Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo (/showthread.php?tid=60659) |
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - pushmycar - 14.3.2016 Ko gori na max pridejo dimni plini tudi do 185. Je pa peč zelo delikatna, če naložim samo debelo (lahko tudi pade temperatura med gorenjem). Sicer pa same pohvale. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - vanč - 14.3.2016 Če imaš naložen zadnji software lahko dvigneš temperaturo povratka kot uporabnik, torej brez pina. Nastaviš jo lahko od 60 do 70 stopinj C. Greš pa v meniju pod temperature in je zadnja postavka Temp. povratni vod. Omogoča pa, kolikor je meni znano, to možnost samo zadnji software , verzija 2.42 eL. Tale tvoja temp. 66 stopinj se mi zdi zelo prenizka, sam jo imam sedaj okrog 80 stopinj ( pred novim sw okrog 75 ), povratek pa sem dal sedaj na 64. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - tahcin - 15.3.2016 T-povratka pri "realm" kaže 57 °C, če prav vidim. Če bi ga dvignil na 60 °C, se bo tudi izhodna T vode iz kotla zvišala, pa manj bo oblog. Ne razumem pa, kako da ima nastavljeno T pod 60, ko naj bi bilo možno v programu izbirati vrednosti med 60 in 70 °C na povratnem vodu. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - vanč - 15.3.2016 Možnost nastavitve ima šele zadnji software, prejšnji so imeli fiksno temp. povratka 60 stopinj, ki pa je vsaj pri meni tudi nihala med 58 in 62, najbolj pri začetku kurjenja, po cca 1 uri pa se je kar držala na 60. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - realm - 15.3.2016 Ena včerajšnja. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3P/d2/2IopgVH4/img20160314195914097unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3P/d2/2IopgVH4/img20160314195914097unichr("46")jpg[/img][/url] Malo kasneje po dolaganju. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3S/56/22Z0JbBe/img20160314235034633unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3S/56/22Z0JbBe/img20160314235034633unichr("46")jpg[/img][/url] Software je 2.42dL in opcije pod temp. v meniju posledično ni. Drugače pa peč kar rabi, da pride na neko "spodobno" delovno temperaturo, sploh če je ogrevalni krog v pogonu in ne fila samo zalogovnika(2x 1000l). Ima kdo drugače preko [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")etazgrejanjeunichr("46")com/cms_upload/catalog/product_files/1937_tehnicke_upute_10a_2014_cm2k-b_za_biotec_lver_2_25unichr("46")pdf]CM2K razširitvenega modula[/url] zvezan brezžični termostat/korektor? Menda je opcija samo njihov žični CSK sobni korektor.. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")emos-siunichr("46")si/zbozi/2101304000-brezzicni-sobni-termostat-sarv105-868-mhz]EMOS-ov SARV105[/url] ni hotel delati.. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - vanč - 15.3.2016 Imam tudi CM2K in sicer mi krmili 2 ogrevalna kroga - pritličje posebej in mansarda posebej. V obeh štukih imam njihov sobni korektor in dela brez problema. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - pushmycar - 18.3.2016 Evo ena čudna. Ker ni več mraz, je dovolj ena (slaba) peč na dan. poskušam skurit ves drobiž ob hiši. Sem zakuril. in dal noter dve debeli poleni ter brikete in še nekaj lesa od trte. Me ni bilo doma, vendar peč se je zaustavila zaradi previsoke temperature dimnih plinov (zaščita ventilatorja) Tudi javi, da so zgornja vrata odprta (kar ni res), Imate tudi ostali tak problem, će ne ga lahko predvidite, Moja prva ideja je hitrost črpalke. Zaradi glasnosti je na min (1 od 3 ). Tisti ki imate tovrstne kotle , spoloh će so v garanciji, prosim sporočite... Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - vanč - 18.3.2016 Črpalko sem imel prej na 2, ko sem dvignil povratek na 64 sem jo dal na 3 in lepo dela. Na 1 se je tudi meni peč na začetku pričela zaustavljati, zato jo na 1 nisem uporabljal, ker je bil prepočasen odjem. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - pushmycar - 18.3.2016 Bom dvignil, in povem... Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - vanč - 18.3.2016 Za opozorilo o odprtih vratih pa preveri jeziček zgoraj na vratih, ki pritisne na stikalo, lahko da se je samo losal in malo premaknil. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - boštjan šofer - 26.3.2016 Je kdo toliko dober da lahko pridem k njemu pogledat peč Bio tec L in kakšno rečemo? Zanimam se za ta kotel in bi rad malo več informacij iz prakse. Jaz sem iz Krškega,kakšen krajši izlet pa tudi ne škodi. Kontakt lahko pošljete na Mail:bostjan1109@gmail.com. Hvala Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - schnapi - 29.3.2016 Tudi jaz se zanimam za ta kotel in bi si želel zadevo pogledat v živo. Sem pa iz Slovenj Gradca. Kontakt: <!-- e --><a href="mailto andi.krivec@gmail.com">sandi.krivec@gmail.com</a><!-- e -->Lp Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - pushmycar - 30.3.2016 Jo lahko pridete, pogledat, vendar v okolici Nove Gorice. Dvomim, da sem najbližji... Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - boštjan šofer - 30.3.2016 Živjo. Lahko si kakšne informacije izmenjamo preko telefona? Lahko mi pošlješ na mail tvoj mail ali telefonsko številko in se slišimo. Informacije iz prve bi bile zelo dobrodošle. Hvala vnaprej. Lp Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - pushmycar - 31.3.2016 040 368 078 Vprašaj kar te zanima. |
