Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - Print verzija
+--- Tema: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) (/showthread.php?tid=82874)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - l150150b - 29.3.2023
To kar sedaj berem je pa v popolnem nasprotju z teorijo, ki je bila podana pred kratkim???
Če je to kar pišete RES - potem pomeni, da enofazna balkonska SE v bistvu "deluje" v trifaznem sistemu - oziroma"napaja" (s tem, da odšteva porabo v drugih dveh fazah, če se po tretji oddaja) porabnike tudi na ostalih dveh fazah???
Res prvič sedaj to berem - tako da me res zanima, če je to res???
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - tona gas - 29.3.2023
To mene tudi zanima, bo treba poskus naredit?
Torej če prav razumem, balkonsko naprimer priključim na F1 porabnika pa pustim na F2 ali na F3 torej 600w oddaje na F1 bi moralo izničit porabo na ostalih fazah.Ostalo se izklopi... pa da vidimo?
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - Tone - 29.3.2023
Ja seveda, vedno šteje vsota vseh treh faz, to jasno piše v uredbi.
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - l150150b - 30.3.2023
@tone
Seveda to velja za trifazni razsmernik - ne pa za enofaznega!
In seveda bi to veljalo, če bi ti elektro skonfiguriral števec za SE z 3 faznim razsmernikom - drugače pa vsaj jaz mislim, da to ni tako!
Meni so na elektro dali informacijo - kar ne porabiš na eni fazi, na katero priključiš sončno - vse ostalo gre v omrežje in pika!
Če pa se MOTIM - pa še toliko bolje!
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - Pankracij - 30.3.2023
gre lahko na vsako fazo svoja balkonska elektrarna ali je dovoljena le ena za vse tri faze?
Po mojih informacijah samo ena na eno fazo!
Ena za vse tri faze - kot si ti napisal pa mislim, da ne možno - oziroma bom tako napisal - ena na eni fazi, ostali dve fazi sta neodvisni od te prve faze - čeprav sem malo nazaj napisal, da ta teorija o prenosu kWh iz ene faze na drugo - kot so meni pojansnili - ni MOŽNA!
Prav zaradi tega se tej varianti reče "BALKONSKA" ker je namenjena bolj za blokovska naselja, kjer imajo stanovanja največkrat enofazni priključek!
Naj me kdo popravi, če se motim!
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - damdam78 - 31.3.2023
Tle ni sporno da gre višek v omrežje to drži. Samo števec ti meri vse tri faze naenkrat. Samo če ti ena faza odaja v omrežje drugi dve pa črpata iz omrežja bi moral to števec pokonzumirati. Upam, da tisti ki jo že ima , to potrdi ali ovrže. Ker se zanimam za to se ampak če se mi viški ne pokonzumirajo z osalimi fazami nima smisla. Jasno pa mi je če po vseh fazah ni toliko porabe, da grejo viški v omrežje. Ampak mislim ,da pri meni do tega ne bo prišlo.
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - l150150b - 31.3.2023
DA DA - bo treba to preizkusiti, čeprav še vedno mislim, da zadeva ne "špila" tako! Res je da števec sešteva porabo na vseh treh fazah, ampak to v smislu porabe v eno smer (proti uporabniku)!
Seveda števec (če je dvosmerni) zna delati tudi tako, da kompenzira NOTER-VEN na vseh treh fazah, ampak ga mora ELEKTRO tako konfigurirati, za balkonsko SE pa elektro ne izvaja nobenega takšnega posega!
Spet sicer pišem po občutku, toda ta zadeva je toliko pomembna za balkonsko SE na trifaznem sistemu, da bi res moralo biti znano in razšiščeno!
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - rs1975 - 31.3.2023
A lahko kdo, ki si lasti to mikro SE iz prakse pove kakšni so dejanski prihranki pri porabi EE? Koliko je manjša položnica?
Se ni ksna znanost računaj nekje med 10 do 15€ ob dobrem izplenu. Ampak zej je vprašanje, ki si ga vsi postavljamo. Če števec kompenzira odano prejeto. Če ne je verjetno izplen precej manši ker grejo viški v omrežje.
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - damci - 31.3.2023
Sem vceraj poslal vprasanje na Elektro Maribor in ravno dobil njihov odgovor:
Števec meri odjem iz omrežja in posebej oddajo v omrežje.
Energijo oziroma moč, ki jo proizvede vtična naprava, porabijo porabniki na isti fazi kot je vtična naprava. Viški tečejo v omrežje.
Spet dvoumen odgovor. Vsi vemo da viški grejo v omrežje. Nevemo pa če kompenzira tisto odano energijo števec
Moja situacija:
- v elektro omarici, se takoj za el. stevcem razdeli na 2 3-fazni veji, ena veja gre na eno stran hise v el. omarico, druga veja gre na drugo stran hise v svojo el. omarico - zakaj pustimo Smile
V el. omarico 1 gre vsa hisa, vkljucno z "balkonsko" SE na fazi 1.
V el. omarico 2 gre 3 fazna toplotna crpalka (redna najvecja poraba na fazi 3)
Primer od vceraj, 30.3.2023 ob 10:00:
- podatek na mojelektro.si: 414Wh
- poraba v el. omarici 2 - toplotne crpalka: 25Wh na fazi 1 in 345Wh na fazi 3
- poraba v el. omarici 1 - vsa preostala hisa: faza 1 (kjer je "balkonsko" SE): 25Wh, poraba na fazi 2: 107Wh, faza 3 nima porabe (ni v uporabi)
- od tega je v el. omarici na fazi 1 ob teh uri -242Wh Return energy
Potem je dejanska poraba v el. omarici 1 na fazi 1 0Wh in ostane 217Wh, nato se v el. omarici 2 na fazi 1 tudi porabi 25Wh, preostane gre v omrezje 192Wh.
Ce naredim izracun:
omarica 2 345Wh na fazi 3 + omarica 1 107Wh na fazi 2 = 452Wh
Se pravi malo razlike je med mojimi merilci in podatkom na mojelektro, ampak to je edini izracun da sem prisel na podobno porabo Smile Kar tudi potrjuje potem, da se generirana energija od SE porabi samo na isti fazi.
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - Pankracij - 31.3.2023
Torej:
- na odjemno mesto se lahko priključi samo 1 balkonska elektrarna, ki deluje na 1 fazi (pač kamor je priključena)
- račun mesečno zmanjša za cca 10% (max)
Investicija se tako povrne v 12 letih...
pac prestavis najvecje porabnike cez dan na tisto fazo, kjer je balkonska SE, to sem jaz vceraj naredil in bom jutri preveril razliko
