Ogrevanje - novogradnja - kombinacija TČ in drv - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje - novogradnja - kombinacija TČ in drv (/showthread.php?tid=67281)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: Ogrevanje - novogradnja - kombinacija TČ in drv - sassapo - 5.11.2016
Anya_CST ... čeprav nekdo moje prispevke vztrajno briše. Še enkrat! Napravi en in edini kvaliteten sistem. Veliko, veliko bolje kot dva nekvalitetna!!!
Ali bodo to radiatorji, ali talno je pač tvoja osebna odločitev, čeprav talno zmaga na celi črti, ti nočem soliti pameti. Imej pač radiatorje če so ti tako všeč. Ne delaj pa pol pol, ker boš imela na koncu zmazek, pač ne verjamem da si pripravljena plačati x2 za zadovoljitev tvojih muh. No, če si pa kar pogumno Idea
Re: Ogrevanje - novogradnja - kombinacija TČ in drv - Anya_CST - 6.11.2016
@sassapo: ja, tole si že poudaril in bomo oz. smo že vzeli v razmislek! :wink:
Re: Ogrevanje - novogradnja - kombinacija TČ in drv - Energetik81 - 7.11.2016
Homer Napisal:Temperatura tal pri talnem hlajenju lahko gre navzdol do 20 stopinj (nižje ne zaradi nevarnosti kondenzacije)
Hudič je v tem, da bolj vroče kot je, bolj moraš hladiti in hladnejša bodo tla.
Če je 20 stopinj tal pozimi več kot sprejemljivo, pa dvomim da si poleti v dolgih hlačah in volnenih nogavicah.......
Temperaturo tal vsaj nekatere TČ regulirajo glede na meritve rosišča v prostorih. Meni zniža temperaturo toliko, kot to dovoli trenutno rosišče. Je pa res, da je talno primerno le za dobro izolirane hiše, kajti ob neizolirani bajti bi morala biti tla vendarle zelo hladna. Pri dobro izolirani bajti je praktično vseeno koliko je zunaj toplo, večino toplote se pridela notri, in le to odvaja talno hlajenje.
Če ti je 20° tal prehladno, pač povišaš, kje je tu problem? Nastaviš tako temperaturo da ti ni ne prevroče ne prehladno! Občutena temperatura je odvisna od temperature zraka IN vseh predmetov, ki nas obdajajo (tla, stene, stropi).
Edino kar je, je potreba po dodatnem razvlaževanju.
Re: Ogrevanje - novogradnja - kombinacija TČ in drv - Anya_CST - 18.11.2016
Evo, da se vam ponovno oglasim. S PZI-jem strojnih inštalacij smo končali tako, da lahko kaj več napišem kaj smo se s projektantom dogovorili in kaj nam je priporočil. V glavnem nabavili bomo samo toplotno črpalko ter dali samo talno gretje. Tudi tam oz. v kleti, kjer smo imeli namen dati samo radiatorje, le-teh ne bo ampak bo talno. To gre zasluga seveda vsem vam Smile. Cevi za radiatorje bomo napeljali, če jih bomo pa kdaj rabili bomo pa videli. Isto velja za peč na drva. Talno ima dva ogrevalna kroga, en zajema klet in nadstropje, drugi pa masardo. Toplotna črpalka po PZI-ju pa je reverzibilna toplotna črpalka zrak - voda z integriranim 190 literskim bojlerjem, BUDERUS WPL 11 AR T, ogrevalna moč 11 kW pri A2/W35, ogrevalno število COP 4,05 pri A2/W35.
Re: Ogrevanje - novogradnja - kombinacija TČ in drv - cheba - 18.11.2016
Ni slabo. Komentar imam samo na ogrevalne kroge. Ni mi logično zakaj je pritličje in klet en ogrevalni krog? V kleti boste verjetno želeli malce nižjo temperaturo kot v pritličju in mansardi. To lahko najlažje narediš tako, da imaš samo en ogrevalni krog (TČ dela samo eno temperaturo vode) in s zmanjšanjem pretoka v kleti tam znižaš temperaturo.
Re: Ogrevanje - novogradnja - kombinacija TČ in drv - sassapo - 18.11.2016
Odlična odločitev in odlična izbira naprave! Cevi za radiatorje pa verjemi ne potrebuješ. Napeljite pa cevi za dva ali tri konvertorje! Bo vsaj kdaj uporabno :wink:
Re: Ogrevanje - novogradnja - kombinacija TČ in drv - kelencm - 18.11.2016
se pridružujem mnenju, da je inštalacija za radijatorje enostavno predraga zato, da jo boste imeli kot predpripravo.
obvezno pa predpriprava za stropni konvektor za hlajenje in ogrevanje (dnevna soba, kuhinja, jedilnica). pa ne pozabiti tudi električno inštalacijo pa električno povezavo med toplotno in konvektorjem, da boste lahko obtočno črpalko vklapljali in izklapljali. To ponavadi ljudje pozabijo.
če že imate dva ogrevalna kroga potem je ena za klet in druga za bivalne prostore.
Toplotna črpalka pa slovenska, ker ko bo kaj narobe boste imeli izredno velike stroške za servis. Naši so še vedno bolj poceni tako rezervni deli kot servisne ure.
mk
cheba Napisal:Ni slabo. Komentar imam samo na ogrevalne kroge. Ni mi logično zakaj je pritličje in klet en ogrevalni krog? V kleti boste verjetno želeli malce nižjo temperaturo kot v pritličju in mansardi. To lahko najlažje narediš tako, da imaš samo en ogrevalni krog (TČ dela samo eno temperaturo vode) in s zmanjšanjem pretoka v kleti tam znižaš temperaturo.
Predvidevam, da zato, ker se v kleti ogreva zelo malo prostora - majhen hodniček in sobica, skupaj cc. 20 m2.
sassapo Napisal:Odlična odločitev in odlična izbira naprave! Cevi za radiatorje pa verjemi ne potrebuješ. Napeljite pa cevi za dva ali tri konvertorje! Bo vsaj kdaj uporabno :wink:
Hvala Smile. Ja tudi o konvektorjih smo se pogovarjali. V načrtih jih sicer ni, bomo videli kako pa kaj, ko bomo gradili. Tudi za radiatorske cevi bomo videli. Finance so finance, nimaš kaj Smile
kelencm Napisal:se pridružujem mnenju, da je inštalacija za radijatorje enostavno predraga zato, da jo boste imeli kot predpripravo.
mk
Za hlajenje sva nekako predvidela klimo, ki bi bila nad galerijo ter tako hladila masardo in spodaj dnevno. Kakor sem pa že prej omenila, bomo imeli v mislih tudi konvektorje.
Glede servisiranja pa nisem vedela. Projektant nam je predlagal tudi Panasonicovo ter od Kronoterm (tale je naša) tako, da se bova takrat odločila glede na ponudbe.
Anya_CST Napisal:
Če hodniček in sobica nista toplotno ločena od neogrevanega dela kleti (in pritličja) se ogreva celotna klet. Taka je fizika. Toplota prehaja iz višjega nivoja na nižji (Temperatura se poiskuša izenačit).
Lahko se zgodi, da bo pritličje prehladno, ker bo nanj obešena še cela klet. No če imaš dva kroga ne bo pritličje prehladno, ampak samo nižji izkoristek TČ, ker bo za klet in pritličje potrebna višja temperatura dovoda.
@cheba: je popolnoma ločeno oz. ni nobenih toplotnih mostov, smo tako tudi poskrbeli.
Re: Ogrevanje - novogradnja - kombinacija TČ in drv - JaBK - 18.11.2016
Edino za bojlerja en komentar. Nisem zasledila, če ste že napisali. Če vas je več in če se boste bankami, mogoče raje razmišljajte o 300L bojlerju.
Re: Ogrevanje - novogradnja - kombinacija TČ in drv - sunmix666 - 21.11.2016
samo da omenim anyi_cst da kombinacija z dvema ogrevalnima krogoma torej talno in radiatorsko dela bp.........še več kot odlično. pač talno krmilim z dodatnim dd2+ globalno pa je stvar krmiljena z zunanjim vremenskim tipalom in krivuljo v wdc20. Na radaitorjih oz lojtrah v kopalnici imam še dodane termostatske glave katere pri željeni temp. začno pripirat ogrevalni krog na katerem je mešalni set z alfa 2 črpalko .......in ko ni več pretoka se črpalka sama avt ugasne. V vdc pa smo z avtomatičarjem popravila krivuljo za radiatorko ogrevanje da rine notri 60 stopinj max ........kako strmo gre krivulja pa je odvisno od zunanje temperature. V glavnem se da in dela ..........bogovsko
wdc pa ji dela po 423e.....kotel in zalogovnik pa krmilim z krmiljem od kotla + ledomat (mehanski)
Re: Ogrevanje - novogradnja - kombinacija TČ in drv - sassapo - 21.11.2016
sunmix666... Se strinjam, vse se da. Ampak zakaj, zakaj bi to potreboval?
Imaš kotlovnice v invidualnih (seveda velikih) hišah, ki so stale tudi več kot 50.000€, še toliko instalacije talnega, radiatorskega, konvekcijskega in konvektorskega sistema
Pa bi kotlovnica z vsemi potrebnimi elementi in instalacija lahko stala pol manj, prebivalci hiše pa ne bi vedeli, da je kaj drugače. Celo večkrat se pokaže, da tako softiciran sistem prej zataji, kot enostavnejši :wink:
