Izbira tč zrak voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira tč zrak voda (/showthread.php?tid=74725) |
Re: Izbira tč zrak voda - železar - 27.3.2019 @sassapo Ponudba za mojo micko: PUHZ-SHW112YAA (zun. enota, nova in še lepo zgleda :-) - piše gor Zubadan) EHSC-VM2C (not. enota - piše gor Ecodan) Ali je po tvojem mnenju to to kar potrebujem ali ne? Re: Izbira tč zrak voda - železar - 27.3.2019 @Janir Hvala bom upošteval. Re: Izbira tč zrak voda - sassapo - 27.3.2019 Ja, kolikor si opisal hišo in lokacijo potrebuješ Zubadan! Vedi, da zna biti ta naprava precej požrešna, pa kvari se tudi nad povprečno. ps. Redko kateri zubadan je dočakal 10. rojstni dan. Pri novih modelih je na žalost še slabše. No, izgleda pa precej lepše kot stari :wink: Re: Izbira tč zrak voda - železar - 27.3.2019 @sassapo Hipotetično, če ni skrivnost, katero napravo iz omenjenega spiska (razen AI) bi izbral ti in zakaj, za hišo podobno moji? Katero napravo, ki morda ni na seznamu, bi izbral ti če bi imel na voljo 8500eur za celotno investicijo (+300l bojler in montaža)? Re: Izbira tč zrak voda - JaBK - 27.3.2019 Odvisno od.... Drugače pa Nibe Re: Izbira tč zrak voda - železar - 27.3.2019 Glavni kriteriji so: zadostnost, trajnost in poraba- v tem vrstnem redu. Re: Izbira tč zrak voda - matoz - 27.3.2019 Mislim, da si najpomembnejše izpustil.... Glavni kriteriji so: monter, zadostnost, trajnost in poraba- v tem vrstnem redu. Re: Izbira tč zrak voda - sassapo - 27.3.2019 Težko bo za ta denar! Za kakšnega jurja zraven bi pa morda že šlo z npr. Wiessmann VITOCAL 200-S D16, Nibe 2120/16 ti bo pa tako predrag. Re: Izbira tč zrak voda - cheba - 27.3.2019 železar, glede na opis imaš v ovoju še nerešene izgube skozi tla pritličja v klet. Predvidevam, da klet ni v toplotnem ovoju stavbe. Če imaš možnost izolacije stropa kleti lahko potem izbereš napravo nižje moči. Potrebno je še ugotoviti kakšen dvižni vod bo potreben v mrazu (grelna telesa). Ali boš izbral klima uparjalnik ali pa širokolamelni se pa odloči glede na vremensko mikrolokacijo. Če pozimi ni neke hude vlage greš lahko tudi s klimo. Re: Izbira tč zrak voda - berti - 27.3.2019 železar Napisal:@sassapo TČ Atlantic Alfea Excellia Duo A.I. 11 kW z montažo (vključena tudi postavitev betonskega podstavka) - 7500 EUR (subvencija ni odšteta). TČ je enaka kot Fujitsu Waterstage HP Duo 11 kW, ima samo bolj "user friendly" uporabniški vmesnik. Ta model že vključuje 190 literski bojler v notranji enoti. Res pa je, da je zunanja enota malo bolj glasna. Re: Izbira tč zrak voda - železar - 27.3.2019 @sassapo Hvala, Wiessman mojster pride na ogled drug teden. @cheba Cokl je izoliran 12,5 silber reflex, okna so pvc troslojna, estrihi v prvem štuku so dvignjeni z izolacijo, dvižna vrata garaže so tud ok izolirana...obstaja možnost izolacije stropa. V kleti je bilo do sedaj še vedno kar toplo na račun kurilnice in vseh cevi ki vodijo gor. Tudi okna smo imeli na kip večino ćasa, kalo je pa izolirano pod zemljo pa ne vem ampak mislim da tam pretiranih izgub nebi smelo biti. Pretirane vlage pri nas ni vode ni zraven in smo kar na suhem kar se megle in vlage tiče... Temp DV bom pa testiral z obstoječo pečjo, pri 65c nikoli nismo odpirali termo ventilov do konca. Bom zmanjšal za 10C in bomo vidl. Sosed ima tč HT večjo in slabšo izolirano bajto in pravi da tudi on nebi rabil HT črpalke... Re: Izbira tč zrak voda - xavi - 27.3.2019 Za izolacijo in kvadraturo kot jo imaš je 11kw polna kapa. Seveda izolacija stropa v kleti ne škodi. Sam sem mnenja, da zubadana ne potrebuješ, dovolj je Ecodan 10 kw, ki ogreva do 60C. Glede testiranja zdaj ni ravno pravi čas, drugače pa je treba radiatorje prilagajat temp. vtoka, ne črpalko. Fujitsu imam sam in ti ga izključno zaradi glasnosti odsvetujem. Drugače dela čisto korektno. Re: Izbira tč zrak voda - cheba - 27.3.2019 železar, daj kakšno sliko radiatorjev. Re: Izbira tč zrak voda - železar - 27.3.2019 140x60x8 je tale. ostali so podobnih velikosti odvisno od prostora na steni. Re: Izbira tč zrak voda - csamo001 - 27.3.2019 To je enocevni sistem? |
