Tc Nibe - Print verzija
+--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750)
Re: Tc Nibe - lukahr - 18.12.2017
Nibe f2120 je zelo tiha Tč ! , zanima pa tudi mene se s silent le moč zmanjša ali še kaj drugega namreč naša tudi pou premalo dela za njeno kapaciteto in se nebi nikjer poznalo ce ji odvzamemo kak kw Big Grin
Re: Tc Nibe - sassapo - 18.12.2017
Samo moč ji omejiš, nič drugega.
Re: Tc Nibe - Poldee - 19.12.2017
Baje da ja...
Re: Tc Nibe - WhiteWolf - 15.1.2018
1. Imam kaj narobe nastavljeno, ali so tako pogosti defrosti običajni pri temperaturah in vlagi kot so bile danes ponoči(temperatura+vlaga)? Okolica Slovenskih Konjic. Prilagam graf temperatur.
Spremenjene imam stopinjske minute kompresorja iz -60 na -120, ker je temperatura zabetonirana in se mi zdi škoda, da bi se kompresor tolikokrat vklopil. Je to lahko razlog za defroste?
Krivulja je nastavljena na 1 ter +1 offset, sobni korektor je vklopljen in nastavljen na vpliv 1/6.
2. Se splača ponoči ogrevanje izklapljat (urniki), ali zmanjšati ogrevanje ali pa vsaj preklopit v SILENT MODE? Temperature so ponoči načeloma precej nižje kot čez dan...
HEAT MEDIUM FLOW (dnevni pregled)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?14/Uv/1IcshLuM/1/00-heat-medium-flow-dnevunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/14/Uv/1IcshLuM/1/00-heat-medium-flow-dnevunichr("46")jpg[/img][/url]
HEAT MEDIUM FLOW (tedenski pregled)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?10/em/TWqG6Fw/1/01-heat-medium-flow-tedeunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/10/em/TWqG6Fw/1/01-heat-medium-flow-tedeunichr("46")jpg[/img][/url]
ZUNANJE TEMPERATURE (dnevni pregled)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3X/eR/vwdITnb/02-zunanje-temperature-dunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3X/eR/vwdITnb/02-zunanje-temperature-dunichr("46")jpg[/img][/url]
ZUNANJE TEMPERATURE (tedenski pregled)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?n/cF/1sJppNYE/03-zunanje-temperature-tunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/n/cF/1sJppNYE/03-zunanje-temperature-tunichr("46")jpg[/img][/url]
KRIVULJA (NASTAVITEV 1 + OFFSET 1)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?8/3w/32zuWqXr/04-krivulja-1-offset-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/8/3w/32zuWqXr/04-krivulja-1-offset-1unichr("46")jpg[/img][/url]
NASTAVITVE SOBNEGA KOREKTORJA
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?v/Zm/1F260yg0/05-room-sensorunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/v/Zm/1F260yg0/05-room-sensorunichr("46")jpg[/img][/url]
NASTAVITEV STOPINJSKIH MINUT
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1G/12A/7giP2L/06-degree-minute-settingunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1G/12A/7giP2L/06-degree-minute-settingunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Tc Nibe - sassapo - 15.1.2018
Ti imaš defroste na 4h pa se sekiraš! Kaj bodo pa pol oni ki se jim defrosti vrstijo na pol ure?
Re: Tc Nibe - JaBK - 15.1.2018
No, celo jaz jih imam na 4h. Oziroma v zadnjih 24h jih je bilo 6.
Re: Tc Nibe - cheba - 15.1.2018
Če je bila res visoka vlaga so defrosti super. Graf je pa tak, kot bi ga gledal od ene on-off naprave.
In kakšna misliš je razlika med on off in inverter na talnem gretju?
Potem je OK tako kot imam nastavljeno? Lahko pustim stopinjske minute na -120?
Kaj pa glede 2. točke? Zanima me zaradi porabe in pa zaradi tega, ker defrosti pa spet niso tako tihi ponoči...
Jaz bi rekel, naprava bolj ali manj deluje v on-off modu (glede na termostat oz sobni korektor), ker je ogrevalna krivulja verjetno čisto mimo.
Drugače ne more delovat! Po defrostu se vrne na tisto moč, ki jo hiša potrebuje!
Inverter pride do izraza pri neakumulativnem - radiatorskem gretju, pri talnem je pa v večini on off še vedno zelo dobra izbira.
Re: Tc Nibe - Energetik81 - 15.1.2018
Kaj si hotel s tem reči? Meni inverter, našraufan direktno na talno, zdajle ob 0°C večino časa dela nekje na 25-35% toplotne moči (2-2,8kW) v takih razmerah, pa še taktira.
Kako lahko potem rečeš, da bo pa ON-OFF boljša izbira? Če bi ves čas dajala od sebe nazivnih 8kW, bi taktirala kot novoletne lučke.
Re: Tc Nibe - pentax - 15.1.2018
Energetik, ti vidiš delovanje v Hz ali v %? Pri meni dela najmanj na 31Hz in 3A., oz. po števcu bi rekel porabe ~0.6kWh.
V osnovnem meniju %, v monterskem Hz.
1-100% je 30-120Hz.
Pri 1% in A0W29 žre nekje 800W in proizvaja 2,6kW. Pri 100% pa naredi nekaj preko 8kW če se ne motim.
Re: Tc Nibe - bvs - 15.1.2018
Energetik81 Napisal:Kaj si hotel s tem reči? Meni inverter, našraufan direktno na talno, zdajle ob 0°C večino časa dela nekje na 25-35% toplotne moči (2-2,8kW) v takih razmerah, pa še taktira.
Imaš zalogovnik in ON/OFF ne bo taktiral, če je izbrana prava moč. Inverter pa nabira ure in število ur bo prej ubilo kompresor kot pri ON/OFF.
