Energetska kriza - Print verzija
+--- Tema: Energetska kriza (/showthread.php?tid=82897)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RE: Energetska kriza - JaBK - 9.12.2022
Ne izklapljat, nabavi se pa SE namesto TČ. Ce izracun pokaže, da je ceneje vecjo SE dati, pa namesto TČ kupiti grelce. Sreča v nesreči je zgolj to, da ljudje ne znajo/nočejo računati, grelci so pa najhuje po Luciferju, tako da verjetno res ni veliko takih.
RE: Energetska kriza - sisekmisek - 9.12.2022
Tista bajta, ki se lahko ogreva in greje sanitarno samo na grelce od pridelane energije SE ima zelo zelo dobro izloacijo. Najbrš meji že na pasivno bajto in dvomim kako res to kaj vpliva na omrežje. Pri -15 smo pa itak usi tudi tč na grelcih.
Stare bajte tudi z izolacijo verjemi, da tega ne bodo delale na tak način, ker je to še vedno prevelika poraba in se ne splača.
tako, da če omrežje prenese -15 dvakrat na leto bo tudi temperature okrog 0 večino zime. Pri -15 veliko strojev v gradbeništvu in drugje, ki so močni porabniki tudi ne deluje in počiva.
Kako tragedijo to eni delate. Ne se jebat.
Kot pravim je najbolje en indikator nardit in skakat v zrak, ko bo sosed prižgal 3kw pečko in bo zmogljivost omrežja narastla za 0.0001%
Take bajte so in porabniki tudi. Koliko, ne vem, so pa prikladen izgovor za vse "v skrbeh".
Povprečna SE pridela recimo 13.000 kw na leto. Povprečna bajta brez ogrevanja recimo, da porabi 5000 kw. Torej mora bit bajta tako dobro izolirana, da bo 8000 kw dost za ogrevanje in sanitarno vodo. Tč bi v tem primeru pokurila 2600 kw za ogrevanje in SV čez celo leto kar nanese 350 eur. To je moderna pasivna bajta 150m2 praktično, 4 čanska družina v popvprečju in so med najmanjšimi porabniki v državi. Dvomim, da jih je res veliko in dela na tak način. Pa če tudi so to ni noben problem za omrežje, da te bajte kurijo tiste 2Kw pri -15, medtem, ko jih moja tč kuri 5Kw pri -15, ker ni izolacija buhve kaj in mam 240m2, ki jih ne rabim.
Rešitev je pomoje, da država financira rušenje in novogradnjo starih jugoslovanskih bajt z modernimi pasivnimi seveda manjše kvadrature z SE na strehi. Problem omrežja bo rešen pa tudi če se bomo usi greli direktno na grelce na novem talnem.
RE: Energetska kriza - tona gas - 9.12.2022
sisekmisek, praviš da tu sploh ni nobenega problema?
Ja zakaj pa potem elektra ne dajo soglasij za sončnice?
Oziroma zakaj jih v nekaterih slučajih omejujejo na nenormalne količine?
Če je omrežje in trafoti sposobno prenest obremenitve poleti za v sistem in kot prikazuješ pozimi do uporabnika bi lahko dali soglasje k vsaki bajti in bi bil mir ane?
tole malo mešate kakor vidim. Omrežje je blo prvotno namenjeno elektrika k uporabniku in ne SE od uporabnika. Itak, da bo ta zadeva šla počasneje. A optiko ste tudi usi naenkrat imeli prec po celi Sloveniji?
To, da se neka pasivna bajta ogreva na štrom pozimi direkt nima nobene veze, da sosed ne dobi soglasja za SE. Pač je trenutna kapaciteta OD uporabnika na tistem delu omrežja dosežena. A, če bi una pasivna bajta kupila tč namesto direkt štrom pol bi pa sosed lahko postavil SE?
Ne basejte neumnosti. Upgrade omrežja za SE bo trajal še 10 let al pa več. Tako kot se je optiko čakalo 15 let.
SE pa itak obremenjujejo omrežje najbolj poleti. Tako, da ne vem kaj ma veze, da se pasivna bajta greje direkt na štrom pozimi. Kapaciteta OD uporabnika je dosežena poleti in ne pozimi in soglasja druge bajte ne dobijo, ker se bi problemi dogajali poleti in ne pozimi.
RE: Energetska kriza - oneh - 9.12.2022
Vse hiše katere so priključene na neko trafo postajo imajo soglasje za priključitev. Nobena od teh hiš nima omejitve, koliko kWh lahko letno pokuri. Omejitev je zgolj, kakšno največjo moč lahko v nekem trenutku jemlje iz omrežja. Torej poraba elektrike praktično ni omejena. (Če pa kdo dlakocepi: 25A*230V*3*24h*365/1000= 151.110 kWh).
Če pa gledaš soglasje za proizvodnjo, pa je ta omejena z močjo trafa, napetostnih razmer in kratkostičnih razmer. Na trafo 100 kVA lahko  priključiš 20...30 hiš in tam 7 SE z 13,4 kWp močjo. Temu niso krive SE ampak gola fizika.
RE: Energetska kriza - Fantocci2 - 9.12.2022
Naslov te teme je "Energetska kriza". Tu naj bi se talali koristni nasveti, kako jo prebroditi, ne pa opravičevalo razmetavanje z njo.
oneh, vse vredu in prav, koliko teh ki so montirali SE pa še ima prejšno priključno moč? In pa poraba elektrike ni problem za trafo in nikoli ni bila, problem je kolko na trenutek spiješ elektrike iz omrežja in ti ki imajo sedaj večjo priključno moč ga spijejo več kot nekdaj če to omejevanje moči nebi bilo pomembno ti sedaj nebi imel odklopnika na števcu.In ta odklopnik ti ne omejuje količine elektrike ampak moč.
Da lahko trafo preživi pa da niso kabli vroči.
RE: Energetska kriza - kadotr - 9.12.2022
Fantocci2, plačilo viškov bi rešilo vse. O tem odloča, kdo že? Lastniki SE najbrž ne. Logično, da viške pokurijo, tako ali drugače. Jim je zameriti?
To so vaše domneve tukaj na forumu, da od teh viškov neki omrežje trpi. Lahko se samo nasmejem. Elektro podjetja so poletne viške že prodali naprej po x10. Vi pa tut če jih zdej pozimi porabite use in zaradi njih ogrevate zunaj asvalt bodo oni še vedno x10 v plusu z vašimi viški. Sistem ni narejen, da boste vi dobro zaslužili.
Citat:Naslov te teme je "Energetska kriza". Tu naj bi se talali koristni nasveti, kako jo prebroditi, ne pa opravičevalo razmetavanje z njo.
Se povsem strinjam s tem. Naslov teme tudi v ničemer ne nakazuje, da je treba udarjati po SE in nekem sitemu obračuna rabe električne energije.
Energijo neracionalno trošijo tako tisti kateri imajo SE kot tisti, kateri je nimajo.
 Nekateri neracionalno trošijo energijo ker imajo v lasti takšen objekt in bi  z nekaj ukrepi lahko zmanjšali svojo porabo.
Tisti, kateri majo ali nimajo SE in  se ugrevajo z direktnimi Joulovimi grelci energije ne trošijo vedno neracionalno. Je treba na vsak primer gledati ločeno predvsem v luči, koliko energije se porabi za ogrevanje, kako to vpliva na omrežje in koliko energije je potrebno za proizvodnjo in montažo drugega vira, kateri bi zmanjšal porabo. Pol pa je še življenjska doba, energija za vzdrževanje...
Torej se lahko pogovarjamo o precej stvareh, seveda pa je najlažje- zaradi SE in načina obračuna bo omrežje razpadlo Angry
RE: Energetska kriza - trance0 - 9.12.2022
Izvirni greh je evropska energetska politika, ki temelji na OVE. Če bi bile vse sončne elektrarne v otočnem načinu, ne bi bilo nobenih težav. Prav tako ne bi bilo nobenih težav, če bi v EU že 20 let gradili jedrske elektrarne namesto škodljivih sončnic in vetrnic.
RE: Energetska kriza - vrzislo - 9.12.2022
Moja SE je na letnem nivoju premalo glede na porabo. Je res, da je v letnem času nekaj viška. Ampak moj višek je kapljica v morju. V bližini je firma, ki ima letno sicer veliko porabo in je na strehe postavila 2000 kWp elektrarno. Vsako leto imajo kolektivni v juliju kam bo šel njihov višek.  In takšnih je kar veliko, tudi ti dobijo subvencijo, da postanejo bolj zeleni.
Dobovitelji za avtomobilsko morajo v čim večji meri uporabljati zeleno energijo. Ker država ne gradi elektrarn jih pač morajo posamezniki in firme.
Nič ni več govora o gradnji hidro elektrarne na gornji Savi. Pa je Vizjak že nekaj podpisoval pogodbe za pol milijarde v Trbovljah.
RE: Energetska kriza - ciciban.miha - 9.12.2022
Danes smo imeli debato na to temo.... Dva lastnika SE sta se hvalila kako je to fajn in poceni. Eden ima 18 KW elektrarno drugi 12 KW. Oba sta velika porabnika. Prvi porabi letno 20MWh drugi 13MWh. Oba sta trdila, da sta samozadostna.... In smo šli gledat trenutno stanje v Slo. Premog 400, Hidro 500, plin 50, Nek 300MWh.... Sončne 0 beri nula. Oba čisto zgrožena, da to ni res in sta letela na spletno aplikacijo, kjer v živo gledaš svojo SE. Res je... Ni bila čista nula. Bilo je za par žarnic. V realnosti daleč od tega, da bo prvi ogreval 600 kvadratov in da bi drugi filal avto in preko poceni TČ ogreval še hišo. Zabavno dejstvo... Oba nimata izoliranih hiš.
V praksi takšno razmišljanje pomeni bolj obremenitev za sistem kot pomoč. Sistem rabi zaradi SE v ozadju elektrarne za rezervo. In ta rezerva stane. Stane izgradnja, še dražja je proizvodnja iz takšnih enot. Ena takšna 50Mw plinska enota stane cca 100M. Teh 50MW zadošča za komaj 5000 junakov iz prvega odstavka. Čez prst je cena 1Mh iz takšne enote med 300 in 400€. Večino časa takšna elektrarna stoji. Je tržno v praksi čista izguba. Mora pa biti, brez nje žal ne gre.
Druga skrajnost so viški. To da nekdo služi z to energijo v globalu ne drži. V zadnjih 10 letih je bila za državo to kar precejšnja izguba.  SE so poskrbele za zapiranje starih enot, kar se na prvo žogo zdi super, po drugi strani pa se zaradi SE niso gradili novi bloki, kar je privedlo do trenutne situacije. Po domače... subvencije za sončne so se delile neracionalno.
Pod črto. Razumem lastnike SE. Če je sistem tak, zakaj pa ne. Vsak mora v prvi vrsti poskrbet zase... Ne razumem pa države. Denar v energetiki ni bil racionalno porabljen. Vse od sončnih do TEŠa. In ja... Vsi smo postali preveč energetsko potratni.
