IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - Print verzija
+--- Tema: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA (/showthread.php?tid=76272)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - bk9105 - 3.2.2021
scuba: predvidevam, da ima tvoja vodenje temperature ogrevalne vode po zunanji temperaturi, kakšna je histreza vklopa/izklopa kompresorja, je fiksna, nastavljiva?
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - scuba123 - 3.2.2021
vodenje je po vremenski, to vem,
histereza vklopa komp., .....to pa zdaj res ne vem , tu bi pa rabil razlago
Kompresor ti laufa, dokler ne segreje ogrevalne vode do izračunane na podlagi zunanje temperature, potem se izklopi in miruje dokler se voda ne shladi za x stopinj. x=histereza
mislim da je 5 ali 3
bom pogledal danes, upam da bom uspel
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - DELPHI - 3.2.2021
@marsus
Hvala za cene. Človek se usede, ko jih vidi. 20 jurjev, to ni več hec.
Ampak, postopoma se ti lušči neka končna, znosna, varianta.
Se strinjam s sassapom, da je fajn imeti neko rezervo, da boš pa za 100% predimenzioniral, pa tudi ne gre.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - Dave - 3.2.2021
@marsus
Za zemeljski kolektor nimaš prostora?? Namreč za cca 10-11k imaš z malo truda kurilnico z Nibe ali Teremio mogoče 1k manj..
Sem malo pogledal
Histerezo se nastavlja za ogrevalni krog in toplo vodo.
Nastavljena temp. povratka je
1.5 K
Za toplo vodo pa je histereza 5 K
Nekaj se še nastaviti čas mirovanja. Vendar res ne vem čemu služi.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - bk9105 - 4.2.2021
Čas mirovanje po moje služi temu, da se kompresor ne zažene znova pred potekom nastavljenega časa, tudi če se je temperatura vode že pred tem dovolj shladila. Ko so potrebe objekta večje, je seveda potrebno iskati nek kompromis z udobjem, da ohlajanje ni preveč občutno.
Tak čez palec zna nek on-off na radiatorjih kar poskakovat, seveda odvisno od količine vode v sistemu, ampak 8-9kW mora dokaj hitro pogreti tistih recimo 200 litrov za 5K.
@marsus: do sedaj si bil vajen tišine termosifonskega ogrevanja, po prenovi bo potrebno čez radiatorje poganjat kubik in pol na uro. Z malce smole se zna hitro kje kaj slišat. Paralelni zalogovnik ti tukaj pomaga, seveda ni zastonj, ampak glede na ugodno sestavo tal....
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - scuba123 - 4.2.2021
Ob končani TI, računam da bi se ob zunanji temp.cca. od -5 pa do 0 stopinj TČ za gretje vklapljala približno:
45 min -1 uro bi delala ;  nekje 1,5 - 2 ure bi pa počivala.
V praksi bomo pa videli kako bo.
Je pa očitno zemlja lepo namočena ker vtok ne gre pod 4,7 stopinj.
Aha, se mi je zdelo, da ti podtalnica občasno omoči cevi kolektorja, nisem pa bil ziher, če si to ti enkrat pisal, al nekdo drug. To ti je bomba, pri meni pa sam prod, pa 10+m do podtalnice, tak da mi razpoložljiv prostor bolj malo koristi.
saj ne da omoči, dejansko so v podtalnici.
zdaj je sigurno na kak 1-1,5 m
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - marsus - 5.2.2021
Dave - zemlje kolikor hočeš in to polne vode, ampak smo imeli ravno na tem območju zemeljski plaz, v tem dežju sedaj pa še enega malce više in bodo spet težki stroji ropotali po tem območju, enostavno mi je pretvegano,
bk91105 - hvala za opozorilo, sem včeraj izvedel test in sem obtočno nastavil na najvišjo brzino 45 w in sem poslušal po hiši in se ni nič slišalo. Sistem je izdelan brez kolen in ostale krame, ki zavira pretok vode in ustvarja šum, vse železne cevi so bile še krivljene v loke in prilagojene do radiatorjev. Ali lahko to črpalko primerjam s tisto v tč pa ne vem.
DELPHI - ja moraš si prvo enga kratkega nalit, ko pogledaš predračun. Res so čudni včasih ti nasveti, ker  v drugi temi šišekmišek fura hišo iste kvadrature kot jaz z ivt622m, ki ima pri -15/-16 samo 10kw izhodne, hiša pa totalno brez izolacije, podobno kot ti. V temi "na kaj moram biti pozoren..." pa ponujajo krefi- ju 12kw z/v , ki bo imel malce slabšo izolacijo kot mi. Bom ponovno vkopil možgančke in zračunal izgube objekta z upoštevanje toplotnih mostov, kot da niso izolirani (najslabši možen scenarij). Pa poročam kaj sem naračunal, sedaj ko vem, da so moji izračuni pravilni.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - matevzn - 5.2.2021
20 k to je res veliko. Sam sem si naredil zemeljski kolektor + NIBE Tc 6 KW in me je na koncu z odbito subvencjo prislo slabih 8 kEUR. Sistem pa dela v nulo , 230 EUR porabe elektrike za ogrevanje hise in sanitarno vodo cez leto, hisa ogreva 180 m2.
20 jurjev, je zal veliko veliko prevec.
lp,Matevz
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - sassapo - 5.2.2021
Na žalost si vrtine ne moreš narediti sam, kot to velja v primeru horizontalnega kolektorja. Vedi pa tudi, da se je v zadnjem času vse precej podražilo. Sicer ne vem, ampak če bo šlo tako naprej, denar ne bo imel več nobene vrednosti.
Kar se tice same opreme oz. crpalke se cena ni kaj dosti spremenila.
Spremenla pa se je storitev in to drasticno.
Prej je bilo dosti da je instalater za kurilnico odnesel 1500, seveda vse odvisno od kompleksnosti ampak vseeno , delo vec kot 40 % podrazilo.. zdaj pa je tako da se 3 jurje ni dosti....
