod brez vrat v hodnik kjer imam potem iz hodnika se kopalnico otr. Sobo in Spalnico. To je mansardno stanovanje...izolacija stropa je 35 cm izolacije prevodnosti 0,034...v prostoru kjer bo klima imam 4 okna, od tega je eno stresno z zunanjim in notranjim sencilom...potem so tu se balkonska vrata...bodo pa na vseh oknih,vratih rolete. Re: Izbira klime - Tinerine - 24.4.2017 Ja dal bi stensko v kuhinjo nad hladilnikom...niso talne drazje? strop je 2,40 m zato bom pod klimo dal ameriski hladilnik...slikam prostor jutri ko bom doma. Re: Izbira klime - matofill - 24.4.2017 Katero klimo, da bo optimum cca 3,5 kw ali tudi več, inverter, pa da je taka, da po pravilni montaži dela nekaj časa bp, pa gretje in hlajenje. Ne bi ne vem, kaj , ker gre v eno hišo, ki se oddaja, toliko, da si pozimi lahko malo pomagajo z gretjem in poleti z hlajenjem. Ne vem pa, kaj se svetuje montažo zunanje enote na sončno ali senčno stran..... glede porabe .... Re: Izbira klime - standi79 - 25.4.2017 zanima me detajl vgradnje pri kasetni izvedbi. kako je z izolacijo pozimi nad kaseto, ko je le ta vgrajena v mansardi v kanuf, ki je izoliran z izolacijo??? a ni tukaj toplotni most??? Re: Izbira klime - porihtano - 29.4.2017 Da si izposodim temo, kupil sem klimo Mitsubishi MSZ-FH35VE - MUZ-FH35VE, upam, da je dober nakup! Skratka, monter me še ni poklical in niti ne vem ali mu morem pripraviti karkoli v zvezi z elektriko? Ne vem, recimo, da pripravim kakšno dozo na višini notranje enote ali kaj? Nočem, da bi mi kabli šli po steni navzdol, ali bili skriti v tistih grdih kanalih! Ali to pripravi mojster ponavadi? Mogoče zaštema, da skrije kabel ali kako? Sicer pričakujem klic po praznikih in ga bom vprašal, a do takrat mogoče tu dobim kak dober odgovor! Re: Izbira klime - stlux - 29.4.2017 Uf, potem boš moral izdolbsti steno in preboje med stenami. Majster ti bo položil cevi in kable, zvezal ter na koncu zagnal sistem. Ti pa lahko zamečeš z grobo malto pred tem na kritičnih mestih zagipsaš. Fino bi bilo, da mu iz El. omarice na lokacijo notranje enote pripelješ kabel in dodaš varovalko v el. omarico. Več kot to boš težko sam. Lepe delovne praznike. Re: Izbira klime - Homer - 30.4.2017 Klimaš se ne bo ukvarjal z električno napeljavo v hiši.... Če boš imel poseben dovod iz el. omarice, ni nobene potrebe, da imaš vtičnico na zidu. Re: Izbira klime - kadotr - 1.5.2017 Pri obeh klimah imam vtičnico, potem napetostno zaščito, šele nato vtikač klime. Za vsak slučaj... če že nuca ne, vsaj škoditi ne more... |
