Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Print verzija
+--- Tema: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? (/showthread.php?tid=60113)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Hanzi - 27.1.2015
Povej naslov,ti pripeljem slepar drv. Sem prepričan da se ga splača(tebi,meni in soferju) naložiti s 30 tonami drv in ga poslati 500 km daleč. Razlika v ceni drv bi bila približno 10 jurjev ( če bi peljal 50m3 suhih.)
90 kg drv v kaminu v 12 urah?
toliko jih pri nas v krušno pec ne zmečejo. V uplinjevalno peč pa jih zmečem kilo/10m2/dan. Res da je bolj izolirano kot tvoje,ampak daleč od neke pasive (40 let stara hiša z novo fasado).
Smo pa že ugotovil da je ogrevanje poceni pri tebi če ga primerjaš z najemnino.
Pri nas je lahko strošek ogrevanja enak kot strošek najemnine. Če imaš neprofitno najemnino je pa ogrevanje dražje kot najemnina.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - medo9 - 27.1.2015
Hanzi: Ni tko simpl vozit drva, ker Švica ni v EU, so najmanj še stroški carine ;-)
Francisek: Drugače pa vzamem dvom nazaj in se opravičujem. Pogledal sem tvoje prve komentarje in očitno imaš odlično službo, 25€/urna postavka.
Želim ti kratko zimo in da se z lastnikom hiše dobro pogovoriš glede sanacije pred naslednjo sezono.
Srečno!
To je res
Strošek carine je večji kot v ex Jugi?Po drugi strani pa je Frančišek drva kupoval v škatli in cena takih drv tudi pri nas ni 50/M3, ampak najbrž dvakrat večja.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Francisek - 27.1.2015
medo9 Napisal:Francisek: če je za takšno hišo najemnina 2500chf, koliko je potem najemnina normalne hiše? 5000? Tak hud standard pa tudi Švica nima, da bi bile cene tako visoke.
Sorry, jaz ti bom verjel, ko vidim fotko z nekim današnjim časopisom pred sliko kamina z razbito šipo.
Za nejeverne Tomaže je tukaj povezava za najem hiš, stanovanj....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.homegate.ch/mieten/haus/region-bernmittelland/trefferliste?lastMap=ctn_be">http://www.homegate.ch/mieten/haus/regi ... Map=ctn_be</a><!-- m -->
Bom pa poskusil še prilepiti slikico kamina. Za osvežitev spomina, počeno steklo sem poskusno nadomestil s pločevino.
Še pogled na loputo
Saj sem se ti že pred štirimi urami opravičil.
Mi pa ni jasno, kako so lahko tako pozicionirali kamin zraven oken, saj je čisto preveč blizu stavbnega pohištva.
Mi je pa všeč tista hiša za 2400 najemnine, lesena.
Tam te zagotovo ne bi zeblo ;-)
Videti je, da ima en konkreten dimnik (čeprav je potem v eni o sob nekaj podobnega termoakumulacijski peči).
medo9 opravičilo sprejeto.
Ni bilo mišljeno za tebe, čeprav sem citiral tvoj prispevek, še se najde kak drugi Tomaž.
Danes bil v Bauhausu, palete z drvmi so žal pošle in nisem mogel poslikati cene za m ali m3. Sem pa zato poslikal 15 kg karton.
Ko ta karton drv naložim v moj kamin, verjeli ali ne, po dveh urah ostane samo še žerjavica.
To količino, kar bi jaz porabil v enem dnevu tukaj v kaminu samo za ogrevanje dnevnega prostora, tako količino dnevno porabijo moji starši v 25 let stari peči za ogrevanje 120 m2 velikega stanovanj, brez kake extra izolacije.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - vincent - 27.1.2015
Francisek Napisal:Še pogled na loputo
A ta luknja je odprtina v dimnik?
Če je potem jo zapri s plehom vsaj za 2/3...bi mogla poraba pošteno pasti ter prostor prejej bolj ogreti.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Brezdomec - 27.1.2015
Pa za začetek manj naloži. Če boš loputo preveč priprl, se ti bo kadilo v stanovanje. Načeloma naj bi bila šibka točka pretoka vstopni zrak, dimnik pa mora zagotavljati dovolj velik (a ne prevelik) "vakum", da posesa dimne pline. Vstopni zrak si deloma zajezil s tistim plehom namesto vrat, na oko se mi zdi, da še premalo. Dimno loputo zapiraj postopoma, da vidiš, kako kamin reagira. Na sliki sicer ne vidim. Če je loputa pločevinasta, jo mogoče samo prekriviš.
Sicer se mi zdi, da bi v tem kaminu ob zmernem ognju skuril kakšen karton drv, nato pa bi te masa "ceglov" še lep čas grela.
Upam da nisem jaz tisti Tomaž, ker jaz ti verjamem da si gor,se kar mi pa ne gre v lajsto tvoja poraba. Tudi ti sam pišeš da bi tvoji starši več segreli kot segrejes ti.
Pri nas bi morala biti najemnina takega objekta nižja od stroškov ogrevanja,sicer bi najbrž bila prazna.
hočem povedat da je kurjava poceni v primerjavi z najemnino, ( za naše pojme porabiš ogromno kw/h energije).
Brezdomec Napisal:Pa za začetek manj naloži. Če boš loputo preveč priprl, se ti bo kadilo v stanovanje. Načeloma naj bi bila šibka točka pretoka vstopni zrak, dimnik pa mora zagotavljati dovolj velik (a ne prevelik) "vakum", da posesa dimne pline. Vstopni zrak si deloma zajezil s tistim plehom namesto vrat, na oko se mi zdi, da še premalo. Dimno loputo zapiraj postopoma, da vidiš, kako kamin reagira. Na sliki sicer ne vidim. Če je loputa pločevinasta, jo mogoče samo prekriviš.
To, kar bi naj bila loputa je tako zvito, da zapiranje ni možno. Zato pa gori z vso močjo, kot da bi čez polil bencin in dobesedno "žre" drva.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Francisek - 28.1.2015
Hanzi Napisal:Upam da nisem jaz tisti Tomaž, ker jaz ti verjamem da si gor,se kar mi pa ne gre v lajsto tvoja poraba. Tudi ti sam pišeš da bi tvoji starši več segreli kot segrejes ti.
Tukaj pa je za vsako stanovanje ali hišo ogromen naval, tudi po 20 in več interesentov, tak, da če nimaš kake veze, ne moreš priti zraven, še posebno, če je lokacija interesantna (bližina službe, šole, vrtca, nakupovalni center).
Npr, na blokih z 800 stanovanji, eko gradnja, kjer zdaj izvajamo notranja zaključna dela sem v lokalnem časopisu zasledil, da imajo 3400 interesentov.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Brezdomec - 28.1.2015
Francisek Napisal:To, kar bi naj bila loputa je tako zvito, da zapiranje ni možno. Zato pa gori z vso močjo, kot da bi čez polil bencin in dobesedno "žre" drva.
Torej tja vtakneš pleh. Če nimaš drugega pri roki, magar razrežeš pločevinko od pijače (ne bo dolgo zdržala), lahko pa položiš gor par kamnov..., se boš že znašel. Potem pa poskusi še, da zakuriš z vrha ali na sredini. Tako se ne bodo vsa drva naenkrat vnela in bodo dlje časa in bolj enakomerno gorela.
Če dimnik vleče ko sam satan, ti tudi (pretirano) prezračuje stanovanje in jemlje toploto. To bo treba v vsakem primeru urediti.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Francisek - 29.1.2015
xavi Napisal:Sam sem uporabil dosti bolj učinkovito varianto. Namesto originalnega nalukjnanega pleha sem na isto mesto položil 3 cm debelo granitno ploščo (navadna plošča 60 x 40 za tlakovanje), ki bistveno bolj zapere odvod vročih plinov, pa še akumulira toploto.
Če ni lopute za zrak, se lahko montira tole.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lokaterm.com/trgovina/dodatki-za-peci/dimna-cev-250-mm-fi-150-z-loputo-crna-4010602?sort=pd.name&order=ASC">http://www.lokaterm.com/trgovina/dodatk ... &order=ASC</a><!-- m -->
To je najhitrejša sanacija kaminske peči.
Drugače bi sam zaradi varnosti nabavil novega.
To je slikica kamina. Le kam bi del tole loputo?
