Vinil izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Vinil izkušnje (/showthread.php?tid=64329)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Re: Vinil izkušnje - ttomi73 - 31.8.2017
Vinil v platah je presneto drag in cene gredo v nebo zato me zanima kje se da dobit za 10€ vinil plate vsaj 2,5 mm in 0,5 mm sloja? Vse ostalo je nategovanje ljudskih množic in napihovanje oh in sploh vesoljsko drage tehnologije.
Re: Vinil izkušnje - shmandi - 31.8.2017
Po moje težko. Cene "štartajo" pri cca. 15€ pa še to ponavadi za 0,3mm obrabni sloj.
Re: Vinil izkušnje - BOBoo - 31.8.2017
Imam 1 vprašanje - Prodajalec mi je rekel, da se klik vinil 4mm lahko polaga direktno na estrih in da ni potrebna nobena izravalna masa (pa še draga je kot pes), niti brušenje... Kako ste vi polagali, mogoče kdo ve, koliko stane brušenje?
Odvisno kakšen je estrih. Če je raven in gladek, potem ni problema. Za boljši občutek smo pa mi dali še gumijasto podlogo.
Re: Vinil izkušnje - pentax - 31.8.2017
[quote="leseni"]@pentax
linolej dvomim da si imel v kuhinji, prej PVC talno oblogo.
Je pa res da veliko ljudi, vključno z določenimi projektanti zamenjuje linolej in PVc talno oblogo, slednjim to zamerim, tebi ne.
Leseni, ti lahko dvomiš in tudi komu zameriš nepoznavanje materialov, pri meni je bil linolej po tleh v kuhinji in to v novozgrajenih stanovanjskih blokih zgrajenih takrat v letu 1982.
shmandi Napisal:Odvisno kakšen je estrih. Če je raven in gladek, potem ni problema. Za boljši občutek smo pa mi dali še gumijasto podlogo.
Meni so rekli na pod vinil absolutno nobene podloge...
Re: Vinil izkušnje - Fantocci - 31.8.2017
Pri nas - 4.5mm klik vinil direkt na (obrušen in posesan) estrih, brez podlage. Baje polagalce tako sedaj učijo na seminarjih. Občutek hoje je super, nobenega podajanja pod nogami ali pohištvom, toplo za boso hojo, odporno na umazanijo, vlago ali suho okolje. Hvalim Boga da nismo dali parket, kar je bil plan med projektiranjem.
p.s. To je v mansardi, v pritličju pa keramika. Ta se kao bolje čisti, ampak to ne velja za fuge, ki se pa hitro umažejo. Tak da bi sedaj dal tudi v pritličje vinil, le da zaradi občasne hoje v čevljih skozi teraso (pa ne ženi povedat Smile ) najvišji razred odpornosti. Zgoraj je sicer neki bolj vstopni razred vinila, ampak tam so izključno copati.
Re: Vinil izkušnje - scuba123 - 1.9.2017
Najprej sva izbrala winflex bor 2,5 mm, ko sva položila par plošč je postala slika tako šekasta in kontrastna da sva ga zamenjala za hrast nevada. Ta je bolj umirjen vendar ima malenkost bolj grob profil.
Tisti ki imate že položen vinil ki je podoben temu-kako se obnese?
Verjetno se navadiš, kaj pa samo čiščenje je kaj zakomplicirano?
Re: Vinil izkušnje - borisk2k - 1.9.2017
pri nas na firmi imamo decoria plošče, lepljene, zato da se lahko po potrebi zamenja kakšen kos, ampak še ni bilo potrebno. smo pa v kovinskopredelovalni industriji, tako da je velika obremenitev, marsikdaj so prisotne kakšne špene, kovinski prah, in opilki. bile so nalepljene na izravnalno maso.
Re: Vinil izkušnje - ttomi73 - 1.9.2017
Kaj še noben ni polagal vinila v roli???
Re: Vinil izkušnje - ttomi73 - 16.1.2018
Kakšna je praktična izkušnja, razlika med 2 in 3mm vinilom?
Re: Vinil izkušnje - BOBoo - 18.2.2018
Kje ste kaj kupovali vinil na klik, bil sem v Kemoplastu, Hotenjki se splača it še kam?
Re: Vinil izkušnje - mmaks - 18.2.2018
Tudi mene zanimajo izkušnje tistih, ki so vinil kupili v hotenjki oziroma, če ima kdo kakšna mnenja glede njih
Re: Vinil izkušnje - T0RN4D0 - 18.2.2018
Jst sem ga vzel v hotenjki (na klik). Kaj naj rečem, prišel plačal in položil. Po treh mesecih še leži na tleh, ni nikamor pobegnil. Big Grin
Re: Vinil izkušnje - sabo370 - 18.2.2018
Midva s fantom sva vzela pri hotenji vinil za lepljenje. Plačala vnaprej par mesecev, ni bilo dobenega problema. Res lahko samo pohvalim in prodajalca in polagalca...
