Dobra TČ Made in China? Možno? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dobra TČ Made in China? Možno? (/showthread.php?tid=51047) |
Re: Dobra TČ Made in China? Možno? - telmos - 15.1.2015 Sistem je podoben mladi mački, ko lovi svoj rep. Saj je pri tem lahko hitra in tudi izmerjen COP je tukaj lahko dober, samo kam pa gre vsa ta kao pridelana energija? Praktično v nič! Greje pa vam tista vložena električna energija in nekaj malega ta, ki jo vseeno nekako poberete iz zemljine kleti preko zraka. Kalorimeter in števec pa sta tukaj brezpredmetna, ker se velik del prenese nazaj v zrak prostora. Re: Dobra TČ Made in China? Možno? - dedek - 15.1.2015 če gre energija v nič-kako je mozno da imam recimo 90m2 prostorov pri -9 segretih na 22st-samo z kompresorjem (in nekaj malega energije iz kleti ki gre v nič) je nemogoče tudi če ni kalorimeter(še malo pa nobena svar ne bo merodajna) merodajen od kje pa potem 3x več energije glede na porabo kompresorja in pump da segrejem prostore kar se kalorimetra tiče mi je samo okvirni pokazatelj podatkov--ne jemljem ga pa kot edina merodajna zadeva Re: Dobra TČ Made in China? Možno? - telmos - 15.1.2015 Saj je napisano dedek. Pa preberi še nekaj krat in razmišljaj. Brez nič ni nič! Free energy so sanje mnogih pa nobenemu prav kaj dosti ne uspe. Pri nas je imel od izredno močnih neodim magnetov izgubo brat v denarju, stari pa z odščipljenim prstom, ko se je nekaj igral z tistimi zadevami. Od takrat dalje pa ležijo na kašči. Sta se pa oba nekaj maltrala. Brat je pri meni kar službo pustil za en mesec in pol, ko so mu izdelali tiste magnete. Pa še meni je obljubljal neke dividende od patenta, ki ga kasneje ni bilo. Na koncu smo bili vsi razočarani. Dobra TČ made in PRC je možna vendar ne za "male pare." Je pa sigurno vsaka cenejša od teh home work varijant. Re: Dobra TČ Made in China? Možno? - dedek - 15.1.2015 zakaj bi pa razmišljal ali je mozno ali ne če mi pa sistem deluje bodi dovolj za ta mesec Re: Dobra TČ Made in China? Možno? - Fantocci - 15.1.2015 Dedek, če objavljaš rezultate meritev oz. porabe tu gor se moraš sprijaznit s tem, da hočejo ljudje razumet ozadje delovanja, zato te "secirajo". Re: Dobra TČ Made in China? Možno? - Migaj - 15.1.2015 Evo računske simulacije, zakaj se pri dedku klet ne ohladi, če jo greje s predelno klimo, ki posredno ogreva zrak pred uparjalnikom in se iz zgornje etaže v klet vrača del toplote preko stropa ČIsti DEMO: Re: Dobra TČ Made in China? Možno? - yan1234 - 15.1.2015 S to na fotki ogreva sanitarno vodo. Ko pa piše podatke pa nikoli ne pove od katere naprave so in zakaj jo uporablja. Re: Dobra TČ Made in China? Možno? - vofra - 15.1.2015 Ta sistem je primerljiv s tistimi, ki imajo v kurilnici TČ za sanitarno vodo in jo veselo gonijo pozimi, da se jim kurilnica ne pregreje. Istočasno so pa še prepričani, kako šparajo in imajo prav. Popolnoma zgrešeno. Imamo prav ali ne? Sem zivel v prepricanju, da "odpadno" toploto v kurilnici, kakih 5 st.C, koristno porabim za toplotno za SV. Ali to ne drzi? Mogoce glupo pitanje, brez zamere Re: Dobra TČ Made in China? Možno? - Migaj - 15.1.2015 dedek Napisal:predelana rabljena klima letnik 2005 GORENJE KGS 67-6.9kw gretje cop 2.8, on-off, poraba 2.49kw na uro, predelan uparjalnik, dodan termostatski exp ventil, izmenjevalec swep b25-40Misterij dedek - v prvi tabelci na spodnji sliki je DEMO izračun moči pretoka energije z izračunanim COP-om ogrevanja zgornje bivalne etaže s predelano TČ 'misterija dedek' hock: :wink: - v nižje ležeči tabelci pa je enak DEMO primer, če bi nepredelano zunanjo enoto dedek samo dal v klet. Sprva bi bivalne prostore zgoraj ogrevala z višjim COP-om (v tabeli), COP pa bi zaradi ohlajanja kleti padal, dokler ne bi hiša zmrznila :oops: Re: Dobra TČ Made in China? Možno? - bvs - 15.1.2015 vofra Napisal:Ta sistem je primerljiv s tistimi, ki imajo v kurilnici TČ za sanitarno vodo in jo veselo gonijo pozimi, da se jim kurilnica ne pregreje. Istočasno so pa še prepričani, kako šparajo in imajo prav. Popolnoma zgrešeno. Če je kurilnica v hiši potem s TČ SV nisi naredil nič. Re: Dobra TČ Made in China? Možno? - yan1234 - 15.1.2015 Migaj Napisal:Ima že dober razlog da ne pove od kod mu vir toplotne energije.dedek Napisal:predelana rabljena klima letnik 2005 GORENJE KGS 67-6.9kw gretje cop 2.8, on-off, poraba 2.49kw na uro, predelan uparjalnik, dodan termostatski exp ventil, izmenjevalec swep b25-40Misterij dedek Re: Dobra TČ Made in China? Možno? - Migaj - 15.1.2015 Saj sem vendar v DEMO prilogi vpisal in seštel od kje energija v klet prihaja :oops: klikni vendar na zgornjo tabelco in poglej, kaj vse posredno ogreva klet -s skupno močjo 1,8kW, ki je enaka povprečnemu ogrevalju zgornje etaže -s TČ :wink: . Ker je v zgornjem primeru energijska bilanca v kleti med prejemki in odjemki enaka NIČ, se klet ne ohlaja :wink: Ker pa dedek ogreva klet z energijo kleti (lahko bi rekli, da TČ z dedkovo inovacijo ogreva tudi sama sebe), je COP ogrevanja zgornje etaže sorazmerno nižji od COP-a delovanja same TČ, torej 2,1 in ne 2,8 :!: Vendar deluje, ni defrostov in temperatura v kleti se ne niža, do trajnih nizkih zunanjiih temperatur, ko pa je treba na še dodaten način v klet privesti toploto. PS Vrednosti v tabelci so DEMO -in odstopajo od realnih meni neznanih podatkov, namen vpisa vrednosti in izračuna je prikazati, da dedkov sistem ni magičen, je pa vsekakor zelo inovativen in v takih pogojih lahko deluje Re: Dobra TČ Made in China? Možno? - yan1234 - 15.1.2015 Ne vem no, v kolkor se spomnim ima ob ugasnjeni tč v kleti nižjo temperaturo nekje 8C, ob prižgani pa nekje 13C. Torej je v kleti negativen toplotni tok+izgube stanovanja........ Re: Dobra TČ Made in China? Možno? - Merlin1 - 15.1.2015 Ne vem zakaj je to tako težko za razumet. Z predgretim zrakom se doseže samo izboljšan COP. Večina energije za ogrevanje prihaja skozi kletne stene zato tudi ni padca temperature. Kot iz gleda je uspelo dedku z izbolšavo tč in dvigom COP na TČ doseč ravnotežje med potrošnjo in pridobivanju energije iz kletnih prostorov. Re: Dobra TČ Made in China? Možno? - yan1234 - 15.1.2015 Ravno obratno je. Ko tč deluje se poviša temperatura kleti, torej je toplotni tok v usmerjen iz hiše navzven. Se pravi ogreva temelje in zemljo okrog hiše. |
