Prikopljen hranilnik - večja poraba - Print verzija
+--- Tema: Prikopljen hranilnik - večja poraba (/showthread.php?tid=63634)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - franmaln - 19.12.2015
Če je možno si napelji zračno cev dovod zraka direkt od zunaj upoštevaj premer cevi glede na moč peči.
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - misko07 - 24.12.2015
Evo, se malo ugotovitev po enem mesecu od montaze zalogovnika. Sistem se je ulavfal, kurjenje od 16.00- 19.00 (zadnje nakladanje), zalogovnik segret na 78°C. Gretje do 22e, nocna temp. na 19°, mirovanje do 6. 00 potem gretje na vsaki 2 uri (nastavljeno na 20,5°) izmenicno do 16.00.. Ob 15. 00 temp. v dnevni 20°, vzalogovniku 30°, nato kurjenje. Dopoldne ogrevam zaradi starejse osebe doma. Ko bo bolj mraz bo treba zadnje nalaganje prestaviti za kaksni 2 uri, pa bo slo cez..
Kurim lahko tud debelejsa drva, kar pred vgraditvijo zalogovnika skor ni blo mozno. Ce sem nalozil debelejsa polena takoj, so se tezko vzgala, ce pa kasneje, pa so se polena kuhala, saj je regulator vleka zaprl loputo. Poleti pa upam na kurjenje vsaj na ene 3 dni (SV). Namen je zaenkrat dosezen, ceprav se verjetno porabi malenkost (ene 15%) vec drv...
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - kadotr - 24.12.2015
Mojster pravi, da je tistih 15% večinoma zaradi večjega udobja...
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - picas55 - 24.12.2015
misko07,
ne vidim smisla, urno nastavljanje želenih temperatur, razen dnevno nočne pa še to resda z minimalno razliko. Saj je tudi pri avtomobilu poraba manjša pri neki konstantni hitrosti vožnje, kot pri mestni vožnji z nenehnim odvzemom in pritiskanjem na plin. :wink:
Ja pa tudi navedene temperature ne izkazujejo nekega pretiranega ugodja - (razen za kurjača) je pa bolj zdravo, če ni pretirane vlage oziroma plesni.
Tiste mesečno pol € privarčevanega pri OČ pa kompenziraš z večjo porabo drv. Verjetno tudi objekt ni izoliran, ker se ti pri teh pozitivnih zunanjih temperaturah toliko ohladi sistem.
Kar se tice urnega nastavljanja bom sprobal naslednji teden, ko bom doma, verjetno imas prav. Zame je udobje, da kurim enkrat na dan, zvecer in zjutraj mi ni treba hodit v kurilnico, v hisi je 20,5 - 21,5°C, meni je dovolj za kratke rokave. To in poleti za SV pa je dosezeno, in tak je bil namen. Fasada ima 5cm siporeksa, okna plasticna stara 3 leta, streha 2 leti zracni most in posevnine 14cm sf032, ravni del pa 30 cm volne. Ogrevam pa srednji stuk in mansardo.. Sigurno manjka veliko do optimalnosti vsega, sam trenutno je pac tako. Ne vem, napram prej sem zadovoln.
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - najrad1 - 24.12.2015
misko07 Napisal:Namen je zaenkrat dosezen, ceprav se verjetno porabi malenkost (ene 15%) vec drv..
Podajaš, da sedaj pokuriš 15 % več drv , NE podajaš pa podatkov koliko energije si prej porabil za dnevno ogrevanje objekta z zaprto loputo ,kuhanjem drv in ogrevanjem okolice skozi dimnik in NE podaš podatka koliko energije zraven ogretega objekta shraniš v hranilnik tople vode !!!???
Večina vas piše ,da se vam je z vgradnjo HTV-ja povečala poraba drv-energenta nobeden pa teh dejstev ne podkrepi z konkretnimi dokazi .
Lep božični večer
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - jani65 - 25.12.2015
Če bi imeli hišo toplo prej 24 ur kot sedaj, bi pa ta poraba sedaj bila manjša.
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - misko07 - 25.12.2015
najrad1 Napisal:
Lep božični večer
Kako pa bi po tvoje ocenil oz. zmeril to enegijo? Konkretni dokaz obstaja zgolj v drvarnici.
@jani65, tud to je morda res.
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - najrad1 - 25.12.2015
misko07 Napisal:Kako pa bi po tvoje ocenil oz. zmeril to enegijo?
Vsaka lesna vrsta ima svojo kurilno vrednost -če imaš čas za poste še malo pogooglaj za kurilno vrednost lesa
misko07 Napisal:Konkretni dokaz obstaja zgolj v drvarnici.
Slab izkoristek kotla :oops:
Nic slabsi kot pred vgraditvijo zalogovnika.. Takle mamo..
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - Migaj - 25.12.2015
Vgradnja zalogovnika pomeni predvsem večje udobje, bolj zdrava klima v hiši in v okolici hiše ter manj dela v kurilnici. Pričakovat, da bo po vgradnji zalogovnika manjša poraba, kot prej, ko je bila v hiši cca polovico časa nižja temperatura -je iluzorno, čeprav je marsikje zaradi boljšega izkoristka gorenja, majša poraba vseeno realnost.
Izkušenj sam sicer nimam, nekaj pa jih ima svak, ki pa novo uplinjevalno peč z zalogovnikom(na mojo spodbujanje) uporablja šele prvo zimo in je zelo zadovoljen. Še veliko bolj pa so zadovoljni njegovi otroci.
Za dober izkoristek pa je bistven tudi in predvsem nizek procent vlage v drvih.
Država bi morala take prehode veliko močneje subvencionirat, kot prehode na TČ -še posebej na podeželju.
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - Hanzi - 26.12.2015
Dobro bi bilo da bi tudi kdaj fizicno preverila kako ti kotli gorijo. Ce bi vecina kotlov gorelo tako kot nekateri (razlogov ne bom ugibal) potem bi po nasih zelenih vaseh imeli slabsi zrak kot pa v Pekingu. Tako pa se mu vcasih samo priblizamo.
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - JozkoPetarda - 27.12.2015
Pri uplinjevalnem kotlu, ki ima vsaj približno porihtano elektroniko, bo izkoristek izgorevanja tudi brez zalogovnika dokaj dober. Sploh če kuriš "enkrat na dan", ko prideš iz službe, v hišo ki ima 17°C in jo potem do večera razgreješ na 25°C. V takem primeru peč deluje z dokaj visoko obremenitvijo, in ni nekega posebnega razloga da bi bilo izgorevanje pretirano slabo.
Vendar potem ko dogradiš zalogovnik in ko imaš v hiši 24/7 temperaturo 22°C, ne moreš rečt da je izkoristek slabši. Ker to seveda ni res. Poraba energije pri takem ogrevanju je toliko večja, da razlika v izkoristku delovanja peči ne pokrije manjka, in je treba doložit kako poleno več.
Ampak ko brez zalogovnika peč ugasne, in je treba it drug dan zjutraj v gatah v kurilnico ni najbolj fajn, mislim da potem ni več debate o teh par polenih.
Večja razlika bo potem v prehodnih obdobjih, ko je potreba po energiji zelo majhna, in boš kuril samo enkrat vsake 3 dni. Ali poleti če kuriš za sanitarno vodo.
Veliko večja razlika je tudi če imaš navadno peč, tam zalogovnik vedno zelo pozitivno vpliva na izkoristek, saj drva v navadni peči pri majhnem odvzemu toplote preporsto ne morejo izgorevati optimalno.
Potem je pa tukaj še en plus. Brez zalogovnika je peč polna katrana, z zalogovnikom enkrat na teden ometeš pepel in je peč "kot nova".
In ja, če bi imeli vsi, ki kurijo drva, montirane tudi zalogovnike, potem v zimskih mesecih v podeželskih vaseh nebi prevladoval vonj po dimu.
Ampak kot je enkrat moj sovaščan rekel "so drva v hosti veliko prepoceni da bi dal 2000€ za kaj takega".
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - kurili - 27.12.2015
Res ne vem oziroma si ne znam predstavljati kako si kuril in kako kuriš sedaj. Meni se je z vgraditvijo zalogovnika brez spremembe režima kurjenja, torej toplo cel dan zaradi otrok in upokojencev, poraba, ravno za toliko kot tebi povečala , zmanjšala. Peč gori na polno in drva izgorijo z manj pepela, tudi peč je manj zapacana.
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - CimaBella - 27.12.2015
Saj je jasno, če si prej ohlajal hišo na 18 st C čez noč, sedaj pa vseskozi lepo na 20 - 22 st. C greješ, je pač razlika. Nekateri niso imeli pogojev, da bi (neizolirana) hiša brez zalogovnika čez noč ostala topla, ker enostavno ponoči nihče ni bil navdušen nad nalaganjem. Sedaj sistem z zalogovnikom omogoča, da se (neizolirano) hišo ogreva tudi čez noč iz zalogovnika. Seveda je zato poraba drv večja, ker je hiša v povprečju toplejša oz. ogrevana na višjo T.
JožkoPetarda, lepo te je spet brati Smile
