Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384) |
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - soplmed1 - 19.10.2014 Jaz sem s prisilnim prezračevanjem zelo zadovoljen. Stroškov obratovanja in vzdrževanja praktično ni. Oba filtra enkrat na leto vzamem ven, ju stuširam, posipam s praškom za pranje perila in jih pustim čez noč. Naslednji dan jih le s toplo vodo operem in ju dam sušit - in filtra sta kot nova. Poraba elektrike je 14 W/100 m3/h oz. nastavljeno na 30 % zmogljivosti naprave, ki ima deklariranih maks. 300 m3/h. To letno znese 123 kWh oz. cca 15 €. Ker je to zame velik strošek, grem zato trikrat na leto s kolesom v službo, da to polovim nazaj. ![]() Prezračevanje sem sprojektiral in izvedel sam. Če ne upoštevam svojega dela, je bil direktni finančni strošek prezračevalnega sistema 4062 €. V najboljšem primeru bi lahko prišel skozi s cca 3500 € in v slabšem s cca 4500 €, če se ne bi znašel tako kot sem se. Da sem to investicijo polovil nazaj, pa sem se štiri leta vozil z 20 let starim avtom.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - mapol - 19.10.2014 Berghaus Napisal:Ne razumem, kako ne moreš izklopiti za nekaj časa?? Je to dejstvo, ali ugibanje? Hehe, da se lahko zaredijo dvoživke in glodavce, tudi jaz še nisem slišala. Glede izklopa je pač samo tisto, da noben ne garantira 100%, da se ne more kje nabrati kondenzacija. Je bolje, da skoz dela. Glede umazanije sem pa imela v mislih, če na rezervo daš cevi, pa jih potem več let ne uporabljaš. Ali se nič ne zaprašijo? Tudi težko preveriš, če so not tiste male cevi v tlakih. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - soplmed1 - 19.10.2014 @mapol Če cevem vse odprtine dobro zamašiš, npr. s cunjo, bodo ostale čiste kot "suza" za vekomaj. Zanimivo je, da se nobeden od vas forumašev ne vpraša, kako mi uspe dovolj kvalitetno prezračevati s 100 m3/uro! :oops: Hiša res ni tako velika, 130 m2, pa članov tudi ne, 3-je, ampak vseeno. To pomanjkljivost pri hišnih prezračevanjih, katero je že Žiga omenil v svojem članku, da je nekolikšen problem z izkoristkom zraka pri prezračevanju, ker se vedno prezračuje vse prostore v hiši, pa če jih tisti hip uporabljaš ali ne, sem odpravil. Namreč za vsaki prostor sem dal v kanal servo-ventil, ki se odpirajo/zapirajo ob določenem času. Ti ventili so homemade, tako da je komad stal brez dela le okoli 8 €. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Berghaus - 20.10.2014 Mapol, naši kanali so bili koliko, skoraj dve leti zapostavljeni, predno smo zagnali sistem? Skoraj 5 let brez razpihovalnih nastavkov. Če je v cevi zašel kak pajek, je ob zagonu kruto smert storil. Sistem je stal pri miru cirka eno leto, kar smo živeli v hiši, brez izolacije, brez fasade, ko smo bili hud boj na požiralniku.....ermm, pardon, s kondenzom, ko nam je curljalo po oknih. Če sistem ugasneš, se ne zgodi prav nič. Le kvaliteta v zrakotesni bajti začne padati, če živite notri. Soplmed, mi smo enostavno nastavili razpihovalne nastavke (kako se že temu hudiču pravilno reče??), vleki odprti na polno, razpihi v spalnicah priprti, v bivalnih delih odprti, to je to. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - vagabondo - 20.10.2014 Pozdravljeni, iščem ugodne možnosti za material. Za 1m antistatične in antibakterijske cevi75mm imam ponudbo 0,9 Eur. Glede na predračun e-netsi se mi zdi ugodno, se splača iskati naprej? Ali si prav predstavljam, da do dokončanih tlakov (v kurilnici ne bo narejeno še nič v zvezi s prezračevanjem, samo cevi iz nadstopja bodo štrlele iz nadstropja v kurilnico, ki je v pritličju), potrebujem še ohišja ventilov, da te cevi v tlakih pripnem na njih. Ali potrebujem še kaj? Ohišja ventilov so tudi kar draga 10x 30eur= 300 eur (vključen ddv). Se da kje dobiti ceneje? Hvala za pomoč in odgovore. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 20.10.2014 ce so cevi res antistaticne in antibakterijske, imas super ceno. drugega, kot ohisja ventilov nujno ne rabis za prvo fazo izvedbe instalacij prezracevanja. ok, ce bi vgradil se razdelilne komore, potem imas res urejeno in zaprto bp, se pa da tudi brez tega. na mestu vgradnje razdelilnih komor si pusti po kak meter daljse cevi, da ne bos imel neprijetnih presenecenj kasneje. ohisja ventilov nekateri ponudniki izdelujejo sami iz plocevine. obrni se na njih in povprasaj za cene. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - matija - 20.10.2014 @vagabondo: bi se dalo izvedeti ponudnika teh cevi? Mene tudi zanima kakšna bolj ogodna možnost iso izoliranih cevi. Potrabujem jih cca 14m 150/180 in je skupna cena (netsi) dražja kot za razvodne cevi... Re: Prezračevanje z rekuperacijo - vagabondo - 20.10.2014 Za to iso cev Dn 150/180 sem pa jaz našel ALU izolirana fleksibilna cev za prezračevanje ISO Superflex Φ152, 10m za 80 Eur. Samo ne vem, če je zadeva uporabna tukaj. Prodaja jo mgk d.o.o (spletna stran mgk.si) pod cevmi za prezračevanje. Ali je zadeva kompatibilna z Jermanovimi zadevami? Hvala še enkrat Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 20.10.2014 ja te cevi so kompatibilne z rekuperatorji in razdelilnimi komorami, ki imajo prirobnico fi150. spoj dodatno zatesnis npr. z macgyver trakom. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - vagabondo - 20.10.2014 Super, hvala. Samo na tej ceni je torej prihrankam preko 200eur. Neverjetno. Kolikor sem do zdaj odkril se zadeve dejansko da dobiti precej ceneje in se splača malo potruditi. Popravljam napako od prej. 1m 75mm cevi dobim za 1,9Eur in ne za 0,9 EUr. Se da ceneje? Lp Re: Prezračevanje z rekuperacijo - vagabondo - 20.10.2014 Še nekaj vprašanj. V kateri fazi vgradnje prezračevanja se uporabi tesnilke ali je to za spajanje kosov cevi fi 75? Ali ste cevi pod estrihi vlekli po dolgi poti (čez vratne odprtine, okoli vogalov sten) ali ste kar preštemali steno in po bližnjici? Hvala za odgovore in pomoč. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - smrekca - 20.10.2014 MI imamo na sredi hiše, poleg dimnika jašek, po katerem tečejo cevi v etaže iz kleti. Potem pa v vsaki etaži s središča razpelješ cevi po prostorih. Kot nekakšna zvezda. Napeljano je direktno skozi vrata, seveda pod estrihom do posameznega ventila. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - vagabondo - 20.10.2014 Hvala za odgovor. Razumem sistem, tudi pri nas bo tako. Vi ste šli skozi vrata in okoli sten. Pri nas pa bi bilo precej bližje če gremo kar čez steno; manj cevi, manjše razdalje, manj gužve na hodniku...Ali je že kdo tako naredil? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 20.10.2014 pri nas smo vlekli prezracevalne cevi vzporedno s hodnikom - skozi prostore, ker na hodniku zaradi vodovoda, elektrike in css ni bilo prostora se za prezracevanje. itak je optimalno ce so linije cimkrajse, zato je prebitje stene zaradi prezracevanja najmanjsa stvar. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - vagabondo - 20.10.2014 Tudi meni se je zdelo tako smotrno pa sem na vseh slikah, spletnikih videl kačaste ovinke okoli vrat in sten. Bo precej skrajšalo dolžino cevi. Hvala. Ali je kdo v nadstropju odvode in dovode lociral na steno in ne na strop? Zopet precej poenostavi in poceni vgradnjo, ne vem pa če je kakšen drug problem. Danes se že cel dan poglabljam v prezračevanje in se mi postavlja na kupe vprašanj. Ali mora biti seštevek odvodov nujno enak seštevku dovodov (m3/h)? Zaradi več manjših prostorov mi je iz netsi-ja narisal predlog, kjer je v mini utilitiju in mini wc-ju načrtovanih po 60m3/h odvoda. Zakaj? Zato, da je izenačil odvode z dovodi. Ali se to ne da narediti na koncu pri umerjanju zadeve? Še zadnje vprašanje. Ali je nujno potrebno, da načrtuješ točno toliko m3/h dovodov kolikor je močan rekuperator ali je lahko tudi 30m3/h manj ali več? Hvala za vso pomoč, počasi bom vedel vse za samogradnjo
