Vaillant TČ - Print verzija
+--- Tema: Vaillant TČ (/showthread.php?tid=67935)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Vaillant TČ - mišek2014 - 13.1.2018
Grejem na drva, uplinjak z zalogovnikom 1570 l. Spodnji stuk radiatorji, zgoraj talno. Vse dela 24 ur.
Ampak 28 v radiatorje spuscat je bedarija. Jaz imam nastavljeno da se pri zunanji 16 stopinj izklopi. Koliko tocno so dvizni vodi imam pa malo razlicne podatke, tipala na mesalnih vejah bi morala biti ozicena z vodniki vecjega preseka. Zdaj ne kaze glih tocno ker je drugacna upornost, kot bi morala biti. Kabli pa niso pravi, ker takrat je bila ta pec s to regulacijo se bol nova in butli niso imeli tocnih navodil kaksne kable je treba uporabit. Potem pa stromar mi je menjal kable do zalogovnika in za zunanjo temperaturo. Na mesalnih vejah smo pa pustili. Stvar dela, to je vazno, ne vem pa tocno koliko je res dvizni vod. Bi rekel da kaze visje vrednosti kot je res. Ce primerjam z analognimi kazalci ali pa z ir termometrom merjeno na radijatorju oz ceveh talnega. Ampak ali se lahko verjame ir termometrom pa spet vprasanje.
Ali je kdo preverjal prikaze iz tipal se s kakim drugim merjenjem, koliko zadeva laze?
Re: Vaillant TČ - bohinc - 13.1.2018
Citat:Ampak 28 v radiatorje spuscat je bedarija.
Je in ni... Sem zapisal, da zavisi od radiatorjev Arrow velikosti.
Tudi ti bi v drugem štuku in zgolj par metrov cevi kljub npr. 30+stC mel bolj malo greto od talnega, ne ?! Verjetno ob zunanjih 15 in velikih oknih več od sonca... :wink:
p.s. hipotetično pri +15 zunanje in 28 morja bi rekel , da je morje mrzlo? :mrgreen:
Pr nas tipalo TČ PV kaže identično vgrajenemu prikazovalniku temp. in pritiska vode na cevi PV.
Re: Vaillant TČ - Energetik81 - 13.1.2018
mišek2014 Napisal:Z 28 stopinjami boš pa res grel ja z radiatorji ja. Ne ga sret
Tudi s 23° radiatorji se prostor, kjer je 22°, ogreva. Teoretično in praktično. Vprašanje je samo, ali je moč ogrevanja takrat zadostna. In v določenih pogojih je.
Poglej samo talno gretje v dobro izolirani hiši. Tla imajo pri nas zdajle dobrih 23°, zrak ima 21,5. Zunaj je le malce nad ničlo. Zdaj pa pomisli da je zunaj 12 ali 15°...
Ja pa talno gretje imas ti na celih 120 kvadratih al kolk ze mas bajto. Radiator ima pa dosti manjso povrsino.
Tak da ja bol mogoce povdarek na teoreticno, prakticno je pa bol mesanje megle tole.
Ni nič teoretično, kar nekaj je dobro adaptiranih starih bajt, ki so zdaj super izolirane, vendar na radiatorjih. In je sigurno 28° v radiatorjih dosti za vzdrževanje sobne temp., ko je zunaj npr. 15°C.
Re: Vaillant TČ - csamo001 - 14.1.2018
Sam tudi spadam v to kategorijo odlično izoliranih starih bajt (no morda še kak detajl tu in tam) in je res presenetljivo kako malo potrebuje hiše. Teoretično bi rekel, da je ob "zdravi" dimenziji radiatorjev tudi 28 v določenih pogojih lahko veliko. Praktično pa bom v prihodnosti poročal.
Re: Vaillant TČ - sašo65 - 14.1.2018
Energetik81 Napisal:Ni nič teoretično, kar nekaj je dobro adaptiranih starih bajt, ki so zdaj super izolirane, vendar na radiatorjih. In je sigurno 28° v radiatorjih dosti za vzdrževanje sobne temp., ko je zunaj npr. 15°C.
kdo kuri, ko je zunaj 15 :?: pri nas že o hlajenju razmišljamo :lol:
- raje mam zjutraj na 32-33 in ko doseže notranjo 22,5 zadeva ugasne, ne pa da nekaj "dela" kar sploh ne dela in tera vodo 28 radiatorje, komu na čast? ......popoldne ali pa proti večeru, pa zoper laufamo s tistih še spodobnih 32-33°
- moj sistem, meni idealen; grem stavit, da je tudi za mašino tak sistem boljši...
Re: Vaillant TČ - Energetik81 - 14.1.2018
Zakaj bi bilo to bolje za TČ? Da dela manjši % časa s slabšim COP?
COP je en vidik, drugi vidik je življenjska doba kompresorja. In tu je že od pamtiveka vprašanje, ali raje manj ur z večjo obremenitvijo, ali raje več ur z manjšo obremenitvijo. Pa seveda še tista, da je življenjska doba kompresorja v največji meri odvisna od števila vklopov (torej je delovanje "na urnike" po tej logiki slabše kot delovanje čez cel dan).
Zdaj pa bodi pameten...
Uf...tu si pa pihnil mimo po celi črti......torej dela na urnik od 6 do 11h vtok 32......potem počiva do 17 in potem zopet dela do recimo 22:30 ........kaj po je tvoje mogoče bolje, da dela še tisti čas od 11 do 17 na 28c ali da stoji???Koliko vklopov je prišparanih v šestih urah?
Re: Vaillant TČ - bohinc - 14.1.2018
Pitam se, pitam se...,ravno o vklopih...
Kolk ih ma zdaj kdo dnevno, vključno z defrosti, če...!?
Pr nas v teh dneh povp. cca 21-22 in 2-3 defroste (ki ne pomeni nujne izključitve komp.), razmere[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bohinjunichr("46")eu/template/indexDesktopunichr("46")php[/url] Komp. ma dovoljene 4 vklope na uro (96 dan...je še fore :mrgreen: )
Re: Vaillant TČ - bomber111 - 14.1.2018
sašo65 Napisal:Uf...tu si pa pihnil mimo po celi črti......torej dela na urnik od 6 do 11h vtok 32......potem počiva do 17 in potem zopet dela do recimo 22:30 ........kaj po je tvoje mogoče bolje, da dela še tisti čas od 11 do 17 na 28c ali da stoji???Koliko vklopov je prišparanih v šestih urah?
In dela samo v VT in še to pri praviloma najslabšem COPu.
Pa pri urnikih in vremenski regulaciji bo TČ imela več težav z vzdrževanjem željene T, kot pri 24/7 ogrevanju. Vsaj pri naši je bilo tako ko sem testiral en teden.
Škoda debatirat pa še tema ni prava......ne vem pa kako greješ, da pišeš o problemih pri +7 recimo......enim še če narišeš ne bo jasno..
Re: Vaillant TČ - sassapo - 14.1.2018
csamo001 Napisal:COP je en vidik, drugi vidik je življenjska doba kompresorja. In tu je že od pamtiveka vprašanje, ali raje manj ur z večjo obremenitvijo, ali raje več ur z manjšo obremenitvijo. Pa seveda še tista, da je življenjska doba kompresorja v največji meri odvisna od števila vklopov (torej je delovanje "na urnike" po tej logiki slabše kot delovanje čez cel dan).
Kdaj ti je nazadnje crkla žarnica žmigavca?
Vklopi sploh niso tako kritični kot nekateri trdijo. Sam večji problem vidim v tem, da pri vsakem vklopu preteče nekaj časa, da se vzpostavi termodinamični krog, ta čas energije ne oddaja, porablja jo pa.
Ma ko ravno omenjaš žarnice: moder avtomehanik mi je pred časom rekel, naj avto vedno štartam z izklopljenimi lučmi in si bom marsikatero prekurjeno žarnico prihranil. Big Grin Sicer pa to verjetno nima kaj dosti veze s TČ...
Če te prav razumem govoriš o ogrevanju olja v kompresorju, ko se štrom samo kuri, "proizvaja" pa nič? Se je pa pred par leti tukaj na forumu precej pisalo o tem, da je število vklopov in izklopov verjetno najpomembnejši faktor za življenjsko dobo kompresorja. Se je v zadnjih letih toliko spremenilo? Morda tudi s temi pripomočki: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emersonclimate.com/europe/en-eu/Products/Electronics/Alco_Electronic_Controls/Pages/Compressor_Soft_Starter.aspx">http://www.emersonclimate.com/europe/en ... arter.aspx</a><!-- m --> ?
