TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi (/showthread.php?tid=63553) |
Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Poldee - 11.11.2015 Bi rekel. Pri nas sva midva + 3 otroci (3,9,11) tko da nekega ultra zdravega nacina z jacanjem imunskega sistema se ravno ne gremo oz. bi se ga naceloma tudi lahko sli, samo se vedno ga stranke v salonu ne bi razumele Tko smo ugotovili, da je 22+- pol stopinje, zaenkrat tista prava temperatura Je pa nas racun za strom od 50 (poleti) pa vse do 200€ (pozimi). Enotna tarifa pa zato, da nimam tistega butastega obcutka, da cez dan zapravljam in ponoci sparam. Naj dela, kadar mora... itak mi kup naprav nonstop dela...
Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - lojz007 - 11.11.2015 Temperatura pri nas je 22,5 stopinje kakšno desetinko gor ali dol celo zimo podnevi in ponoči . Asketsko življenje sem mislil bolj na prehrano ter sedenje pred TV ne pa šparanje pri ogrevanju. Hiša ima skoraj 30 cm izolacije troslojna okna itd. tako da pri ogrevanju ne bi bilo kakšnih silnih prihrankov. Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Poldee - 11.11.2015 Aha, sem narobe razumel. Saj tudi pri nas bo temperatura zrasla, ko bo TC 1x zacela z non-stop delovanjem. Vsekakor pa zeblo nas ne bo, to pa ne
Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - cheba - 11.11.2015 JaBK Napisal:Kaj to pomeni, pojma nimam - koliko je zdaj T kje. In koliko imam jaz potem izgub, če imam v kurilnici 22 stopinj. V bojlerju pa... recimo 45 stopinj. Torej dT = 23stopinj, volumen vode je 291L, kača 3,4m2 Če ima bojler cca 5cm PU izolacije ima potem stena bojletja U cca 0,5W/m2K, površina bojlerja je verjetno okrog 1,6m2. trenutne izgube = površina * koeficient toplotne prehodnosti * temp razlika = 1,6m2 * 0,5W/m2K * 23K = 18,4W Izgube na dan = 18.4W * 24h = 441,6Wh Toliko porabiš za vzdrževanje temp vode na 45 stopinj. Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - JaBK - 11.11.2015 Katera površina bojlerja je 1,6m2. Zunanja je pri meni 3,7m2, če dam izolacijo stran pa ne vem, ker ni v specifikacijah teh mer. Ampak sigurno ni 1,6m2 Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Fantocci - 11.11.2015 Bo kar prava ta tvoja površina, JaBK. Torej je izgub za cca. 1kWh na dan. Sicer ostane ta toplota še vedno znotraj hiše, kjer predstavlja notranji dobitek pri ogrevanju, le da je Cop za njeno pridobitev malo slabši od tistega pri talnem. Poleti pa je seveda čista izguba, sploh če moraš hišo še hladiti drugače. Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - cheba - 11.11.2015 JaBK Napisal:Katera površina bojlerja je 1,6m2. Zunanja je pri meni 3,7m2, če dam izolacijo stran pa ne vem, ker ni v specifikacijah teh mer. Ampak sigurno ni 1,6m2 Bravo, res ni točno za 300l bojler. Rabiš površino skozi katero se izgublja toplota, površina bojlerja pred izolacijo. Vzameš površino za valj, ki ima volumen 300l, če se spet nisem zajeb* naj bi imel okrog 2,5m2 Ta osnovnošolska matematika.
Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - vincent - 11.11.2015 JaBK Napisal:Jaz imam drugače tudi precej problem verjeti, da vse, kar TČ porabi je 20kwh. Nima veze Kronoterm ali pa Daikin od še enega s tako porabo. Ali pa bilokatera druga s pedigrejem in renomejem...Zadeva po svoje zna držat vodo. V kolikor enkrat dnevno segreje vodo (pa da bojler ni pretirano velik)...torej ko prideš s šihta vklopi, segreješ na 45 stopinj in pustiš ugasnjeno do naslednjega dne. Boš imel zvečer dovolj tople vode za vse ki jo rabijo in za vse kar se rabi. Tudi zjutraj. Bo pa zato temperatura do naslednjega vklopa mogoče zgolj 38 stopinj..a če je ne rabiš, je vseeno (po svoje so tudi izgube manjše). Za enkratno segrevanje vode mislim da TČ.jevke porabijo okoli 1 kWh. Zdaj ob manjšem bojlerju, boljšem COP.u je mirne duše lahko poraba 0,8 kWh. Krat 30 dni...pa smo tam nekje na ocenjenih 20 kWh. (tu bi se Sivka mogla oglasit...ima vse dokumentirano + varčni porabniki so) Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Sivka - 11.11.2015 Tako je Vincent! Sedaj porabi nekje 1,2 kWh dnevno za sanitarno vodo.bskupaj z ogrevanjem porabim zadnje tri dni, ko je čez dan tam nekje 24 stopinj zunaj,3 kWh. Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Sivka - 11.11.2015 Tako je Vincent! Sedaj porabi nekje 1,2 kWh dnevno za sanitarno vodo.bskupaj z ogrevanjem porabim zadnje tri dni, ko je čez dan tam nekje 24 stopinj zunaj,3 kWh. Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - gt001 - 11.11.2015 ojej, a ti to vodis dnevno statistiko? Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - timi11 - 11.11.2015 Romantično Sivka! Vse ročno, a excel ne gre? Študiraš v Gradcu tehnologijo ali je zgolj reklama? Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Sivka - 11.11.2015 Timi, sem bolj konzervativne narave in vodim tudi ročno, na papir. Ziher je ziher! Tudi excel varianta obstaja! :mrgreen: Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Sivka - 11.11.2015 Gt, ja trenutno še dnevno. Za primerjavo za prejšnja leta. Drugo leto pa verjetno še samo mesečno, bom videla. Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - ssecnik - 11.11.2015 Sivka, a bojlerčka pa nimaš več? |
