Delovanje kotla na pelete pellson x3 - Print verzija
+--- Tema: Delovanje kotla na pelete pellson x3 (/showthread.php?tid=48203)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - jani65 - 24.2.2015
Pri men je podobno ,samo ,da jaz imam gorilnik na kotlu in jih nekaj mogoče odpihne ali pa ko stoji pade kakšen iz polža na rošt in ga na začetku odpihne iz rošta. Pri tebi je notranji gorilnik z polžem, ki tišči pelete na mesto gorenja ,mogoče ji kaj preveč potisne in padejo dol ali pa od ventilatorja. Za takšno količino peletov nima smisla kaj posegat v delovanje če vse drugo deluje, ker če bi bilo kaj narobe z doziranjem bi ta količina peletov bila dosti večja.
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - forester - 24.2.2015
Jani65 - hvala za odgovore. Drugače zadeva deluje bp.
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - boskec - 26.2.2015
forester Napisal:Kaj bi lahko bil vzrok, da se v posodi za pepel pri Pellsonu x3 pojavljajo celi nezgoreni peleti ? Ali je potrebna kakšna nastavitev kotla ?
Mislim, da polž za odvajanje pepela v posodo deluje na začetku cikla vžiga kotla (fast load pellets). Verjetno pade kakšen peletek iz posodice v pepel in ga polž transpotira v posodo za pepel preden pride do vžiga.
Tudi pri meni je tu in tam kakšen.
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - zihc - 15.10.2016
Pozdravljeni
Mogoče veste kako bi prišel do parametrov za doziranje peletov pri pellsonu x3?
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - dkurto - 27.2.2018
Pozdravljeni!
Kotel Pellson X3 imamo že od leta 2013. Pred letom dni so nam menjali dno šalčke, ker je staro razpokalo. Serviser je dejal, da je sedaj novo dno in da do poškodb ne bi smelo več priti. Pojavila pa se je težava, da se pogosto zatakne pelet med dnom in gorilno posodo med postopkom čiščenja. Tako se dno ne postavi v pravilen položaj - se ne zapre in seveda peleti padajo mimo, peč pa gre v alarm. V tem zadnjem tednu se je to zgodilo trikrat!! Prej pa ni bilo nobenih težav. Je prav zoprno, da prideš domov, peč pa je v mirovanju, hiša pa mrzla!
Ima še kdo podobne težave ?
RE: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - mihaurh - 15.10.2023
Ali ima kdo nastavitvene parametre za pelson x3, menjal sem namreč pelete sedaj pa mislim da ne izgorijo do konca, oziroma pepel je zrnčast in ga je slišati tudi v dimniku. To se pojavi nekje ko kotel doseže 64 stopinj
