Toshiba Estia 4 - Print verzija
+--- Tema: Toshiba Estia 4 (/showthread.php?tid=53830)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Re: Toshiba Estia 4 - telmos - 19.7.2016
Toshiba, ki ima "predpotopno avtomatiko" v ta namen ustrezno prilagodi obrate ventilatorjev. Jebi ga - je res za en k...c
Re: Toshiba Estia 4 - scania730 - 19.7.2016
Sassapo, se strinjam, da to ni ok za napravo, a to sem samo 1x probal vkljucit da vidim ce res ne dela nad 35 c zunanje temp. Drugace imam pa nastiman urnik za gretje SV ob 4h zjutraj, takrat ni vroce, pa se nizka tarifa el.
Re: Toshiba Estia 4 - Energetik81 - 19.7.2016
ophidian Napisal:Očitno je, kolikor sem razbral, edino Estia greje sanitarno vodo, ko je zunanja T nad 35stC, brez uporabe grelcev.
Al še kaka druga TC to zmore?
Arotherm, po tovarniškem diagramu sodeč greje SV do 45°C zunanje... Nisem pa še preizkusil. Sicer pa jasno ni noben problem nastavit urnik, da pač SV ne greje od recimo 10-20h, pa bo sigurno zunaj pod 30°C.
Re: Toshiba Estia 4 - sassapo - 19.7.2016
To velja praktično za vse TČ tipa zrak voda! Zato je zelo priporočljivo nastaviti gretje SV zjutraj in pozno zvečer.
Ni enako če avto voziš na polno pri zunanji temp. 35 ali 15°C :wink:
Re: Toshiba Estia 4 - Migaj - 19.7.2016
pri DHT te bojazni ni, sanitarno vodo zelo hitro pogreje, če je potreba tudi preko 70°C brez uporabe grelcev tudi pri zunanjih -15 ali +40°C in to brez posebnega naprezanja
Ti že veš :lol:
Re: Toshiba Estia 4 - xavi - 20.7.2016
Ne vem, zakaj panika pri teh zunanjih temperaturah.
Re: Toshiba Estia 4 - kadotr - 20.7.2016
Ker bi radi še večji prihranek pri denarju.
Re: Toshiba Estia 4 - telmos - 20.7.2016
Tiste naprave, ki so sposobne nadzirati obrate ventilatorjev delujejo tudi ob visokih zunanjih temperaturah. Prikazovat, kot bi se to ne dalo, je pa samo zagovarjanje svojih zmot o nekih superiornih elektronikah, s katerimi se vse da (očitno ne) in drugih grdobah zastarelih, ki niso nič drugega kot en kup klimaškega dreka. Pa se na koncu le izkaže, da šimfat nekaj česa ne poznaš, ni dobro. Siemens pri FWS ne nadzira kaj njena avtomatika zmore. Poda le svojo željo, ki jo pa FWS-jeva avtomatika uspe ali pa ne uresničiti. Vse deluje v sklopu njenih zmožnosti.
kadotr Napisal:Ker bi radi še večji prihranek pri denarju.
Mislim na letošnje letne temperature. Drugače pa je debata podobna tisti, ko se dela panika, kako bo črpalka delala pri -20 C, teh dni pa je vcelotnem letu zanemarljivo malo. V obeh primerih pa priskočijo na pomoč grelci.
Re: Toshiba Estia 4 - sassapo - 20.7.2016
Vsaka kolikor toliko TČ zrak voda nadzira obrate ventilatorja, kar pa včasih ni zadosti.
Kadar so zunaj res visoke temp. je priporočljivo ogrevanje SV prestavit na bolj hladno obdobje dneva. To velja za vse TČ tipa zrak voda na zemeljski obli!!
Ali si sploh kdaj videl s kakimi obrati v tej vročini deluje Toshiba?
Re: Toshiba Estia 4 - sassapo - 21.7.2016
S takimi kot vse ostale, saj bi v nasprotnem zaradi visokega tlaka naprava izklopila.
Hotel sem samo povedat, da ti nobena TČ zrak voda na svetu ni hvaležna, če jo siliš greti SV pri zunanjih 35°C. Grejejo pa seveda vse, ker stranke to zahtevajo, so visokotlačne zaščite postavljene više Idea
Re: Toshiba Estia 4 - Energetik81 - 21.7.2016
Stranke zahtevajo toplo vodo in lahko vidijo v navodilih diagram do katere temp. lahko greje v določenih pogojih.
TČ ima pa svoje mehanizme in zaščito. Ne pa da mora stranka zaradi zaščite TČ nastavljati urnike in razmišljati, kdaj naj TČ greje. Urniki so opcija.
Točno to sem tudi napisal. Vse naprave danes to zmorejo, kar sem napisal je samo priporočilo :wink:
