TČ zrak/voda + olje - Print verzija
+--- Tema: TČ zrak/voda + olje (/showthread.php?tid=64545)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Re: TČ zrak/voda + olje - sassapo - 28.2.2016
Ogrevanje s TČ mora potekat konstantno brez večjih timerskih temperaturnih razlik. Pri konstantnem ogrevanju blok nikoli ne bo potreboval več kot 50°C v dvižnem vodu. Vsakemu je pa menda jasno, da se pri katerikoli TČ stremi po prihranku energije, kar pomeni konstantno ogrevanje po vremenski krivulji. V nasprotnem je o TČ neumno razmišljat, saj bi v določenem primeru potrebovali vsaj 120kw TČ, katera bi bila tako investicijsko kot obratovalno popolni idiotizem
Re: TČ zrak/voda + olje - Sivka - 28.2.2016
Sassapo, 10++ :!:
Nekateri pa takega načina ogrevanja ne bodo dojeli šenaslednjih sto let, zato pa govorijo take neumnosti. Če bi bilo res, da v Sloveniji ne moreš hiše tudi brez izolacije ogrevati s TČ, bi potem Švedi, Finci in kaj je še tistih narodov tam gori že zdavnaj ukinili ogrevanje na TČ. Pa nobenemuod njih to še na kraj pameti ne pride.
Re: TČ zrak/voda + olje - Lentus - 28.2.2016
V individualnih eno-dvo družinskih hišah seveda ni problem ogrevati po vremenski krivulji in če so pri ZT +5 le malo mlačni radiatorji, ravno tako ni problem.
Drugo pa je v večstanovanjkem bloku, kjer so okusi in zahteve od stanovanja do stanovanja lahko zelo različni. 18 družin bo recimo zadovoljnih, dve družini pa bosta recimo nonstop tarnali, da so radiatorji mrzli, čeprav bo v stanovanju 23°C. V takem primeru bi bilo res potrebno konstantno ogrevati na 50°C in si bo vsak po potrebi pripiral radiatorje. Vendar pa tak način ni ravno ekonomičen.
Vse je odvisno, od tega, kako so stanovalci med sabo složni in kako bodo razumeli in zaupali v novi način ogrevanja s toplotno črpalko.
Re: TČ zrak/voda + olje - labelsm - 28.2.2016
Sassapo 10+ !
Lentus seveda je težko zato pa je treba sistem stanovalcem predstavit razložit .
Ne glede na tip TČ je takšno razmišljanje škoda izkoristka seveda bo tukaj HT najlažje peljala .
Da pa se že v osnovi ve da nočnega ogrevanja ne bo se tu še bolj trati izkoristek !
In tu se postavi vprašanje koliko bojo ob jutranjih konicah potrebne kapacitete ?
Seveda je najtežje z starejšimi , ki nikakor ne morejo iz svoje kože ko pa sistem spoznajo in vidijo kako je zdaj boljše ob konstantnem ogrevanju se pa zadeve izboljsajo .
Re: TČ zrak/voda + olje - JaniIr - 28.2.2016
Ja bo potrebno miselnost ljudem mal spremeniti in potem preiti na nov način ogrevanja, ki je bolj ekonomičen pa še toplo bo vsem, ozi. vsaj toliko kot do sedaj.
Imamo vremensko vodeno krivuljo na kotlu in čez 60°C DV ni šel nikoli, tudi ko je bilo zunaj
-10°C., s tem da ponoči nismo nikoli ogrevali -prehodna obdobja pa samo zjutraj in zvecer in se nikoli nobeden ni pritoževal ker vsi varčujejo.
Zanima me kako je pa z menjavo radiatorja za konnvektot - izkoristki, cene.?
Re: TČ zrak/voda + olje - Homer - 28.2.2016
Regulacija mora vsekakor biti po vremenski krivulji.
Ne vem kako je pri nas zakonsko definirana minimalna in maksimalna temperatura stanovanjskih objektov.
Italijani imajo npr za stanovanjske objekte z zakonom določeno temperaturo 20 stopinj +2 stopinje. Torej razpon 20-22 stopinj. Seveda lahko tisti, ki želi manjšo temperaturo, zmanjša ogrevanje.......
Re: TČ zrak/voda + olje - yan1234 - 28.2.2016
Zanima naj te tudi slišnost konvektorjev.
19db nevem, tolk piše in da je 25% boljši izkoristek napram radijatorjem stem da se ogreva z temperaturami 40°-45°C.
Re: TČ zrak/voda + olje - DELPHI - 28.2.2016
delat iz pičke kapelco
nenehno, venomer in neutrudno komplicirati enostavne stvari
via R. j.
Re: TČ zrak/voda + olje - xavi - 29.2.2016
JaniIr Napisal:Ja bo potrebno miselnost ljudem mal spremeniti in potem preiti na nov način ogrevanja, ki je bolj ekonomičen pa še toplo bo vsem, ozi. vsaj toliko kot do sedaj.
Predvidevam, da je bil do sedaj urnik ogrevanja dirigiran centralno iz kurilnice. V novem sistemu bo to verjetno 24 urni režim, vsak sam bo pa se odločil, kako ali kaj. Prej bi rekel, da bo problem, da se bi znalo zgoditi, da kakšno stanovanje, ki je orientirano na sever, z zunanjimi stenami, bo bolj hladno kot kakšno vmesno stanovanje. Za to bo treba verjetno zamenjat tudi kakšen radiator. Ampak to bo čas pokazal.
Namesto konvektorjev, v kolikor gre samo za ogrevanje, bi ti predlagal takšne radiatorje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vogelundnoot.com/static_files/int/media/downloads/e2_technical_infomration.pdf">http://www.vogelundnoot.com/static_file ... ration.pdf</a><!-- m -->
Re: TČ zrak/voda + olje - TeMpL - 29.2.2016
1640 W za 800 eur pri 40/35/20 ni ravno poceni (pa še radiator je dolg 2metra oz 1874 pri 45C/35/20)
dolžina 1m = 820W pri "samo" 500 eur ?! Smile NO ja..
Re: TČ zrak/voda + olje - JaniIr - 29.2.2016
Večina stan.je na južno stran( dnevne, vmesna sta.,okna in balkoni vse na jug), severna imamo spalnice, skupni hodnik in kuhinjo -ostala so na južno stran z zunanjimi stenami dnevn vzhod in zahod.
Kako se pa racuna potrebna velikost konvektorja napram m2 sobe - da bo zadostovalo toplote v nizjem ogrevalnem režimu?
Normalno (navedeno 75C/) watažo radijatorja * 0.4 pa dobiš moč za režim vode 40c/35/20
Re: TČ zrak/voda + olje - sassapo - 29.2.2016
Nastavljena krivulja bo nekoliko višja kot bi bila v invidualni hiši s podobnimi toplotnimi izgubami, pa bodo vsi zadovoljni. Pri konstantnem ogrevanju bo udobje bivanja precej boljše kot so ga stanovalci poznali do sedaj.
Zakaj komplicirat, če ni potrebe Idea
TeMpL Napisal:1640 W za 800 eur pri 40/35/20 ni ravno poceni (pa še radiator je dolg 2metra oz 1874 pri 45C/35/20)
Sprva cen sploh nisem opazil. Verjetno je to za kakšen angleški trg. V vsakem primeru predrago.
