Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo (/showthread.php?tid=66249) |
Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - mmaestro - 20.3.2017 Da ne bo preveč ugibanja glede cen.... Glih v petek sem imel človeka iz Rolteka na objektu in sem ga povprašal o cenah. Iveo Home Server 500€ Zunanji sprejemnik mislim da 120€ ko komadu, nisem ziher v glavnem več kot 100€ ziher Če daš v dozo sprejemnik potem pa je 70e Tako da vse skupaj drago, precej drago, glede na to da lahko dobiš kako zwave varianto, server za okoli 180e in pa zadeve za v doze za okoli 40e. Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - Fery - 20.3.2017 Prvič, cene so priporočene, kar ne pomeni tudi končne. In drugič. Če se kaj obesi, pokličeš in spiješ kofe. Če boš delal sam in pride do kakšnega čudnega problema, boš imel ..., kar boš pač imel. Pa ne trdim, da je toliko vredno, zavedati pa se je treba, kaj je vključeno v ceno. Na tem blesavem forumu, kjer ljudem prepovedujejo že to, da poštemajo malo stene za sekret, je že skoraj bogokletno svetovati ljudem samogradnjo povezano s štromom. Kdor se upa in malo "umi", pa je seveda zelo dobrodošlo, da naredi sam. Solidni motorji so po 25 evrov, avtomatika ne bi smela preseči 100 evrov, par daljincev tudi ni cel k... Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - najrad1 - 20.3.2017 Da bo njihov odgovor povedal točne cene Spoštovani, Zahvaljujemo se vam za posredovano povpraševanje. Ø Motorni pogon z upravljanjem na stikalo: Žični motor – 88 EUR/kom brez DDV; Ø Motorni pogon z daljinskim upravljanjem: Motor s sprejemnikom – 148 EUR/kom brez DDV; 5-kanalni daljinec – 52 EUR/kom brez DDV; Ø IVEO Home Server – 500 EUR brez DDV; Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - Fery - 20.3.2017 To je iz uradnega cenika. Kdor verjame, da bo dejansko plačal toliko ..., ne bi smel kupovati ničesar v lajfu. Banane pri najboljšem sosedu morda. Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - bcbc - 14.4.2017 Konec tedna imam namen naročiti iz tukaj: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")jalousiescoutunichr("46")de/Rolladen-Zeitschaltuhr[/url] Nekateri so izrazili željo, da naročimo skupaj in si razdelimo poštnino, če je še vedno kdo zainteresiran mi naj pošlje na zasebno. Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - Rafter - 14.4.2017 Nekaj mi prosim povej, a stikalo obsega tudi 230V rele? Se pravi, na izhodu pošilja samo dovod za pogonske motorje ali kaj drugega? Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - Fery - 14.4.2017 Rele je rele. Kar daš, to dobiš. Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - castle - 18.8.2017 Eno vprašanje - kdor ima ta frekvenčna stikala s sprejemniki (npr. Jarolift) za upravljanje žaluzij oz. rolet - ali ve kako se bi npr. shranila ena pozicija stanja žaluzij? Npr. sedaj ko zjutraj spuščam žaluzijo, jo prva spustim do konca, potem pa še parkrat stisnem sitkalo za željen naklon - imam pa željo, da bi ob spuščančju žaluzije le ta šla sama v željen položaj/naklon, ki bi ji ga seveda predhodno nekako shranil (ali pa npr. pozicija da se na polovici okne ustavi). V navodilih tega ne najdem, prav tako imamo daljinca in tudi ne opisuje te funkcije. hvala za morebitno pomoč... Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - TRIROG - 21.8.2017 Mislim da se ne da. To so "neumni" kontrolerji, ki delajo po principu maksimalnega časa - ko ga poženeš dela xxx sekund (dvomim da spremlja tok). Dejanski premik pa ustavi omejevalnik na motorju (max up max down). Za dosego željenega cilja boš verjetno moral vmes postaviti kakšnen mikrokontroler , ki bo skrbel za take reči. Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - arbajter - 21.8.2017 In če bom sedaj omenil krmilnike žaluzij od Somfy-ja, ki so z lahkoto kos takim in podobnim željam , se bo bo spet kdo spotaknil in imel za pokometirat. Tudi senčenje je najmanjši problem, saj se le to opravlja popolnoma neodvisno od dviganja ali spuščanja žaluzije, z kolescem (kot na miški) in za več žaluzij hkrati ali pa za posamične. Ni omejitev. Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - castle - 22.8.2017 Jaz imam daljinca, ki prav tako omogoča senčenje za eno ali do 15 žaluzij hkrati...nima sicer kolesca ima gumb...kratki pritisk je naklon senčenja, dolgi je pomik...to ni težava. Bolj to, da bi lahko npr. shranil določeno pozicijo/senčenje posamične žaluzije Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - arbajter - 23.8.2017 Ja, pozabu - omogoča nastavljanje vmesnih pozicij... Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - donCORLEONE - 27.3.2018 Uporablja kdo Fibaro Roller Shutter za upravljanje žaluzij s stikali TEM čatež? Povsod namreč najdem navodila za montažo na dvojno stikalo, TEM pa ima tipko za gor in dol v enem... Nisem preveč vešč električarskih del in bi prosil za kak nasvet.. hvala Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - arbajter - 27.3.2018 Tvoja trditev ne drži. TEM ima tako žaluzijsko stikalo (SM40) kot žaluzijsko tipkalo (SM41). Sedaj pa akcija in v trgovino po stikalo. Če jih nimajo, jih imam jaz. Nekih 200 kosov. Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - donCORLEONE - 29.3.2018 Hvala za odgovor. V bistvu sem malo naštudiral to kablovje in mi je uspelo zadevo zvezat tako, da deluje. V programskem delu Fibaro modula moram zdaj edino določit, kak tip stikala imam. Fibaro ponuja tri opcije: - momentary switch - toggle switch - single momemntary switch (S1) Nikjer ne najdem prevodov, sklepam pa, da je momentary tipkalo, toggle pa stikalo? |
