Kvaliteta isover izolacije in knauf plošč - Print verzija
+--- Tema: Kvaliteta isover izolacije in knauf plošč (/showthread.php?tid=57404)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RE: Kvaliteta isover izolacije in knauf plošč - firefly - 7.10.2019
Jst ne bi. 0.034 glej
RE: Kvaliteta isover izolacije in knauf plošč - NeRo - 22.7.2020
Sem pred nakupom volne za izolacijo mansarde. Plan je 14+10.
Imamo pa doma še kar nekaj volne iz časa gradnje hiše (cca 1995), ki nevem kako jo uporabit. Del je bil do sedaj uporabljen za izolacijo plošče, dosti je še original zapakirane. Nekaj je bal, nekaj trdih kock 15cm debeline, nekaj pa pravokotnih plošč par cm debeline.
nevem pa za kaj lahko to volno uporabim, ter če je dovolj kvalitetna za karkoli? zaenkrat jo imam plan uporabit za izolacijo ravnega dela podstrešja iz zgornje strani, vendar jo bo še ostalo..
Jo poskusim spravit med špirovce ali je bolje da reskiram par 100€ in vržem to stran in nabavim vse novo?
Na volni piše TERMIT (PD) ITALIA.
RE: Kvaliteta isover izolacije in knauf plošč - kristjan1 - 22.7.2020
Če imaš možnost 40-50cm na raven del (horizontala), ne vidim problema, zakaj bi dajal 24cm nove.. ČE?
(22.7.2020 ob 08:51)kristjan1 Napisal: Če imaš možnost 40-50cm na raven del (horizontala), ne vidim problema, zakaj bi dajal 24cm nove.. ČE?
Raven del je v primerjavi z celotno površino mansarde zelo majhen. Tako na oko rečeno kakšna 1/4 vsega stropa.
Na raven del bo sigurno prišla ta stara izolacija, vendar jo bo še vedno ostalo.
RE: Kvaliteta isover izolacije in knauf plošč - som16 - 22.7.2020
NeRo,
kolikor se vidi, imaš kameno volno v balah in ALU folijo na njej ter plošče kamene volne. Oboje se da primerno uporabiti za izvedbo toplotne izolacije tvojega stropa mansarde. Piše, da ima prevodnost 0,40. Ni najboljše. Nekaj potrpežljivosti boš potreboval ob vgradnji.
Kaj ti pravi denarnica??
Kolikšna je pa trdnost plošč? Če jih stisneš z prsti?
(22.7.2020 ob 12:26)som16 Napisal: NeRo,
Si ziher da je kamena in ne steklena volna? Pri delu z njo pika in srbi ko hudič..
Kje pa si našel prevodnost? To me zanima, sam nikjer nisem našel kakšnega podatka kaka bi bila.
Na nobeni volni ni alu folije, bale so še v original embalaži, obična folija.
Jah denarnica, bi preživel, samo če se da to porabit...
Te tanke plošče, ki so tu vidne se da stisnit, debelejše, 15cm pa ne, je skoraj čistro trda..
RE: Kvaliteta isover izolacije in knauf plošč - Uross - 2.1.2021
Pozdravljeni, ker sem ravno pred nakupom izolacije za nad knauf katera se bo montirala na hodniku kjer bo spusceni strop (zgoraj je betonska plosca), in pa na hodniku po stopnicah ki vodijo na zgornji del hise in bo knauf montiran direktno podstreho na tramove in spirovce... in ravno za ta del me najbolj zanima katero vrsto izolacije izbrati, prostora imamo dobrih 30cm in ravno ta teden dobim katalog iz jagra kjer so isoverove izolacije. Ker nisem v gradbenih vodah me zanimajo kaksne so sploh razlike med volnami glede na oznake na ter kaj bi bilo smiselno izbrati. Lp
RE: Kvaliteta isover izolacije in knauf plošč - firefly - 2.1.2021
0.034 volno izberi. Ne slabse.
Zakaj na hodniku volno, ce imas zgoraj ogrevano mansardo?
Kaksne pa so razlike med 32, 34, 39? Zaenkrat se mansarda ni dokoncana bo pa na mandardi polozen 5cm stiropor + talno, estrih ampak o tem drugic...trenutno nabavljam izolacijo in bi si rad nabavil tudi za celotno podstresje da bi potem lahko nadaljevali z knaufom zato me zanimajo razlike med omenjenimi volnami in pa priporocena debelina polaganja pod ostresje, ruzenice-spirovci so 16cm + ostalo za knauf.
Ciljaj na vsaj 30cm. Razlika je v izolativnosti. Kar pa prinese tudi druge stvari za sabo... za mansardo je edino 0.034 prava. Lahko tudi 0.032 ampak je ponavadi drazja. 34 je pa ze dovolj dobra. Slabsih NE glej.
1x je bila tudi tema zakaj je jagrova isover tolk cenejsa... vprasljiv izvor proizvodnje je bil takrat. In ce je res taka volna kot navadna isoverjeva... jst je se nisem imel v roki jagrove, tako da ne morem rect da je slabsa. Ampak... zase bi vzel drugje... hebat ga. Mansardo delas 1x.
RE: Kvaliteta isover izolacije in knauf plošč - som16 - 2.1.2021
Uross ,
morda ima kolega " firefly " dosti bolj občutljive prste, ko pošlata stekleno volno, no sam sem 2-3 krta Jagrovo vgrajeval 034-tko, pa je bilo v redu. Vgrajevali v pod ( podstrešje deloma pohodno) kot med šperovce.
Iz role se je lepo dvignila, na 12 cm. Istočasmo TOPDom-ovo 12; v dotičnem času ni bilo razlike.
RE: Kvaliteta isover izolacije in knauf plošč - Ssilvo33 - 2.1.2021
Spoštovani,
glede na 25 let službenega ukvarjanja z mineralno volno (MV) in drugimi izolacijami lahko povem nekaj praktičnih dejstev:
Fakti:
1. Lambda 40 mW/mK ali 34 mW/mK je za izolacije, ki so pri vgradnji delno komprimirajo povsem filozofskega pomena.
Zakaj: test toplotne prevodnosti skladno z EN 13162 se izvaja pri idealnih pogojih, ki pa so dejanske uporabe precej "oddaljeni"
- nobena vgrajena lahka MV ne dosega 34 mW/mK - kvečjemu 40 mW/mK!
2. Bolj pomembno je, da je pri vgradnji volna dobro položena:
- brez rež, stisnjena do zgornje površine strehe (deskanje ali sekundarna kritina), vsekakor pa malo komprimirana z nadmero na spodnji strani, ker se s časom vseeno malo posede!
2. Osebno nikoli več ne bi vzel komprimirane volne v rolah ampak volno v ploščah nekoliko večje gostote, ki ima že "končno debelino" - ekspanzija je precej nezanesljiva in neenakomerna (glej točko 1). Izolacijo strehe delamo za cca 25 - 40 let, efektivni učinek razlike v dejanski izolativnosti vs razliki v ceni pokrije najmanj v 10 letih.
3. Posedanje zelo "lahkih" vlaknastih izolacij je dejstvo - žal nešteto izkušenj iz industrijskega segmenta s stekleno volno Novoterm LIF
3. Razlika med kameno in stekleno volno je kar se "prijaznosti" pri vgradnji (prašni delci in srbenje) povsem zabrisana - velja za stanje tehnike od leta 2012 naprej
4. Najpomembnejše dejstvo: Važno je, da izoliraš z zadostno debelino in zadostno skrbnostjo!
5. Ne pozabiti na primerno parno zaporo (parno oviro) - če tega ni, se "lahke MV" lahko drastično posedejo, nato pa funkcionirajo kot hranilnik vlage!
Ssilvo
