Kupujem baterijski vrtalnik - Print verzija
+--- Tema: Kupujem baterijski vrtalnik (/showthread.php?tid=60736)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - fad - 2.3.2016
hvala za nasvet.
nisem vedel, da se sds-svedre kupi na debelino pol milimetra.
ker vijaki držijo ograjo na stopnicah (sicer začasno ma mora držat), sem šel raje bolj na trdo, je pa tisti milwaukee kar gagal, sem vmes malo potolkel s kladivom in potem je nekako stisnil do konca.
ali turbo v dobrem betonu hitro poje navoje ali pa ga lahko parkrat odviješ in priviješ?
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - T0RN4D0 - 2.3.2016
Načeloma se jih ne, samo za turbote se dobijo 6.5 oz imaš tudi neke imperialne, mislim da ima hilti 6.3 nekaj prav za turbote.
Če si šrauf kaj s kladivom tolkel si verjetno tako pol luknje že razbil navoj. Če je beton kvaliteten je 5cm navoja v njem pomojem sicer dovolj.
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - junec - 3.3.2016
Pa nikol šraufat turbote z udarnim vijačnikom. Vijak se mora zarezat v materjal.
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - fad - 3.3.2016
kar učna ura tole. hvala.
sem probal turbote tudi z navadnim, a se je zgodaj ustavilo. torej bi bilo res treba večjo luknjo.
sedaj vijakov raje ne bom tikal. ko jih bom odstranjeval, bom pa preizkusil, koliko res držijo.
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - T0RN4D0 - 3.3.2016
junec Napisal:Pa nikol šraufat turbote z udarnim vijačnikom. Vijak se mora zarezat v materjal.
Udarni vijačnik je super za turbote. Da nisi s kakšnim udarnim kladivom zamešal.
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - firefly - 3.3.2016
"Udarni vijacnik" "pulzni vijacnik" "vibracijski vijacnik" "vibracijski vrtalnik" "stemarca"... tolk fraz in razlicnega orodja da clovek ze ne ve vec o cem se pogovarja Smile
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - arbajter - 4.3.2016
Pa še udarno kladivo si pozabu...pa elektro pnevmatsko....
Čisto slučajno sem naletel na tale zanimiv test aku strojčkov. Ne vem sicer, zakaj v testu ni zajet tudi Hilti, bi blo zanimivo primerjati rezultate.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=ODf7760HwNY">https://www.youtube.com/watch?v=ODf7760HwNY</a><!-- m -->
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - jani65 - 4.3.2016
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=KgYXW5k0dcE">https://www.youtube.com/watch?v=KgYXW5k0dcE</a><!-- m -->
Tisto metanje v vodo,žagovino ali kaj je bilo,in vožnja mi je malo mimo. Padec iz višine in vzdržljivost baterije je že pomembno.
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - brunoland - 4.3.2016
Meni je bil pa zanimiv test... Prah,voda in padec. Seveda bo lahko samo druga sarža istih modelov popolnom drugače pokazala vzdržljivost.
Recimo da mi je avto bil najmanj verjeten.
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - junec - 4.3.2016
firefly Napisal:"Udarni vijacnik" "pulzni vijacnik" "vibracijski vijacnik" "vibracijski vrtalnik" "stemarca"... tolk fraz in razlicnega orodja da clovek ze ne ve vec o cem se pogovarja Smile
Imaš udarno vrtanje kjer gredo udarci vzdolž svedra, in udarno vijačenje, kjer so udarci obodni na glavo vijaka.
Samorezni svedri so ponavadni primernibza udarni vijačnik ker imajo na glavi majhen šraub ki sveder vleče v material.
Pri turbo vijakih jenpa problem da so obidni udarci često premočni in frezajo beton.
Izgleda, da še nisi razkopal mašine z navadnim udarnim vijačenjem. Tudi tam se udarci vršijo direktno v osi vrtanja (in ne po obodu), le da so ti udarci neprimerno manjši kot pri elektropnevmatskem vrtanju. Pri prvem se vibracije na os prenašajo z pomočjo ozobljenih plošč, pri drugem na os tolče kladivo direktno. Pri prvem je frekvenca udarcev relativno visoka, pri drugem je pa majhna. Posledično so manjša tudi pregrevanja (vidia) svedrov.
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - gremlin - 4.3.2016
Ne mešat vrtanja in vijačenja. Udarni vijačnik ni namenjen vrtanju, ampak le vijačenju. Udarja nekako tako, kot bi na vijak nataknil vilični ključ in s kladivom tolkel po drugi strani ključa v smeri vrtenja vijaka.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=f0gSJa3L_7c">https://www.youtube.com/watch?v=f0gSJa3L_7c</a><!-- m -->
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - arbajter - 5.3.2016
Maš prav, ta deluje na principu moment ključa, z dvema ploščama in kroglicami vmes, katere moment z silo pritegnjenih vzmeti reguliraš. V bistvu pa imajo omenjeni sistem praktično vsi aku vrtalniki. Je pa taboljše N/m treba kar pošteno plačati.
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - firefly - 5.3.2016
Smile saj pravim... tolk fraz da se mesajo zadeve Smile se arbajter ki je prakticno od foha Smile
Udarni vrtalnik(bor masina) in udarni vijacnik (js pravim kr pulzna baterijska). "Moment kljuc" imajo vse prakticno. Ampak to ni point udarnega vijacnika Smile najlazje ga prepoznas po tem da ima "hex choke". In ne samoza5ezno glavo...
in pri udarnih se 100Nm zacne pri tanajmanjsih masincah Smile
